Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. Artemy52
    Artemy52
    Artemy52
    Что с этим делать? и как тогда устраивать воду с канализацией? примерно
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    АУ и в канаву
  3. Artemy52
    Artemy52
    Artemy52
    Смотрю ваше видео. познавательно.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я старался
  5. Artemy52
    Artemy52
    Artemy52
    Тут же в Фак обнаружил что для наездов не очень хорошо АУ ставить. Поправьте?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Каких наездов? Весной наехали осенью уехали?
  7. Artemy52
    Artemy52
    Artemy52
    Нет больше про зиму вопрос.
    Здесь понятно что летом будут жить кто-то, а может быть просто будем приезжать
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну зимой похуже работать будет
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Засунул со стороны выхода канализации в септик, шланг. По мере его продвижени, подавал воздух в шланг. Когда шланг дошел до поворота канализационной трубы, почувствовал, что он дошел до воды в трубе. Получается проблемное место в повороте канализационной трубы. Понятно, что надо вскрывать. Может сделать в этом месте колодец для ревизии?
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
  11. Vkdmchnk
    Vkdmchnk
    Vkdmchnk
    Всем доброго времени суток. Имеется участок, нужно сделать септик, склоняюсь к варианту с кольцами, так как проживание на участке будет наездами, но в дальнейшем, при строительстве нормального дома, возможно будет основным. В пиковое время предполагается до 5 человек. Почва песок/супесь. 4-2-2 схема подойдёт или можно уменьшить кол-во колец?
  12. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Вопрос некорректный.
    Важно не количество колец, важен рабочий объём септика. Кольца ж разного диаметра и высоты.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Зависит от глубины залегания песка.
    Вторая камера совсем маленькая, минимум 3 кольца.
  14. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Исходя из требований Стандарта, что:
    ...5.4.6 Объем первой камеры следует принимать: в двухкамерных
    септиках - 0,75, в трехкамерных - 0,5 расчетного рабочего объема. При этом объем второй и третьей камер надлежит принимать по 0,25 расчетного рабочего объема.
    и вашей умопомрачительной логики, первый колодец должен состоять из 9-ти (Карл!) колец. :)
    Если только сооружать септик из доборных колец :aga: - вполне обоснованный подход.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Глубина какая? Ревизию просто поставить и какую нибудь выгородку для облегчения доступа
