Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. XSonicX
    XSonicX
    XSonicX
    Домодедово
    Ну первая идея была только в экономии от ассенизации) Кинуть насос в яму и иногда выкачивать это мне трудностей каких-то не доставляет абсолютно...По сравнению с разного вида возней на участке это мелочь раз в месяц насос включить.
    Хотя как я понимаю дренажник с поплавком вообще без моего участия справится.
    Где они лежат только пределы эти шоп мне своим объяснить...
    Три шлепка фейри в день, стирка обычным порошком примерно через день (бывает реже) и одна уборка в неделю средствами унитаза/раковины/душевой кабины.
    Ну бреф с унитаза я наверное смогу заставить снять :)]
  2. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Так они с наружной и припаивают, но горловина станции близко. На заводе то горловину припаивают изнутри и можно впаять патрубок до ее установки.
    Протекает вот тут:
    Это отправная точка наших судебных разбирательств. Прошлой весной вытащило трубу. В эту зиму ввод оставался раскопан, обложил его утеплителем. Трубу поднимало, но из раструба не вытащило.
    Когда труба установлена и неподвижна, протечка происходит на как стыке угла и впаянного патрубка, вот скрин из видео, где вода протекает с внутренней стороны патрубка:
    Так и по внешней стороне этого же патрубка:
    Он впаян в корпус вместо заводской манжеты, плохо пропаян на стороне горловины станции и дважды измазан герметиком с внешней стороны.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Понятно. Вы меня извините, но как с вашим дотошным подходом взяли такую колхозную бочку?
    Один вариант: обезжирить площадь возле отверстия и угол, налепить стекольного герметика или паксипола с горкой.
    Второй вариант, приварить сверху только патрубок и уже в него засунуть угол. Примерно как на картинке.
    Вместо заглушки, воткнете отвод/угол. Возле горловины неудобно будет, но налепят больше сварочного прутка, жидкого пластика.
  4. XSonicX
    XSonicX
    XSonicX
    Домодедово
    @ВодоУслуги, сходил к соседям по их септикам короче, один оказывается в установках работал)
    Тоже сказал что фигня какая-то, яму использовать как накопитель и зимой еще откачкой заморачиваться.
    Короче вызвали пока другую контору к показу, другое мнение послушаем.
    Я так понял к АУ как минимум новый дренажный колодец еще полагается в нашем случае (если ни канавы, ни ливневки, ни водоема рядом), у нас там пески внизу в основном, УГВ нету в обозримости.
    У соседа так по крайней мере сделано и все ок.
  5. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Я тут интересовался по АУ, читал советы, но выбор потом все равно свелся к тому, что представлено в моем регионе. Пересмотрел варианты и по ряду критериев выбрал Кибез. Я до сих пор не особо то понимаю, какую бочку считать колхозной, а какую нет и по каким критериям.
    Вероятно, немного сейчас не понимаю. Там уже впаян патрубок монтажниками и в него засунут угол. Но впайка негерметичная. На 2 и 3 фото как раз торчит этот серый патрубок. Его пытались впаять с внешней стороны корпуса, а потом там же замазали все герметиком.
    А из какого пластика обычно делаются АУ, знаете? Горловина у меня явно композитная, похоже, что с прослойкой стекловолокна, но корпус из листового материала без прослоек. Вот сейчас задумался, что можно попробовать сделать химическую спайку, если подобрать правильно растворитель. Когда в 3Д печати работаю с АБС, например, то он намертво сплавляется ацетоном и это соединение получается прочнее межслойной спайки принтера.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Большинство станций и септиков сделаны из полипропилен. Ваша тоже. Горловина и сам корпус из одного материала. Разная структура пластика не значит другой материал.
    Сварка двух разных материалов удорожание технологию изготовления, а производителю нужна прибыль и скорость изготовления.
    Если даже патрубок не смогли загерметизировать, у меня слов больше нет.
