Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. alek2508
    alek2508
    alek2508
    Для стоков хочу сделать фильтрационные колодцы
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    тогда не станция а просто септик нужен
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тверь Лайт, но у них врезка не глубоко. Росток. Крот. Все модели я бы рассматривал с насосным отсеком
  4. alek2508
    alek2508
    alek2508
    А после станции можно прямо на грунт?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну в принципе народ в канавы сбрасывает
  6. alek2508
    alek2508
    alek2508
    Спасибо, а что скажите про Флагман?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ничего. Может и слышал но не запомнил
  8. Адепт_Прораба
    Адепт_Прораба
    Адепт_Прораба
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Пришел к знатокам за советом касательно​
    организации придомовой канализации.
    Вводные данные.
    Частный дом, Живу с семьей круглогодично, 2 взрослых человека и один маленький. Центральная канализация отсутствует, используется выгребная яма, сделанная еще предыдущем владельцем, до начала текущего столетия. Сама яма сооружена из бетонных колец диаметром 1 - 1,5 метра, высотой метр. В глубину вроде как 3 кольца (не сильно понятно). Делали ее без дна, по моим предположениям, надеясь на всасываемость отходов в грунт и/или их перегнивание. Перебоев с электричеством нет (ну или крайне редко при неблагоприятных метеоусловиях). Расположения всех объектов в зоне будущих работ указана схематично на прилагаемой картинке. Уровень грунтовых вод предположительно высокий. Данные получены опытным путем. Год назад пришлось менять водопроводную трубу идущую от колодца в дом (сгнила и тянули пластиковую трубу внутри металлической). Раскопки проходили в подвале и вода начиналась уже на уровне 1,5 - 2 метров от уровня земли (возможно это была вода, которой напиталась почка за время протечки). СТОИТ ОТМЕТИТЬ когда эта труба водопровода, собственно, сгнила, вода устремилась вверх, ко мне в подвал, в виде небольшого ручейка. При этом вода утекала по уклону в другую часть подвала и там полностью впитывалась. И так было несколько недель, т. е. подвал таким образом НЕ ТОПИЛО ВООБЩЕ (сам в шоке был). Хотя пару лет назад были аномально сильные ливни и подвал затопило, почти полностью. Вот такая магия.
    Так же при раскопках выявлено что почка достаточно глинистая на определенном слое земли. Где то прям аж на лопату липло, а где то была как платный суглинок. Но в некоторых местах была похожа на крупнофракционный песок.
    Проблема.
    Текущая выгребная яма наполняется за неделю, не напасешься денег на выкачку. В перспективе, согласно городскому плану, планируется протянуть пойти до моего дома центральную канализацию, но срок выполнения 2029-2032 года. До этого момента собственно можно недотерпеть:), а семья увеличивается и потребление воды тоже. По сему как сойдет снег хочу начать решать как модернизировать текущую систему, что бы минимизировать физическое и финансовое внимание к ней. Собственно канализацию может вообще тянуть не буду, деньги растащат и всё:(
    Предварительный план действий.
    Пока что планируется вкопать 2 или 3 дополнительных колодца. Красными кругами на схеме указано как хочу копать. Мешается сосна (ромб), ее буду спиливать в марте, ибо я переживаю что при раскопках повредятся ее корни и она станет менее устойчива, а она, на минуточку, метров 8 в высоту. Каждый колодец хочу углубить двумя 1,5-метровыми бетонными кольцами, высотой в метр каждое.
    С другой стороны мне кажется что вкапывать 3 дополнительных колодца многовато, двух достаточно, а вместо третьего выделить место для использования инфильтров. Заглубить их на 1 - 0,5 метра и все.
    Думал над готовыми системами, но в целом ЖБИ кольца выигрывают в моих глазах простотой монтажа и ценой:)
    С нетерпением жду советов, одобрений, критики и всего прочего:)
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вам надо построить классическое очистное сооружение по ГОСТ Р 70818-2023.
    Это септик и фильтрующее сооружение.
    Надо пытаться по возможности использовать существующий канализационный колодец, возможно как септик или первый колодец септика.
    Для начала надо определиться с количеством стоков в т. ч. с прицелом на увеличение семью и с учетом любящих долго гостить родственников и знакомых. :)
    После этого определить необходимый объём септика.
    Обязательно надо определить расчетный УГВ. Это делается в неблагоприятный период.
    Именно расчетный УГВ принимается во внимание.
    Если расчетный УГВ не высок до 1,5-2 метров в строительстве септика можно применить стеновые кольца.
    Если УГВ высок, то придется перейти на септик с водонепроницаемым корпусом, грунтозацепами и с камерой для насоса.
    В месте расположения фильтрующего сооружения необходимо сделать геологическое исследование или самостоятельно определить грунты и их водные свойства (коэффициент фильтрации и расчетную нагрузку по стокам).
    После этого всё будет понятно, а именно, что надо строить, как это будет выглядеть и какую площадь займёт.
    Правильно построенное и правильное эксплуатируемое фильтрующее сооружение прослужит не менее 20 лет, а по факту значительно дольше и требует минимального внимание к себе (откачка осадка сточных вод не чаще одного раза в год).
    Вот как оно может выглядеть при высоком УГВ.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так же при высоком УГВ можно построить фильтрующее сооружение из стеновых колец.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При низком УГВ септик можно строить из стеновых колец.
    Сооружения фильтрации при низком УГВ могут выглядеть так.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А можно поподробнее?
  13. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    А если вычистить ил со дна и засыпать свежим песком?
  14. Адепт_Прораба
    Адепт_Прораба
    Адепт_Прораба
    Выкачивал, что аж какие то валуны видны были:) в Целом Летом конечно подольше хватает ямы, может на 1,5 недели или даже 2. Но это все равно не дело, объем стоков больше объема ямы:(
  15. Адепт_Прораба
    Адепт_Прораба
    Адепт_Прораба
    Вероятно Вы правы, про герметичное сооружение, так как пару раз за ямой было замечено слишком быстрое наполнение во время весеннего паводка.
    Как только земля оттает на метра 1,5 - 2 попробую ямобуром лунки наделать и проведу мониторинг. В целом, почитав эту ветку и предыдущую по этой теме, я примерно всё так и вижу как на Вашей схеме +-
  16. Адепт_Прораба
    Адепт_Прораба
    Адепт_Прораба
    я же правильно понял, что концептуально это и есть инфильтр, фильтрующая кассета?
  17. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я же схему такого сооружения выложил ранее.
    Там всё подробнее можно увидеть.
