Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Лазерным нивелиром центр тройника в двух плоскостях нужно отбивать? Спереди и сбоку например?
  2. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Зависит от возможностей лазера. Если нивелир может светить перекрестие в потолок, то ставим под тройником, выравниваем крест по верху тройника и сразу получаем точку на потолке. Если же лазер с одним лучом, то да, как вы сказали: перенести на потолок две плоскости, проходящие через центр тройника.
  3. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Всем доброго дня! Кто-нибудь заморачивался аварийной сигнализацией о переполнении на случай нештатной ситуации?
    У меня аэрационная установка с принудительным сбросом и хочется на всякий случай предусмотреть возможность узнать о переполнении до того, как станция будет затоплена. Всякое же случается, может дренажник молча помереть, а может и автомат на станцию выбить когда рядом никого нет и никто этого не заметит. Пока не очень понимаю как это реализовать. Нужна как минимум звуковая сигнализация и какой-то сенсор, который при погружении сработает, но не даст ложных срабатываний от конденсата.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Дверной звонок на 220
    Или оповещатель светозвуковой.
    Обычный поплавок от насоса вешается чуть выше насоса.
  5. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Вот что-то про поплавки даже не думал, первыми пришли в голову контактные датчики. Но по поплавку есть сомнения, не очень он точный, а там в станции от уровня включения насоса и до борта отсека около 8-10 см. Как бы не случились ложные срабатывания.
  6. gsabur
    gsabur
    gsabur
    Добрый день! Из того что я раньше тут читал, сделал такие выводы - 1) из-за того, что у нас высокий УГВ, септик с фильтрационным полем не получится. 2) Приезжаем редко - по 10 примерно дней в мае, июле, сентябре и январе, значит и аэрационную установку нельзя.
    Подскажите, может на сегодняшний день появились какие-нибудь варианты?
    Сливать септик в насыпь? Тогда она какого должна быть размера?
    Или может появились модели АУ, способные работать непостоянно?
    Читал также, что усиливается контроль за соблюдением сан-норм при сливах, потому хочется некой надежности. Дом находится в МО, Софрино. Спасибо!
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ставьте накопитель... и ищите номер телефона ближайшего говновоза
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ваш вариант септик с водонепроницаемым корусом камерой/отсеком для насоса и сооружение фильтрации в насыпи.
    Если септик имеет пластиковый корпус, то нужны грунтозацепы или якорение или пригруз.
    Например подойдет такой септик Ладосепт Н https://kolodec.ru/store/plastikovyj-septik-ladosept-2-4-n/
    или любой другой септик похожей конструкции и разработанный в соответствии с ГОСТом 70818-2023.
    Сооружение фильтрации в насыпи так же надо строить по рекомендациям этого ГОСТа.
    Очень эффективно применять дренажные тоннели Граф или отечественные аналоги (они хуже).
    Вот, примерно, как может выглядеть Ваш вариант классического очистного сооружения.
  9. gsabur
    gsabur
    gsabur
    Скажите, пожалуйста, - а у этой насыпи есть нормы по расположению, сколько метров до чего? Насколько близко можно от забора с соседом?
    И как происходит процесс откачки из септика в насыпь?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Рекомендую не ближе 2 метра от границы участка (при обосновании можно не менее 1 метра).
    От красной линии улицы/переулка если они есть не менее 5 метров.
    От дома желательно 15 метров, но это не контролируется и можно строить ближе.
    От источника воды рекомендую не ближе 15 метров, ещё лучше не ближе 20-25 метров.
    Идеально не ближе 50 метров, как нам сходу советуют принципиальные, но оторванные от реалий и немного лукавые:) санитарные врачи.
    Отстоянный в септике сток откачивается дренажным насосом в автоматическом режиме.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ladomir, допустим траншея 1 м. ширина х 10 м. длина и получается площадь 10 м2 для доступа кислорода. Если человек взял и укрыл половину траншеи пенопластом, то для доступа кислорода у него осталось только 5 м2. Как это показатель рассчитывается и что лежит в основе расчета? Как понять, что 5 м2 для такой траншеи мало?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это площадь фильтрации вне зависимости от "доступа кислорода".
    Это спорное утверждение.
    Я так не считаю, особенно про "кислород".
    Процессы деструкции органики и биоценоз все равно будут идти на этом сооружении.
    Про степень эффективности в этом случае я ничего сказать не могу.
    Рассчитывается необходимая площадь фильтрации, а не площадь "для доступа кислорода".
    Мне не известны подобные методики и нормативные требования.
    Но практике я знакомился со многими фильтрующими сооружениями перекрытыми сверху плохо воздухопроницаемыми материалами и они были работоспособны и служили долгое время.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ladomir, вопрос был про возможность изменения схемы выше уровня земли, чтобы не делать "могильные холмики" высотой 1 м., как на вашей картинке выше. :hello:
    Фильтрационная траншея должна: 1. соответствовать по площади фильтрации 2. иметь доступ кислорода через геотекстиль и грунт, именно поэтому сейчас схема сверху траншеи выглядит как холм.
    Я думал про вариант, когда с помощью каркаса (неважно из чего, будь то поддоны или ящики пластиковые, будь еще что-то) верх траншеи поднимается выше уровня земли на 30 см. и сверху утепляется ЭППС 50 мм. и присыпается землей 50 мм., а по бокам присыпает пошире. При такой схеме сверху получается утепление, а по периметру получается доступ кислорода, а сам холмик получается шире вашего, но ниже по высоте. Например ваш вариант с холмиком на траншее 1*10 м. дает площадь 10 м2 доступа кислорода, а вариант с высотой 30 см. дает 6,6 м2 (0,3 м. * 22 м. п.). Именно про это я и спрашивал: как прикинуть, какая площадь доступа кислорода относительно площади поверхности траншеи нужна? :hello:
  14. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Есть ультразвуковые уровни. Могут сразу оповещение на телефон прислать. И уровень показывают онлайн.
    А так обычный поплавок настраивается и фонарь сверху.
    Можно что то механическое соорудить, по принципу рыболовного поплавка. Герметичный шар (бутылка) со штоком с флажком торчавшим над люком показывает уровень в септике
  15. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Дышать через землю, но это вряд ли. Для дыхания делаются вент выходы. Они немного продуваются и дышат когда траншея наполняется стоком а потом он оседает. Там не нужно что бы ветер гулял.
    Я сделал так
