Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @05081977a, вы бы ссылку лучше дали, чтобы можно было тех. характеристики посмотреть.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вам нужна емкость, которая бы стояла в земле пустая и ее не выдавливал УГВ и не сдавливал/сплющил грунт.
    Возможно такая емкость подойдет, но придется лить плиту для якорения минимум на 10 тонн и обратную засыпку произвести армированным бетоном.
    Устойчивость/якорение бочки в земле весьма важное условие в монтаже. Если емкость поведет, сплющит, выдавит, появится трещина и т. д., повторные работы (демонтаж-монтаж) обойдутся в копеечку. Про деформацию и потерю герметичности вообще молчу.
    Не знаю сколько емкость стоит, но как вариант, можно набрать кубатуру из нескольких емкостей.
    На фото септик для 18 человек собранный из нескольких модулей. Каждая по 3,6 куба.
    Обратите на нижнюю часть, она шире и выполняет функцию якоря.
    Еще один вариант этого производителя, это погреб, который пустой но за счет якоря тоже не всплывает.
  3. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Осенью закопал кольца, а весной на их месте яму обнаружил. Коллапсировали кольца. Чёрная дыра.
    Их же сейчас льют в каждой подворотне (условно). Цена по городу за 2м-кольцо от 4000 до 8500 (летом мониторил) - чем вызвано такое различие в цене? И при этом нет никакой гарантии, что дорогое кольцо будет качественнее дешевого.
  4. 05081977a
    05081977a
    05081977a
  5. 05081977a
    05081977a
    05081977a
    Повнимательней почитал пункт требований: локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса, и возник вопрос, получается возможно мне устроить септик с очисткой стоков?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @05081977a, изначальный вопрос был "что можно закопать на берегу Байкала?".
    Самое надежное, в юридическом плане, это герметичная емкость под откачку. Всё, тут не придраться.
    Септик и поле фильтрации тоже вариант, но необходимо понять/узнать/выяснить допускается в данном месте такое сооружение.
    В водном кодексе есть такой пункт:
    7. Границы водоохранной зоны озера Байкал устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал".
    Ваше строение попадает в водоохранную зону или нет, узнайте у местных властей. Дополнительно поинтересуйтесь, что разрешено закопать. В идеале, пошлите запрос, чтоб получили ответ и у Вас были бумаги.
  7. 05081977a
    05081977a
    05081977a
    Водоохранная зона 200м, у меня получается где-то 300, по закону ничего не нарушаю, огромное поле фильтрации есть возле байкала, в 100км от меня куда вакуумка увозит отходы, там гостиница стоит, в заповеднике сейчас гостиницу строят, вот у них то и надо спросить как септик будут делать.
  8. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    по Байкалу отдельный закон принят:
    Федеральный закон от 1 мая 1999 г. N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал"
    почитайте его, возможно что-то уточните по своему вопросу
    например в законе есть:
    то есть существуют некоторые правила, устанавливаемые местной властью
    эти правила надо найти и изучить
  9. 05081977a
    05081977a
    05081977a
    Почитал уже, 200 метров, так как много населенных пунктов находится в этой зоне.
  10. 05081977a
    05081977a
    05081977a
    Просто тупо приравняли ко всем водоёмам, а до контретики до сих пор не дошли, решают ещё как быть.
    К вечеру постараюсь у главы администрации узнать, что можно, что нельзя.
  11. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Судя вот по этому: http://government.ru/docs/31936/
    200 метров для прибрежных населенных пунктов.
    Если вы ведёте свою деятельность вне населенного пункта - там может быть отнюдь не 200 метров.
    Как указывали выше - лучше это сделать официальным запросом, письменно, что б получить официальный письменный же ответ. Вдруг "чего" - а у вас бумажка будет.
    Устный разговор как говорится, с делу не подошьешь.
  12. 05081977a
    05081977a
    05081977a
    Участок находится в землях населенного пункта, если нужно и бумажку выпишут).
  13. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    ну, тогда да, судя по всему 200 метров
    лишней она не будет
  14. 05081977a
    05081977a
    05081977a
    Тогда можно подвести небольшой итог:
    1. участок находится за пределами водоохранной зоны, больше 200 метров и в землях населенного пункта.
    2. Из этого вытекает следующее: стоки разделить, фекалии в одну изолированную накопительную ёмкость с откачкой вакуумной машиной, а остальные в другую изолированную ёмкость с фильтрацией в грунт.
    Пойдет такой вариант?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Нет. Разделение стоков оправдана только при больших залповых сбросах чистой (относительно чистой) воды. Это купель, большая джакузи, бассейн.
    Раковину, душ, стиралку, посудомойку нет смысла разделять от унитаза.
    Вы как предприниматель, посчитайте сколько фекалий и сколько воды спускается в унитаз.
    В среднем от одного человека в день около 200 мл.
    Один человек в сутки нажимает на кнопку 5-8 раз. Давайте по минимуму 5 раз умножим на объем бачка 8 л. и получается 40 л.
    В итоге 40 л. воды и 0,2 л. осадка. вам не кажется, что машина будет возить воду?
    Ещё чуток статистики. От одного человека в год накапливается 40-70 л. осадка. Берем минимум 40 л., т. к. не все номера всегда заняты и получаем 24 Х 40 = 960 л. или один куб за год. Пусть будет 1,5 куба.
    Такой объем маленькая машина 5 кубов увезет за 2 раза, большая 10 кубов за 1 раз.
    Разницу в деньгах посчитайте сами.
