Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Цитирование
    Впритык. Я бы взял модель больше.
    С таким проживанием не помрут, но и курорта тоже не будет.
    Отводить очищенные стоки в канаву принудительно, т. е. взять Тверь с насосной камерой.
  2. Olegmsk7777
    Olegmsk7777
    Olegmsk7777
    Спасибо за ответы и советы. Ещё маленький вопрос. Чем принципиально отличается Тверь классик от аэро? Кроме стоимости по тх вроде одно и то же. Что предпочтительнне брать под мои задачи?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так не бывает.
    Классик.
  4. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Добрый день, подскажите пожалуйста, нижний конец выходящего патрубка из септика в ФК должен находиться на глубине 0.4Н, где Н это глубина сточных вод, только что-то я запутался, а откуда считать от дна или от поверхности стоков, у меня глубина 1500мм, получается 600мм от куда ?
    Спасибо !
  5. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Нет, вы путаете. "на глубине 0.4Н" - это не выходящий патрубок, а отверстие для перепуска сточных вод из одной камеры септика в другую. Смотрите ГОСТ Р 70818-2023 пункт 5.4.11, там все написано. Да и вообще весь этот ГОСТ смотрите.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    0,4 от поверхности или 0,6 от дна.
    От зеркала.
  7. energos2015
    energos2015
    energos2015
    У меня однокамерный септик, ГОСТ читал не однократно, и как раз считал, что выход из септика должен быть на глубине 15-30 см, меня убедили, что 0.4 от высоты, чисто логически вроде как правильно, почитайте сообщения с #1162 если интересно.
  8. unik2k
    unik2k
    unik2k
    Добрый день,
    подскажите, планирую длину канализации ~20м. по прямой прямо в септик, либо с коленом 45* без ревизионных колодцев. Не повлияет ли такая конструкция на практичность?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На что именно может повлиять?
  10. unik2k
    unik2k
    unik2k
    На прочистку в случае засора, например.
  11. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Почитал. Совет, который там даётся ("выходной тройник заглублен на 0,4"), противоречит п. 5.4.9 ГОСТ Р 70818-2023. Так что вам придется выбрать, кому больше доверять. А давайте спросим автора ГОСТ, мне тоже интересно.
    @ARatnikov
    Подскажите пожалуйста, почему в ГОСТ Р 70818-2023 перепускное отверстие между камерами на глубине 0.4Н (п. 5.4.11), а низ выходного патрубка на глубине 0,15-0,3 м (п.5.4.9). Хотя вроде бы назначение этих узлов одинаковое: забирать наиболее чистый сток.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вы же сами отказываетесь от ревизии, значит должны понимать риски.
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Гидравлика немного разная
  14. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Здравствуйте, так на какую глубину погружать конец выходящего патрубка из септика в колодец фильтрации, септик однокамерный, диаметром 2м, глубина стоков 1.5м, объём 4,7 м3 считая от уровня стоков ?
    Спасибо !
  15. Bewith
    Bewith
    Bewith
    Добрый день. Товарищи какой септик выбрать?
    Основные параметры проживают 4 человека, уровень грунтовых вод порядка 9 метров, есть канава куда можно выкачивать воду.
    Думаю топас 6, затем сброс воды в колодец из бетонных колец 6 кубов (вопрос дно делать бетонное или песок, щебень). В случае переполнения ставить насос дренажный для выкачки в канаву.
    Просьба дать советы по данному типу.
