Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Откачная емкость :hello:
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А так ли это в действительности?
    Был ли расчет?
    Варианты.
    1. Вывозная канализация.
    2. Разделение стоков, серые на классическое очистное сооружение, черные в накопитель и на вывоз. Как вариант, биотуалет вместо накопителя.
    3. Ставить АУ и сливать "очищенный" сток в укромное место. В это место не допускать домочадцев и домашних животных.
    4. Умерить своё водопотребление до пределов, при которых "места на участке" хватит.
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Ladomir, а вот эта кальматация, она на какую глубину обычно?
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Если только под парковкой. Но как пишут в теме про поле фильтрации под парковкой, оказывается это поле надо переводческий вскрывать и обслуживать. Т. е. вести земляные работы переодический, так?
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вот эта схема септика рабочая или только поле фильтрации и все? Screenshot_2026-02-17-12-51-28-03_cde55546c263034c294368dab6201a97.jpg
  6. Silicate
    Silicate
    Silicate
    А что здесь обозначено розовым цветом под трубами в сооружениях 1 и 2
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это авторский надзор.
    Аксакалы:) на эскизе обозначили, что тройник должен быть длиннее, в соответствии с размерами на этом эскизе
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Да, обсуждали как в этой теме расположение этих труб.
  9. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Спасибо!
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По мнению Геолога с которым мы сотрудничаем кольматация может распространятся и на 4 метра.
    Это зависит от многих факторов (УГВ, виды грунтов, состояние септика и т. д.).
    Поэтому мнение, что кольматируется только 5-10 см верхней фильтрующей поверхности не верно и этот факт подтверждается практикой и наблюдениями за очистными сооружениями на протяжении многих лет.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Схема септика содержит ошибки и противоречит некоторым требованиям ГОСТ Р 70818-2023.
    На схеме не "поле фильтрации", а Фильтрующий Колодец (ФК).
    Конструктив ФК на схеме не верен и не соответствует указанному ГОСТу.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильно построенное фильтрующее сооружение служит не менее 20 лет.
    На практике оно может служить нескольким поколениям Домовладельца, конечно при должном обслуживании септика и соблюдением правил эксплуатации автономной канализации.
    Переделывают очистное сооружение в случае ошибок в строительстве и/или ошибок при эксплуатации.
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Раз заговорили про кольматацию. Куда лучше направлять стоки с промывки водоподготовки? Не раз в этой теме от Вас читал, что в септик категорически нельзя, ибо кольматируется дно фильтрколодца. Стоки с ВП - обезжелезивание классическое и не менее классическое умягчение.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Отправляем стоки от водоподготовки в отдельное приемное сооружение не связанное с очистным сооружением канализации.
    Далее из приемного сооружение в случае если оно переполняется, сток откачивают ассенизационной машиной либо дренажным насосом в пониженно место участка (в канаву).
    Место вывода промывочных стоков на рельеф (в канаву) может выглядеть неопрятно.
    Приемное сооружение может выглядеть например, как неглубокий поглощающий колодец.
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Ну уж не хуже, чем место сброса стоков из АУ!
