Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Согласен.
  2. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Это ведь про кольматацию после септика? ...потому, что после АУ, из восмилетних наблюдений, за год 5см песка кольматируется. Меняешь - еще на год. Однажды поленился, за 2 года 8см закольматировалось
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, именно после правильного септика (ГОСТ Р 70818-2023) кольматация не грозит фильтрующему сооружению минимум 20 лет.
    Фильтрующее сооружение после септика не обслуживается.
    Срок службы как я сказал выше составляет не менее 20 лет, а как правило значительно больше и служит нескольким поколениям Домовладельцев.
    Да, именно про эти заблуждения я и говорил.
  4. singleleg
    singleleg
    singleleg
    Может быть рассеивающий купол ?
  5. alek2508
    alek2508
    alek2508
  6. alek2508
    alek2508
    alek2508
    Помогите определиться с выбором что делать, купить готовую станцию очистки либо делать самому из бетонных колец. У меня дом с ПМЖ, два взрослых и два ребенка. УГВ непонятный, есть кессон из двух бетонных колец для скважины, так весной при обильном таянии снега он заполняется водой, но спустя неделю-две вода уходит и до следующей весны не появляется. Расход воды по счетчикам в квартире 400 л/сутки.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Зависит что купите и что планируете сделать из колец.
    Бывают такие станции, что лучше уже кольца. Но с кольцами тоже не все так просто, особенно если самому делать. Есть нюансы.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Быстрее, дороже, качественнее, надежнее - купить готовое. При фильтрации в грунт септик из колец приемлемое решение если позволяют условия. Непонятны грунты. То что вода уходит из кессона не показатель, может она по за трубному пространству уходит
  9. alek2508
    alek2508
    alek2508
    В прошлом году копали траншею под водопровод, так на глубине 150-160 см. вода появилась.
    Купить готовый можно, но пугает высокая стоимость за пластиковую бочку и хлипкая конструкция.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кольца без техники не поставить не доставить, по совокупности расходов и времени не сильно то и дешевле выходит. Ну и вода в принципе высоко судя по всему. Кольца может подтапливать
  11. alek2508
    alek2508
    alek2508
    Вот и я про это подумал, тогда весь смысл в них теряется.
  12. alek2508
    alek2508
    alek2508
    Еще я при строительстве дома глубоко заложил трубу для вывода канализации, побоялся замерзания, хотя зря, уже потом понял. Теперь либо искать станцию с низким входом, либо сверлить новое отверстие.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    это дешевле
  14. alek2508
    alek2508
    alek2508
    Может посоветуете хорошую станцию.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вам станция или септик? Куда стоки после очистки отводить будете?
