Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Как идея к обсуждению.
    Утеплить зону прокладки и станции ЭППС как утепляют отмостку дома.
    Трасса не особо протяжённая, не должно быть разорительно.
    Сверху обустроить можно по разному.
    Ну и, если конечно актуально, не чистить снег и не " прокладывать" тропинки над трассой.
  2. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Да, я в курсе. Кабель просто будет греть не трубу, а окружающую среду. Потому и говорю, что подрядчик п*дорас, он либо сам верит в то, что говорит, либо врет в лицо, надеясь, что заказчик не в курсе, и отдавать ему деньги на все его косяки и вранье желания нет.
    По сути вопроса, как думаете, поможет ли уменьшить пучение и промерзание в районе трубы септика утепление грунта сверху? По переделке трубы планировал не только сделать нормальную обсыпку и подушку под ней, но и между обсыпкой и поверхностью уложить ЭППС 50 мм на ширину 1 метр. Вот теперь думаю сделать сверху что-то вроде огороженной грядки. Застелить на ширину 1-1,5 метра плотный полиэтилен, периметр оградить рамкой из доски. Во внутрь уложить ЭППС. Сверху засыпать неким слоем земли. Есть, конечно, щебень под обсыпку трубы, но сомневаюсь, что смогу его потом нормально собрать для целевого использования.
    Ну вот примерно над таким и размышляю. Но есть нюанс - зима может быть бесснежной. Две последние были пустыми, снегом едва припорошило. Поэтому на него не рассчитываю. Тропинок там не будет, это тыловая часть дома.
    К вышесказанному, у меня еще осталось много лиственничной дюймовки, можно использовать ее для разделения слоев, например, чтобы потом убрать грунт, не повредив ЭППС, или же для укрытия финишным слоем. Может накинуть сверху мешки с обрезками досок, которые строители собрали наводя порядок
  3. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Я бы не использовал органику.
    ЭППС будет достаточно для предупреждерия пучения.
    По накрываемой площади надо думать, но навскидку по полтора метра в каждую сторону должно быть достаточно.
    Так же стоит подумать о толщине.
    Следующий момент.
    Если зона не особо используемая, то вместо ЭППС можно использовать и пенопласт.
    Я использовал пенопласт под железобетонный цоколь забора.
    Под сам цоколь и в стороны от цоколя.
    Пенопласт толщиной 10 см. Сверху укрыл старым советским линолеумом, далее песчаная подушка и гравий.
    В этой зоне регулярно хожу.
    Пять лет полёт нормальный.
    Район на 120 км. севернее Москвы.
  4. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Можно и пенопласт взять, стоит он дешевле ЭППС, даже на временное использование жаба не задушит. Просто у меня нет опыта использования подобного в грунте и не представляю какой слой достаточен против промерзания. Вот будь еще труба до септика уложена без утепления, было бы, наверное получше, земля могла посильнее подогреваться трубой.
  5. Shizikman
    Shizikman
    Shizikman
    Беларусь
    Если ещё актуально, то можете почитать этот документ.
  6. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Спасибо, читал, не этот, но подобный документ. Только полагаю, что все же есть разница между утеплением отмостки, где по одну сторону теплый фундамент и теплый грунт, а по другую холод, и утеплением трубопровода в траншее, где со всех сторон холод. В целом, есть технология утепленных траншей, по ней потом и буду переделывать. Но сейчас требовалось сделать именно поверхностное утепление грунта. Вот думал, может есть какие-то решения связанные, например, с организацией поля фильтрации для сбросов стоков на поверхность. Там же делаются какие-то насыпи и т. п., куда поступает вода и она должна зимой впитываться в грунт и не замерзать.
    На данный момент купил листы какого-то упаковочного б/у пенопласта 2400*1200*40. Уложил на землю в два слоя шириной 2400 и сверху еще слой 50 мм. ЭППС, купленного уже для переделки. Поверх укрыл остатками пленки и тента. Придавил по краям и сверху дюймовкой.
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Как понять по этим фото вздулся клапан септика или нет?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вероятно, что у Вас не септик а Аэрационная Установка АУ (станция биологической очистки).
    Поэтому эффективней задать этот вопрос в теме посвященной той АУ, которая используется у Вас.
  9. Pruvet1
    Pruvet1
    Pruvet1
    Обмазал бетонные кольца септика жидким стеклом натриевым. Всю спецодежду тоже вымазал. Жидкое стекло высохло. Как отстирать спецодежду? Химчистки такое не берут, говорят слишком долго, т. к. малорастворимое.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Попробуйте прокипятить.
  11. Pruvet1
    Pruvet1
    Pruvet1
    Как оказалось химчистки перебдели.
    Набрал ванну горячей воды. За несколько минут ткань размягчилась. Насыпал порошка на загрязненные места, и растворил его. Оставил на несколько часов. Затем просто руками несколько раз помял в тех местах где сгустки клея были, когда слизь перестал чувствовать, перевернул в воде куртку, чтобы с нее остатки клея в виде хлопьев в воду ушли и на дно ванны осели.
    Через час-два слил воду, немного отжал куртку, затем в стиралку закинул, там постирал сперва обычным порошком как грязную одежду, затем спортивным порошком.
  12. mr Gregory
    mr Gregory
    mr Gregory
    Ижевск
    Уважаемые форумчане нужен совет по выбору. Дано дача сезонного проживания. Не могу определиться - местные строители предлагают поставить кольца либо один резервуар либо 2 резервуара с переливом, судя по соседям и их бурлению септиков весной, воды выталкивает все наружу, сомневаюсь. Присмотрел еще росток дачный и бионт-гидро 5, но от темы септиков (резервуаров) далек. Участок один из высоких на массиве, но УГВ все равно близко - УГВ около 1,2 - 1,5 м. Что посоветуете?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mr Gregory, а сливать-то куда планируете то, что наберется в септике?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Стройте классическое очистное сооружение по ГОСТ Р 70818-2023 (септик и сооружение фильтрации в насыпи).
    Можно применить септик Ладосепт 2,4 Н и фильтрующие тоннели от фирмы Граф (самые эффективные тоннели), так же можно применить любые другие аналоги этих изделий, но только если очистное сооружение с их использованием будет соответствовать требованиям ГОСТ Р.
    Септик должен иметь полезный объём не менее 2,4 куб литров иметь водонепроницаемый корпус, грунтозацепы и камеру для насоса.
    В сооружении фильтрации рекомендую применить дренажные тоннели (фильтрующие тоннели).
  15. mr Gregory
    mr Gregory
    mr Gregory
    Ижевск
    В дренажный колодец, у меня участок выше остальных. Проблем с подтоплением не испытываю как соседи и просыхает на месяц раньше
