Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. XSonicX
    XSonicX
    XSonicX
    Домодедово
    Всем добра)
    Нужна помощь)
    Имеем сейчас обычную выгребную яму на четыре (или пять) вроде 0.8 кольца) Заполняется быстро, денег на ассенизацию жрет немеряно.
    Дом два этажа ПМЖ, стиралка шарашит чуть ли не каждый день, два крана, душ, туалет, живут постоянно 3-5 человек (гости бывают еще допом)
    Тут вроде уже выбрали замену этой яме - АУ Евролос ПРО 6+, почитали все подходит (места жрет мало которого на 8 сотках и так нет и копать особо негде) даже инженер приезжал и смету посчитал. А яму выгребную хотели приспособить под дренажную после АУ.
    После углубленного изучения выяснилось что АУ капризны к качеству стоков, а все домочадцы в яму привыкли лить все что угодно практически.
    Две хозяйки по дому категорически отказываются менять (или как-то минимизировать использование) привычные порошки, доместосы, брефы, фейри, туалетные утята и т. д.
    Яж правильно понимаю что Евролос такого непотребства на постоянке может не выдержать?) Или можно поставить все же? Денег не мало все таки стоит.
    А если не евролос, то что можно сделать менее капризное к стокам и чтобы откачивать не надо было платно постоянно?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Плохая идея.
    Все что угодно - это что? Кислота, краска, нефть?
    Если на раковину высыпать 200 грамм порошка Доместоса и на тарелку пол бутылки Фейри, то ни одна станция не выдержит.
    С таким подходом только выгребная яма.
  3. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Спасибо за помощь! Откачали сегодня и намыли и станцию и даже дренажный колодец. :love:Надеюсь ещё года на 4:aga:
  4. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    А почему? Посчитайте им сколько уходит на ассенизатора и эко-средства за тот же период. Я сегодня заплатила 6тр (первый раз с момента запуска в 20г),но я чётко использую биоразлагаемые средства кроме мыла, шампуня и гелей для душа. Представляю, если б я откачивала дважды в год...И,кстати,я своей бабайкой довольна в моменте
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Они откачивают примерно 2-3 раза в месяц. В паводки или когда идут дожди наверняка чаще.
    Кроме финансовых трат, еще добавляются постоянные заботы на вызов ассенизатора.
  6. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Красиво жить не запретишь! :aga:
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    К сожалению, такая жизнь от неправильного подхода к строительству и некомпетентности некоторых строителей. Наверняка уверяли, что кольца работают, откачка раз в пятилетку. Человек поверил, не проверил информацию.
  8. XSonicX
    XSonicX
    XSonicX
    Домодедово
    Я не разбираюсь особо прям, почему плохая? Дядя инженер приехал (он же должен быть умным:)]), сказал принудительный выброс выведем в эту яму, яму помоете почистите и ок якобы =) А из ямы насосом на участок) Я спросил можно ли просто мне трубу выкинуть наружу а я ее буду выливать напрямую на участке, он грит не, не желательно зимой не сможете так делать итд
    Ну нет такой жести нет, просто без заморочек, стирка обычными порошками, уборка туалета доместосом раз в неделю, посуда тока фейри нэти все эко средства не хотят)
    Да столько вроде не сыпят :)] Уборка раз в неделю средствами немножк, фейри ежедневно несколько капель в посуду, ну бреф вечно этот на унитазе висит.
    Да блин, сложно с людьми так спорить, аргумент простой у них, ставим какую-то неведому бабайку за 180к еще и ограничивать себя должны типа в чем-то, менять уклады привычные) А за яму от 3.5 к в месяц ок, бабайка уже бы отбилась годика за три)
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сейчас вода не уходит, потом тоже не уйдет.
    Т. е. если вода не будет уходить, значит Вы плохо помыли. Деньги за бочку отдадите, за монтаж заплатите, песок закажете а вода не уходит. Смысл в отдать 200+ т. р. и продолжать вызывать ассенизатор?
    Как минимум требуйте гарантии на бумаге, в договоре с печатью и т. д.
