Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Подойдет.
    Да.
    Да.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Имеем септик, запущенный в 2021 году в апреле, нынче 4 года в использовании.
    Вода в фильтрующий колодец поступает осветленная, делал всё как здесь советовали и по книге - с тройниками.
    Приёмный колодец с дном и фильтрующий колодец без дна - оба по 2-а кольца и 2м в диаметре, фильтрующий колодец от приемного на расстоянии 5.5м.
    Всё работает и устраивает. Нынче проверял ил, металлическим уголком до дна достаю, на конце уголка перпендикулярно расположенная пластина ~100 мм в длину и 40мм в ширину, чувствуется при погружении, на 50-60 см противодавление, как-будто не просто вода, а вязкая жидкость, вопрос, нужно ли её откачать, оставив 1/3 от объема, предварительно перемешав всё?
  3. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Недостаточно данных. Вот список вопросов, ответы на которые влияют на выбор.
    Топас - это не септик, а аэрационная установка. Старайтесь сделать так, чтобы сток утилизировался в грунт и не надо было ничего откачивать в канаву.
  4. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Все описано в ГОСТ Р 70818-2023, приложение В. А также здесь более простыми словами.
    Уровень еще не критический, но желательно откачать.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Учитывая что в краткосрочной (3-5 лет это не большой срок) перспективе этот колодец заилится, то я не вижу смысла его делать
  6. Bewith
    Bewith
    Bewith
    Может кто-то еще производителей порекомендует? Главное надежность.
    дно у бетонного колодца для сброса очищенной воды делать бетонное? Или может щебень - песок?
  7. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Производителей чего? Вы определились с типом очистного сооружения? Чтобы определиться, вам нужно дать ответы на вопросы по списку. Тогда можно получить конкретные советы.
    А как это будет работать? Вы сбросите в бетонный колодец сток, колодец заполнится до верха. А дальше что будет происходить? Куда сбрасывать следующую порцию стока?
  8. Bewith
    Bewith
    Bewith
    В колодец сливается вода после аэрационной установки, далее насосом дренажным откачивается в канаву вдоль участка.
  9. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Почему бы сразу не сливать в канаву вдоль участка? Экономия на колодце.
  10. Bewith
    Bewith
    Bewith
    Чтобы постоянного слива не было, мне лучше за день накопить, а потом слить.
    Я не могу определить с дном бетонного накопительного колодца. Как правильней сделать?
    также какой производить аэрационных установок на текущий момент хороший или все одинаковые +-. Чтобы проблем было минимум
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ход поплавка насоса 30-40 см. Много не накопите
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Два поплавка и удерживающее реле = накопление любой высоты, хоть 3 метра.
    Но как тут уже отмечали, стоки сразу после АУ не пахнут, а если накопились в колодце - воняют.
    Тоже происходит и в канаве, если там этот сток задерживается.
  13. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Здравствуйте, по участку проходит надземная газовая труба, возможно ли поставить ау отступив от нее всего 1 метр
  14. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Если собрались монтировать Топас, то сделайте после него 2 колодца. Первый, промежуточный, с бетонным дном. второй, фильтрационный с песчаным дном. Щебенка не нужна. Из ФК года через два, когда закольматируется, будете сливать в канаву - там вода чистая будет, без запаха даже если вы не будете следить за Топасом, как в теме фанатов этого действа. Если совсем безделье замучает, то можно раз в год менять в ФК 5см верхнего слоя песка - тогда в канаву и откачивать ничего не надо будет.
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Откачал жидкую фракцию до ила, ила было 1200 литров из 5000, так что всё замечательно, откачали ил, оставили литров 300, меньше 500 (10%), думаю нестрашно. Ил был неплотный, как сказал исполнитель - это не ил, как@шки :)
