Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Дык цитируйте стандарт полностью, где последняя фраза? ;)
  2. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Процитируйте. :) Почитаем, где в ней про:
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Глубина см 60. Выгородку это типа поднять над землёй крышку ревизии и огородить ее?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Почитайте. Вторую камеру можно сделать не 3 кольца, а все 4, как первая. :)]
    А если по делу, то при высоте кольца, 75 м. получаем глубину второй камеры 1,5 м. Если кольца с хорошего завода, будет 1,6 м. Минусуем глубину входа в первую камеру, минусуем разницу между входом и выходом, минусуем диаметр трубы и получим столб стока метр. А по нормативу сколько? Поэтому проще добавить колечко, увеличить объем - хуже не будет и появится место для отстоя, снизится турбулентность.
  5. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Норматив не ваш конек.
    В Стандарте нет ни слова ни о количестве эфемерных колец, ни слова о "столбе стока" -что за хрень?, а есть (ещё раз!) расчетный рабочий объём септика и рабочая глубина сточных вод, наименьшая и наибольшая, независимо из чего будет сооружение: колец, кубов или пирамид.
    И если при h кольца 1м, тоже будете навязывать заказчику по 4 "колечка" в двух камерах-отстойниках, когда наибольшая глубина сточных вод не должна превышать 2,5м ? :super: Опять уморил...
    Закрепим написанное. Так что первичнее: количество или объём? :)
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В чем разница?
    Таких колец нету. Сходите на рынок с рулеткой, померьте высоту колец. Сахар уже давно пакуют по 900-950 гр., пакет молока 900-950 мл., а Вы хотите чтоб кольца как 60-70-е годы были по высоте 1 м.
    Удивитесь, но я навязывал и по 7-8 колец. Однажды труба выходила из цокольного этажа на глубине примерно 2,7-3 м., пришлось вообще все камеры по 9 колец сделать.
    Кто виноват, что Вы не понимаете, четыре кольца не значит 100% рабочий объем.
    Забыли про "высоту стоков". Важно всё и усё взаимосвязано. ;)
  7. wenger777
    wenger777
    wenger777
    20220419_110235.jpg 20220419_110235.jpg 20220419_110228.jpg 20220419_110221.jpg 20220419_110155.jpg 20220419_110212.jpg Всем привет. Ребят, что за налёт на кольцах? В ПРОШЛОМ году смонтировал септик. Но ещё не пользовался. С потеплением в этом году на кольцах выступил налёт. Белоснежный. На ощупь мягкий. При перетирании на пальцах ощущения будто мелкая мука. Даже не мука, а что-то лёгкое,воздушное. Слой такой хороший. Как снаружи, так и внутри. На кольцах кессона такого нет. А на септике вылез.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Наверное при изготовление колец использовали дешевый известковый щебень.
    По технологии нужна речная галька.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А у вас не топило септик? Очень похоже, что виной всему талые воды.
  10. wenger777
    wenger777
    wenger777
    Нет. Грунтовые воды на 8 метров. А верховодка вся уходит как в сухую землю. Затоплений не было.
  11. wenger777
    wenger777
    wenger777
    Чем чревато? Или забить?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну типа того. В принципе можно и не делать выгородку просто тройник поставить и нарастить
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Противоморозные добавки в бетон видимо
  14. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Разница в вашем статусе. Позиционируя себя как профи, исполнитель обязан выполнять требования нормативов, стандартов, сводов правил, а также их понятия и определения. Ну, а остальным людям (самостройщикам, шабашникам) можно всё, что душе заблагорассудится. (моё мнение)
    Откройте ГОСТ 8020-2016, изучите, там и h1200мм есть.
    Не все же на базаре КФК покупают. Пару недель назад соседу помог с приобретением и установкой.
    Нет, не удивили. Это ещё раз подтверждает, что важен рабочий объём септика, а не кол-во колец.
    Вы утверждаете форумчанину, что надо минимум 3 кольца, не зная больше никаких параметров, требуемых для сооружения септика.
    Вот у меня 2 отстойника по 2 кольца. Рабочий объём 4 куба при расчетных 3-х. Рабочая глубина сточных вод 1,7м. И всё-ё-ё...;)
    Вы о чём? "Заблудилася я..."? :)
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Какие есть варианты? Поменять кольца? Естественно Вам решать, но я бы не оставил как есть. Это септик, кольца выполняют роль опалубки и на очистку стоков налет не повлияет.