  7. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Похоже, у вас хорошие грунтовые условия для того, чтобы сделать септик с сооружением подземной фильтрации. Вместо аэрационной установки. Тем самым получите более стабильную и долговечную работу системы и минимум обслуживания. Для этого читайте ГОСТ Р 70818-2023.
    Эта система представляет собой водонепроницаемый отстойник (сам септик) и колоцец особой конструкции на гравийном основании (сооружение подземной фильтрации). Сток будет впитываться в грунт и ничего не надо откачивать или выливать на участок.
    Не путайте септик в истинном значении (см. википедию или ГОСТ 25150-82, термин 44) и всё, что сейчас продаваны называют "септиками".
  8. XSonicX
    XSonicX
    XSonicX
    Домодедово
    @former52, возможно, но участок не большой и обжитой уже много много лет и для этого еще надо место где-то найти. Часть плиткой заложена.
    Идея может вылиться в большие земляные работы и разбор частично плитки, разрыв газонов, переделки трубы в другое место из под фундамента и т. д.
    Тут надо думать считать сметы) Бюджет не резиновый)
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Потому и судимся с ними. Контора официальный представитель производителя, но делают все просто по отлаженной схеме без учета условий участка. Чуть в сторону от обычного и они уже не знают, что и как делать. Меня их директор убеждал, что протечка впускного патрубка, это не страшно, т. к. у меня станция с принудительным сбросом и все затекающие ливневые воды просто выкинет дренажником. Он так и не понял, или прикидывается, что не понял, что при бесконечном потоке воды в приемную камеру станция не будет работать и будет выкидывать на землю неочищенные стоки, пусть и разбавленные водой.
    Вот я сейчас и пытаюсь понять какие есть варианты решения проблемы, т. к. больше их к установке не подпущу и надо самому все исправлять. Обращаться к другим тоже нет желания. Достоверно неизвестно, кто действительно обладает экспертностью в вопросе, а кто точно так же лепит всем подряд шаблонные решения.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Гуглите "производство бассейнов из листового полипропилена" или "изделия на заказ из листового полипропилена" либо "аренда экструдера". Вам нужен человек с экструдером и он сварит патрубок. Придется повозиться и очистить что налепили горе-монтажники, наверное даже наждачкой очистить и обезжирить, чтоб расплавленный пластик прилип к корпусу бочки и патрубку.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я тут задумался, а можно ли воду из бассейна сливать в септик? Вода в бассейне идёт с химией-медленный хлор и алгицин. В огород эту воду использовать точно нельзя, ангильцин убивает все водоросли.
  12. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    С какой целью? Септик отделяет взвешенные фракции путем отстаивания, поэтому подавайте на септик если в бассейне плавают фекалии - вот их септик частично отделит. В иных случаях септик не нужен для воды из бассейна, она и так достаточно чистая.
    Чуть более осмысленно будет сливать из бассейна не в септик, а в сооружение подземной фильтрации, которое принимает осветлённый сток из септика. Но:
    поэтому, вероятно, эти химикаты нарушат биологические процессы в сооружении подземной фильтрации и оно будет плохо работать.
  13. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Добрый день! Топас-15. Работает 10 лет. Заилил один колодец. Выкопал другой, хватило на три месяца. Переливы в клумбу идут. Одна камера с чистой водой, так должно быть?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте, @Hata, !
    За 10 лет Топас закальматировал фильтрующий колодец (ФК)- это рекорд по живучести.
    Обычно ФК поле АУ работают всего лишь несколько лет, а часто выходят из строя в первые два года после начала эксплуатации.
    Да, именно так часто и бывает.
    Да это единственное рабочее решение по сбросу/утилизации "очищенных" стоков от АУ.
    Сбрасывают в канаву, в пониженное и укромное место участка, иногда в водоем.
    Сооружения подземной фильтрации после АУ не работают, точнее работают, но очень не долго.
  15. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    @Ladomir, спасибо за ответ. АУ это путь в никуда, я это понял. По поводу фото. Одна камера с чистой водой. Мне это кажется странным.
