Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    "Инфильтратор" это торговая марка запатентованная одним ловким предпринимателем.
    Я говорю о фильтрующих тоннелях, которые ошибочно называют "инфильтраторами" или как Вы их обозвали " инфильтр" :).
    Можно поискать по поисковому слову "дренажные тоннели" или "фильтрующие тоннели".
    Фильтрующая кассета это известное уже многие десятилетия (может даже "лет 100 с лишним" используемое в очистных сооружениях) сооружение фильтрации.
    Вы правы Фильтрующая Кассета и Фильтрующие Тоннели это сооружения однотипные, только первое строится как объект строительства, а во втором используются готовые заводские изделия (дренажные тоннели или как Вы их назвали "инфильтры").
  2. Адепт_Прораба
    Адепт_Прораба
    Адепт_Прораба
    @Ladomir, понял, спасибо за советЫ! буду ждать таяния снега и в бой:um:
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Мне сильно помог ГОСТ Р 70818-2023. Он небольшой, но дельный. Прям, рекомендую изучить и применить к своей ситуации.
  4. alek2508
    alek2508
    alek2508
    Добрый день форумчане, много прочитал здесь страниц, но так и не понял есть ли смысл выводить вентиляцию (фановый стояк) на крышу дома?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это не просто имеет смысл это элемент безопасности и комфорта.
    Если нужны уточнения, то пишите здесь.
    Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
  6. Serginhio
    Serginhio
    Serginhio
    Саратов
    Наверняка тыщщу раз спрашивали, но спрошу ещё раз. Когда лучше копать ямы плд септик? Сейчас все яростно тает, но подъема грунтовых вод ещё нет. У нас вода придет в мае. Если в апреле рыть, когда уже сухо для проезда техники и ещё нет верховодки оно как? Или как раз самая вода в почве? Сейчас в питьевом колодце вода на четырех метрах.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мы, например прямо сейчас строим классическое сооружение в водоохранной зоне.
    По геологическим изысканиям принято, что присутствует высокий УГВ, но в котловане под септик (2 метра глубиной) воды нет.
    Совет пробурите разведочную скважину ручным буром и если воды не буде смело стройте, но стройте быстро, до подъёма УГВ.
    В целом, при высоком УГВ строить нельзя надо дожидаться его понижения.
    Возможно, на глинистых грунтах.
    В этом случае техника может не заехать и/или разворотит участок глубокими колеями.
    Это указывает на низкий УГВ.
  8. Asilver
    Asilver
    Asilver
    Приветствую.
    Помогите исправить ошибки пожалуйста. Дом постоянного проживания, семья 5 чел.
    Реализация: Дом - АУ Топас 6 - перелив в дренажный колодец (колодец из 3 метровых колец). Уровень грунтовых вод низкий.
    Первые полгода проживания: забило главный эйрлифт, затопило Топас, заметил поздно (аварийной сигнализации не было, зима, сколько утекло в колодец - не знаю).
    Прочистил Топас, поставил сигналку, колодец не трогал.
    Еще через год снова забился эйрлифт, сигналка (был звонок) сгорела, лампу заметил не сразу.
    Прочистил Топас, заменил звонок на сигналке, колодец не трогал.
    Еще через полтора года весной заполнился колодец, переполнился Топас. Откачал из колодца, откачал Топас.
    С этого момента (примерно три года с запуска) производительность колодца значительно снизилась, примерно за месяц наполнялся. В течении лета откачивал в дренажную канаву, снимал понемногу верхний слой грунта в колодце (изначально был ПГС). За лето углубил колодец сантиметров 30-40. С ноября 2025г все ушло под снег. В конце марта 2026, снова затопило Топас (сработала сигнализация). Откопал, опять засорился эйрлифт. Прочистил. Немного воды откачал в канаву. В топасе во всех отсеках плавала какая то г. слизь. А вот в колодце по верху эта слизь стояла по верх воды сантиметров 10-15. причем совсем сверху типа сухой корочки, дальше как кисель (то что я выше называл слизью). Определил это когда через неделю после прочистки Топаса колодец заполнился. Слизь эту снял несколько ведер в компостную кучу, а дальше закинул дренажный насос и чуть откачал (при этом вода шла вполне нормальная (без запаха, без ила). Ну и окончательно сейчас зачистил откачав асенизаторной машиной из колодца. За прошедшую неделю в колодце воды на дне (то, что углублял, выше не поднимается). Активный ил примерно 30% в литровой банке (осаживается за 30 мин), за сутки весь всплывает (на улице прохладно). Что предпринять, чтобы: а) колодец мог работать ну хотя бы лет 10 без постоянной откачки. б) доработать Топас. чтобы спокойно обслуживать раз в полгода, а не по аварии.
