Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. slempers
    slempers
    slempers
    Москва. Орехово-Борисово Северное.
    я, скорее всего, неправильно выразилась, на участке нужно из Топаса / аналогов куда-то воду очищенную отводить, канавы ливневой нет вдоль дороги и уклон идёт как раз от дороги к другому концу участка, просто на поверхность скидывать не хочу, поэтому нужно некое сооружение, не знаю как оно правильно называется, чтоб туда эту воду сливать и она далее в грунт уходила, грунт там пески начиная метров с 3х, у соседей уходит хорошо вода.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Копайте колодец до песка. По мере заиливания, придется колодец чистить.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Из Топаса при сбоях выносит ил, поэтому из него воду в грунт на фильтрацию лучше не отправлять
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Товарищ @ВодоУслуги, правильно вам сказал. Колодец и ежегодная замена верхнего слоя песка в нем - сантиметров 5, если ежегодно...можно, конечно, начать читать тему про топасы с самой первой (их там 9 на данный момент) и даже побаловаться сезон-другой нырянием в это сооружение по три раза в неделю, но проще раз в год песочку подменить в фк
  5. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Вопрос к специалистам.
    Строится автомойка. водоотведение - три колодца, из последнего - напорная труба 63мм будет качать в канализационную сеть на расстоянии 150 метров. Первый колодец - самый нагруженный в плане песка, будет частенько очищаться. вопрос: стоки из туалета к какому колодцу выводить?
  6. боб1234
    боб1234
    боб1234
    При использовании фекального насоса в третьем колодце, без разницы в какой колодец будет отведена вода из туалета. Насос лучше использовать с режущим ножом. Если есть риск попадания в колодец синтетических салфеток, то на насос надо надеть пластиковую сетку 5*5 мм.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В первый.
  8. Dustxxx
    Dustxxx
    Dustxxx
    Хочу сразу с устройством канализации в доме зарыть септик и закрыть эту систему, но склоняюсь больше к АУ. НО пмж переезд через 2 - 3 года. Посоветуйте как правильно поступить? АУ не монтировать? Но при таком раскладе можно ошибиться со стыковкой выхода канализации со входом в АУ я полагаю. Или смонтировать АУ но ее не эксплуатировать пару лет. Такой вариант возможен?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, бочка может простоять несколько лет без эксплуатации.
  10. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Закапывайте АУ, заливайте ее водой - и пусть стоит до вашего переезда
  11. Olegmsk7777
    Olegmsk7777
    Olegmsk7777
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите советом, покритекуйте. Строю первое строение на даче, не большой каркасный домик, фундамент плита, 1 комната, душ и туалет. Вынесена труба за пределы предполагаемой отмостки на 1 метр, глубина залегания 1,5 штыка лопаты. Грунт суглинок, УГВ на мой взгляд высокий, т. к. копал в прошлом году в апреле котлован под фундамент, вода стояла на 70 см, хотя дождей не было 2 недели, ливнёвая канава в 30 метрах от предполагаемого места установки канализационного устройства (септик, сбо, ау и т. д), перепад высот между устройством и канавой есть, в мою сторону, примерно 0,5 метра, фановая труба в туалете, через холодный чердак и на крышу Проживание по выходным, 1-2-3 человека, в зимний период реже 1-2 раза в месяц. Изучив некоторые темы на данном форуме, склоняюсь к СБО, т. к. вроде они смогут работать в круглогодичном периоде с не частыми наездами, а так же не особо париться по мытью посуды и контролю за сливом бумаги в унитаз. Сам определил пока для себя Тверь классик 0,5, т. к. устраивает по уровню очистки, возможно что то ещё посоветуете (по бюджету Тверь к сожалению дороговато) буду благодарен. Схему подключения и принцип вижу так - септик к выходящей трубе из дома, после септика в колодец из жб колец (2-3 кольца) в случае наполнения колодца, принудителная перекачка в канаву. За раннее благодарю за советы.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Колодец при высоком УГВ - деньги на ветер.
    Берите Тверь. Чем больше будете выбирать, тем сильнее запутаетесь.
  13. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Если ливневая канава за пределами участка, то нельзя туда сливать. Только на своем
  14. Olegmsk7777
    Olegmsk7777
    Olegmsk7777
    Канава поселковая, за пределсми участка, но сливают все, претензий от администрации нет если стоки очищены
  15. Olegmsk7777
    Olegmsk7777
    Olegmsk7777
    Не пойму как отвечать написавшему, вроде жму цитировать, сообщение отражается не как ответ на пост, а просто пост.
    ВодоУслуги, данная модель Твери подходит под мои условия? Бактерии там разные не перемрут? С учётом того, что канава выше места установки септика если не колодец, то что можете посоветовать?
