Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Мне нужен именно электронный вариант. Т. к. это АУ, то заглядывать в нее не часто надо, а переполниться может одним сливом ванны. Оповещалка на смартфон, это когда-нибудь потом, когда дойду до умного дома. А пока хотя бы звуковой сигнал в доме от примитивного соединения контактов.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    герконовый поплавок + промежуточное реле
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @jhonny2, насколько я понял, сейчас все схемы построены именно для дыхания чрез землю, а вент. каналы, это дополнительный доступ кислорода.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В надземном фильтрующем сооружении защитный слой земли (грунта/почвы) действительно иногда заменяют теплоизоляцией для уменьшения высоты насыпи.
    Я считаю этот вариант приемлемым, при обосновании, но противоречащим позиции нашего Амбассадора Российской автономной канализации :) Ув. Ратникова А. А.
    Ваш холмик вряд ли получится шире нашего. :)
    Поскольку высота нашей насыпи больше Вашей и откосы насыпи при естественном их уклоне в нашем случае дадут бОльшую ширину и длину самой насыпи.
    Прошу не путать щебёночно-гравийное основание (площадь котлована) с основанием самой насыпи.
    Площадь самой насыпи, как правило, больше площади котлована (фильтрующей поверхности) сооружения.
    Мне такая методика не известна.
    Рассчитывать надо только площадь фильтрации, которая в этом случае будет равна площади котлована сооружения и будет располагаться под насыпью.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, именно так говорит наш Ув. Амбассадор.
    Но есть и другие мнения.
  6. gsabur
    gsabur
    gsabur
    Подскажите, при достижении некоего уровня, там сразу вся емкость откачивается, или как-нибудь порционно?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    на сколько поплавка хватает
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Зависит от амплитуды поплавка, но все не откачивает, вода остается.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, обычно "порционно".
    Но при малом объёме насосного отсека/камеры откачка может происходить почти полностью.
    Эта задача решается конструкцией септика/колодца и/или монтажом.
    Это важный вопрос, хотя для многих важность его не очевидна.
    Обычно за счет глубины подвеса дренажного насоса и регулировки плавающего выключателя мы достигаем необходимого количества откачиваемых стоков при одном включении насоса.
    Количество откачиваемого при включении стока зависит от:
    - сооружения подземной фильтрации (его аккумулирующий способности и/или от её площади фильтрации).
    - размеров и конструкции насосного отсека/камеры.
    - от УГВ - как препятствие всплытию.
    При этом надо понимать, что погружные насосы, как правило, имеют ограничение по количеству включению в час.
    Часто это не более 20-30 включений.
    Если количество включений превышает это ограничение то ресурс (срок службы) насоса уменьшается.
  10. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Скажите пожалуйста, а что, не существует 50х труб для прокладки в земле? Вот например 110е серые для внутреннего монтажа, рыжые для внешнего. Но я нигде не видел рыжих 50-х.
    Будет уличная раковина, не далеко от которой есть бетонный колодец слива бани, надо будет от раковины 3-4 метра 50й трубы проложить до колодца. Что использовать, обычную серую? Или может есть серые, но с утолщенной стенкой. Или еще какие-то белые видел в Леруа.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    есть ПНД черные... и метражом в бухтах... и поштучно в метрах
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Причина этого в том, что наружную канализацию не принято прокладывать диаметром менее 110 мм.
    Хотя колхозить, конечно можно на не ответственных объектах.
    Но я не рекомендую.
    Используйте 110 мм.
    Можно использовать дорогую полипропиленовую она ровная.
    Можно трубы диаметром 50 мм для бесшумной внутренней канализации они имеют толстую стенку.
    Можно использовать б/у трубы стальные или асбестоцементные или чугунные.
    Основной критерий наличие и цена.
    Можно и ПНД использовать, но только на коротких участках, поскольку добиться прямолинейности на трубах ПНД сложно, а часто не возможно. Поэтому их не рекомендуется использовать в ответственных канализационных коммуникациях.
    Можно попробовать найти канализационные трубы для бесшумной внутренней канализации.
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Всех приветствую!
    Спасибо за советы, которые дали мне летом. ГОСТ был изучен, септик посчитан, нарисован и построен.
    Сейчас набрались обе камеры септика и пошёл перелив в третий колодец. Набиралось долго, возможно, в первых двух колодцах где-то есть щели.
    Собственно, вопрос - должна ли вода во второй камере быть "серо-зелёной" или что-то у меня идёт не так?
    Септик из 3 колодцев, каждое из 3 колец кс 10-9, в двух первых сделано дно. В общем, по книжке сделано более-менее точно. Запущено в работу 3 месяца назад, ПМЖ, 2 взрослых, 2 детей.
    Как и на что посмотреть, что септик работает нормально или наоборот, работает плохо?
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Возможно, кому-то будут полезны иллюстрации с постройки трёхкамерного септика. Делюсь. 2025-07-24 16-23-58.JPG 2025-07-24 17-09-14.JPG 2025-07-24 17-33-09.JPG 2025-07-24 17-55-27.JPG 2025-07-24 18-14-45.JPG 2025-07-28 11-58-28.JPG
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    а где переливы тройники и т. д?