    На сегодня заказал компрессор на 80 литров, поставлю его на эйрлифт, можно будет эффективнее прокачивать засорения (все разы из за волос забивалось, хотя в доме на раковинах\ваннах сетки стоят, чтобы волос было меньше)
  9. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Не в части ошибок, а для сравнения принятых решений и, возможно, как вариант дальнейших действий.
    У вас низкий уровень грунтовых вод.
    У меня аналогично.
    Септик классический анаэробный (из бетонных колец), секция на инфильтрацию в грунт из 5ти колец высотой 90 см.
    Колодец водоснабжения на расстоянии 20 метров.
    За 15 лет эксплуатации проблем никаких.
    Как предложение к рассмотрению.
    Преобразовать аэрационную установку в классический анаэробный септик.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По Фильтрующему Колодцу (ФК) расположенному после АУ ничего сделать нельзя.
    Не работают ФК после АУ сколь либо приемлемое время.
    Лучшее решение, как указал Ув. @Livonetc, это строительство классического очистного сооружения по ГОСТ Р 70818-2023 с септиком и сооружением подземной фильтрации.
    В этом случае срок службы фильтрующего сооружения будет не менее 20 лет, ну а септик работает практически вечно.
    Если оставите существующую АУ в составе очистного сооружения, то проблемы всё равно будут.
    Единственным более-менее рабочим решением было бы организация приемного сооружения стоков (после АУ) в насыпи с аварийным переливом на рельеф, но и у него есть недостатки.
    Вот здесь подробнее об этом
    Есть АУ, и высокий УГВ
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Ничего удивительного. По инструкции аэрлифт необходимо чистить каждые 3 месяца.
    Это мертвый ил, который вынесло течением. Чтоб не выносило, по инструкции излишки удаляются из Топаса каждый квартал.
  12. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Друзья мои не оставьте с проблемой один на один. В прошлом году установил биосептик на дачном участке сезонного пользования. В этом году приехал в начале апреля по смотреть все ли в порядке и увидел под домом кусочек рыжей трубы. Вскрыл немного цокольного сайдинга и обнаружил что при морозном пучении приподняло трубу и скололся кусочек 5х2см от отвода конечно поменять не долго но тогда данную операцию придется делать каждый год. 1 -Пришла мысль вставить гибкую вставку от унитаза но боюсь зимой лопнет. 2- Отпустить кан. трубу что идет под домом см на 10 для люфта. 3- Сделать короб на ту часть трубы что находиться в песке чтобы песок не обжимал трубу а может последние 2 пункта. Может кто то сталкивался с такой проблемой и как ее устранил.
  13. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Трубу подломило в месте выхода из цоколя?
    Сломав о грань проходки через цоколь?
  14. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Под домом идет кан. труба 110 длиной 7м с уклоном но не большим см 5, затем отвод под 90 гр и вертикально в землю примерно длиной 1-1,2 м, затем горизонтально 1,5 м в септик. Так вот откололся кусочек от верхнего отвода в районе сгиба. Труба ни как не контачит с цоколем, цоколь свайный. Я думаю что трубу стало землей поднимать (пучить) она уперлась в лаки, свободный ход закончился (5см) и дале все стало жестко а землю поднимает ну и от дальнейшей нагрузки произошел скол.
  15. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    На мой взгляд не профессионала.
    1. Отвод 90 градусов вообще не рекомендуется.
    2. Возможно проблема пучения обусловлена прежде всего вертикальным участком трубы.
    У меня вывод из цоколя над поверхностью земли.
    Далее две секции для поворота на те же в результате 90 градусов.
    После поворота труба уходтюит в отсыпанный в траншею песчаный грунт и идет с равным небольшим уклоном в сторону септика.
    Возможно вам стоит применить несколько отводов (угловых элементов) с углами отличными от прямых.
    Заменить вертикальный участок трубы проложив дополнительный участок трубы под углом.
    Несколько отводов вне земли и участок под углом обеспечать некое подвижное шарнирное соединение которые будут нивелировать возможные подвижки гиунта.
    Или, каа вариант.
    У вас весьма небольшой участок канализационной трассы.
    Еоо можно пассивно утеплить с помощью эппс.
    Тем вы устраните во многом последствия возможного пучения грунта.
    ИМХО
