Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В принципе, такого требования, как наличие проекта с согласованиями, сейчас нет.
    Но и вреда от этого кроме как финансового и временного не будет.
    Но у наших чиновников замучаетесь "согласовывать".
    Не любят они этого.
    Изучите местные Правила землеустройства и землепользования и стройте согласно им.
    Скорее всего проблем не будет.
    По канализации главное не выводить "очищенный" сток за пределы своего участка и соблюсти рекомендуемые отступы.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    В ГПЗУ таких сведений нет, и при подаче упрощенного уведомления о начале строительства такие сведения не указываются.
    Вся зима впереди, есть время и на подумать и на выяснить.
    Благодарю за советы.
  3. Voland13rus
    Voland13rus
    Voland13rus
    На схеме ориентировочно указал просто место для септика без размеров. Территория позволяет, поэтому сколько места будет необходимо, столько и выделим) Вопрос еще именно какого типа септик выбрать. В идеале систему биоочистки ставить?
    Планируется круглогодичное проживание, семья 4-5 человек. Точки разбора и сброса: ванна+туалет, мойка на кухне+посудомойка, котельная+стиралка, Душ+туалет.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    По предварительной договоренности с Ладомир.
    Выкладываю на согласование план дома и размеры с расположением септика на участке.
    Извиняюсь за качество скриншота, иначе весь участок не влезет на экран.
    Если скриншот в отдельном окне открыть увеличения достаточно для комфортного просмотра.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В идеале надо организовать классическое очистное сооружение согласно действующему Стандарту/ГОСТу.
    В этом случае работают естественные природные процессы биологической очистки.
    Это классический септик и сооружение подземной фильтрации сточных вод, где происходит очистка обеззараживание и полная утилизация стока в пределах Вашего участка.
    Это Вы имеете в виду Аэрационные Установки (станции биологической очистки) с искусственным процессом очистки?
    Если да, то я не рекомендую их применять по причине их капризности и не устойчивости в работе, а так же по причине не совместимости с сооружениями подземной фильтрации.
    При использовании АУ "очищенный до 98%" :) сток придется выводить на рельеф (в канаву), что имеет ряд неудобств и опасностей.
    Вам нужен классический септик с полезным объёмом не менее 2,4 куб метров (лучше подольше, например 3,0 или 3,6 куб метра).
    В зависимости от расчетного УГВ и наличия верховодки можно применить пластиковый септик, монолитный железобетонный или септик из стеновых колец.
    Если расчетный УГВ низок и нет верховодки то можно использовать такой септик из стеновых колец.
    Сооружение фильтрации, а именно необходимую конструкцию и необходимую площадь фильтрации надо считать зная:
    - количество стоков в сутки,
    - расчетный УГВ (верховодку),
    - грунты и их водные свойства.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Септик надо разместить там, где его удобно обслуживать (откачивать осадок сточных вод).
    Это обычно не далее 10 метров от места подъезда обычной ассенизационной машины (илоотсоса).
    Конечно есть мощные илоотсосы способные качать с большого расстояния, но они дорогие.
    Поэтому ранее я расположил его на Вашем плане ближе к въезду на участок.
    Если по новому плану септик удобно обслуживать (откачивать) то можете оставить и так.
    @KoenigMan, судя по всему Вы планируете в качестве фильтрующего сооружения использовать трубчатое поле фильтрации.
    Это не лучший выбор, поскольку трубчатые поля фильтрации имеют низкую эффективность и требуют больше площади для фильтрации.
    Рекомендую в конструкции фильтрующего сооружения использовать дренажные тоннели или фильтрующие блоки, а так же что менее эффективно Фильтрующие Колодцы.
    Эти сооружения более эффективны, нежели трубчатые поля фильтрации.
    Вот видео про такого рода фильтрующие сооружения.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @KoenigMan, если всё же решитесь организовывать трубчатое поле фильтрации, то вот видео на эту тему.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Ladomir, ок. дренажные туннели.
    В том месте где вы расположили септик дорога для въезда вглубь участка.
    Заезд техники не проблема, вопрос лишь в реализации конструкционного решения по усилению поверхности по которой может ездить грузовая машина. С кольцами разобрались, осталось выбрать решение по отводу воды в грунт.
    На подобии:
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Принцип правильный, но надо считать.
    И про это есть видео.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Есть еще варианты.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В принципе нормально.
    От дома до септика желательно не менее 5 метров.
    От септика до сооружения фильтрации желательно организовать разрыв не менее 2 метров.
    От границы участка до любого элемента очистного сооружения не менее 1 метра. Рекомендую не менее 2 метров.
    От очистного сооружения до источника воды рекомендую не менее 15 метров (лучше, конечно все 50 метров, но где взять такие участки :)). У Вас центральное водоснабжение поэтому для Вас это не актуально.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здесь мне нравится первая картинка.
    Но при должном обосновании и другие могут быть одобрены. :)
    Второй вариант на мой взгляд менее предпочтителен и не рекомендуется.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Как всегда везде есть свои +\-
    первый вариант неудачен тем что отъедает часть участка на которой можно к примеру построить гараж или хоз. блок в дальнейшем.
    Второй вариант лишен этого недостатка.
    Третий вариант лишен не препятствует строительству хоз. блока, однако отъедает часть участка на которой возможно разместить к примеру грядки или теплицу.
    Вами же изначально предложенный вариант и адаптированный мной под реалии участка лишен этих недостатков, но требуется усиление поверхности конструктива.
    Если тоннели более эффективны смысла нет рассматривать другие варианты для фильтрационного поля.
    Плиты для теплотрасс стоят недорого и их можно купить б\у но трудно найти.
    С фбс и плитами перекрытия ваш вариант из видео мне понравился и я думаю он в разы интереснее чем с плитами от теплотрассы. Типовые жби стоят недорого и можно спокойно купить б\у в ассортименте.
  14. Voland13rus
    Voland13rus
    Voland13rus
    УГВ низкий и нет верховодки. Получается первая емкость с глухим дном или нет?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тогда можно так.
    Но сооружение фильтрации, а именно количество дренажных тоннелей надо просчитать.