  10. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Товарищи, здравствуйте! Вопрос по АУ появился - каким образом можно герметизировать стык подводящей/отводящей труб и корпуса станции?
    Сейчас у нас после ливня вот столько воды
    Это для экспертизы по кривому монтажу откапывали и оставили так. В сухой период вода чуть ниже плеч станции. Такие грунтовые условия на всем участке и еще гектара на 4 вокруг.
    Подводящий патрубок входит в станцию сверху, через угол 90 градусов. С ним есть две проблемы. Первая - зимой трубу поднимает. Против этого хочу сделать под трубой щебеночную подушку на полметра и сверху над трубой утепление траншеи. Вторая проблема - протекает стык трубы и станции. Он протекал еще до первой зимы. Тогда подрядчик несколько раз переделывал. Изначально в АУ было отверстие, в которое вставлялась манжета и через нее заводилась труба. Потом они манжету заменили на обрезок трубы с раструбом и попытались припаять раструб к корпусу. После очередной протечки обмазали герметиком. Но все равно соединение протекло, а потом зима, подъем трубы и сейчас суд. Поэтому подрядчик далее идет лесом и изучаю сам какие есть варианты герметизации стыка станции и трубы, чтобы он, находясь ниже УГВ не протекал.
    Отводящий патрубок был замечен в протекании только в первый раз после монтажа. Там достоверно не знаю, манжета или впаян раструб, но при первом устранении течи подрядчик просто замазал стык герметиком изнутри корпуса. Конструктивно отводящий патрубок представляет собой гильзу из 100 мм ПНД-трубы, внутри которой основная ПНД-32 для принудительного сброса. Первую зиму этот патрубок простоял нормально и вплоть до недавней экспертизы его протекание если и было, то совсем незаметно. Но для экспертизы воду из станции откачали ниже отводящей трубы и заметили, что она так же протекает. Уже после, спустя несколько часов, заглянув внутрь, обнаружил, что камера сброса стоков заполнена сильнее, чем приемная.
    Соответственно, интересует какими способами можно произвести стыковку трубы и станции, кроме незафиксированной манжеты, герметика и раструба канализационной трубы? Может существуют какие-то сальники или манжеты с механической фиксацией на корпус и трубу?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нормальные монтажники приваривают патрубок когда станция на земле и есть доступ со всех сторон.
    Только хомут ищите из нержавейки, с маркировкой W4
  12. XSonicX
    XSonicX
    XSonicX
    Домодедово
    @ВодоУслуги, простите, я видимо не верно интерпретировал)
    Инженером предлагался не дренаж, а накопитель. Туда сливаются стоки от АУ, а мы их насосом по мере заполнения на участок. Сказал что мы вам можем вкопать свой пластиковый накопитель, но зачем если у вас уже яма есть, просто почистите ее и используйте в роли накопителя.
    В итоге так и не понятно:
    1. Можно ли нам в итоге эту бандуру поставить если пользоваться дальше в обычных бытовых объемах фейри, тайдом, утенко и т. д? Без замен средств на все это био и эко.
    2. Можно ли яму старую использовать как накопитель а из нее потом на участок. Если нет, то куда отводить от АУ сток?
  13. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Там патрубок близко к горловине стоит, его нормально можно было пропаять только на заводе до пайки горловины. Мне позже так и сказали, что с манжетами старая версия станции, а сейчас сам производитель припаивает патрубки, поэтому все норм. Правда, во время экспертизы директор монтажной конторы уже уверял, что ничего не паяется, т. к. припаянный потом оторвет при движении грунта. В общем, нормальности там нет.
    Интересная муфта, думаю, для выходного патрубка сойдет. А для входного есть варианты герметизации кроме резинки в раструбе?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Зимой как? Вас это устраивает, ну и ладно.
    Да, только в разумных пределах.
    Теоретически можно, но не понятно, зачем очередная головная боль. Отказываетесь от ассенизатора и сами будете откачивать.
    Нужно видеть участок.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А с наружной стороны что мешает?
    Евролос, Спарта, Диамант, КолоВеси и др. припаивают патрубки на производстве, нет таких проблем.
    Нарисуйте где протекает.
