Семь вопросов по стальному дымоходу, чтобы понять тему
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем martinaverin, 26.11.21.
  1. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Добрый день!
    Вводная: кирпичный дом внутри, каркасный снаружи (стекловата), облицовка из сланца с вентфасадом. В общем кубик серого цвета. Дымоход идет по стене снаружи. Через стену оставлен проход в 470 мм, ниже него закладные под упор. Внутренний d 150 мм. Высота всей стены 8м, дымохода около 6 м.
    До монтажа сланца нужно собрать всю нижнюю часть дымохода и проход через стену. Так как с дымоходами никогда не сталкивался пытаюсь хоть поверхностно войти в тему. Собственно возникли вопросы:
    1) Чем закончились форумные баталии при выборе между Вулканом и Schiedel 25? К чему больше склоняться? Стилистически ближе немец, так как Вулкан толще и на сланцевой стене выглядит как бельмо. Но стоимость полной комплектации немца почти наполовину выше. Несколько человек говорили о Craft, но они же признавали "промышленную" ориентацию компании.
    2) Есть ли в Москве компания или, еще лучше, человек на форуме, к которому можно обратиться за комплектацией, закупкой и монтажом? Я по окнам и плоской кровле знаю, что такие есть, нужно их просто найти).Судьба нечаянно свела с Печь. ру, где остановился по дороге, увидел камин и купил. Но попытка собрать там дымоход пока ничем не закончилась — замеры сделали, но дальше какой то хаос с пропаданием неделями и неграмотной сметой — например, у Шидель она более 280,000 руб.), при этом зонт-колпак стоит 92,239, а трубы посчитали всего 3 метра.
    3) В интерьере хочется одностенную черную трубу, которая перейдет в сэндвич только у самой стены. Покраска не рассматривается. С Шиделем это просто — все есть в комплектации, а с Вулканом нужно будет комплектовать другим производителем односменной трубы. Darco подходит по диаметрам?
    4) В КП прописан "Super Isol 1200x1000х30 мм (Суперизол)" — Я правильно понимаю, что из него делается короб, который заполняется каменной ватой? Он крепится на саморезы?
    5) В смете есть Силиконовый термостойкий герметик Penosil — в каком месте он применяется?
    6) Монтаж по смете состоит из:
    1. Монтаж дымохода, монтаж ППУ (противопожарный проходной узел), Подключение печи к дымоходу: 36 000 ₽
    2. Погрузка хрупких материалов и материалов содержащих стекло, услуги грузчиков, разгрузка с заносом в дом, доставка: 7 500 ₽,
    3. Расходные материалы (трансп расходы монтажников, пилки, диски, метизы, саморезы, дюбеля, анкера, амортизация эл. инструмента: 4 500 ₽.
    Это адекватная стоимость?
    7) Есть ли шанс у людей с прямыми руками, но без опыта монтажа, правильно смонтировать дымоход, или он ближе к коллайдеру по устройству?)
    Спасибо за ваше время и терпение!
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Любое сравнение для одних и тех же условий эксплуатации должно учитывать марку и толщину стали, тип и толщину утеплителя.
    Шидель - 444/0,5 сталь внутри и крашенная оцинковка снаружи. Утеплитель керамическое волокно толщиной 25 мм
    Вулкан в стандарте 321 сталь
    У Craft 316 сталь. В стандарте несколько линеек и по толщине стали, и по толщине и типу утеплителя. В том числе и серия с покраской в чёрный цвет. В Москве есть и склады, и представители.
    2. Пишите в личку, отвечу
    3. См. п. 1
    4. Силикат кальция. Да, из него делается проходной узел, защита деревянных конструкций и ограждающие конструкции каминных топок.
    5. Он может применятся и для уплотнения соединения топки с дымоходом, и для герметизации углов короба... это лучше выяснять у тех, кто смету составлял.
    6. ...
    7. Сложностей особых нет, но есть шанс накосячить из-за отсутствия знаний правил безопасности.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Каждый остался при своем.
    Имеют право быть оба варианта!
    Если сравнивать одинаковые комплектации, разница не должна быть большой.
    А если брать сталь 316 - вулкан даже дороже будет.
    Вас ввели в заблуждение.
    Крафт делают в том числе и бытовые дымоходы.
    Исполнителя выбираете на Бирже.
    Специалистам пишите в личные сообщения.
    С переходником состыкуются.
    Ватой не заполняется.
    Крепится на мастику с фиксацией саморезами.
    Используется на короба и противопожарные проходы.
    Есть несколько мест его потенциального применения.
    Стоимость может и адекватная, а вот смета не совсем.
    Если не будет приложения в виде эскиза или описания объемов и видов работ - способ и перечень работ не понятен.
    К перечисленным работам порой нужно сделать десяток сопутствующих работ.
    Основной вопрос: "Собираются ли по данной смете делать сопутствующие работы, какие, как и в каких объемах?"
    Если не наплевательски, обдумано и аккуратно готовы применить собственные трудоусилия, при этом предварительно разобравшись в вопросе - конечно можно и самостоятельно.
    Главное не бойтесь спросить и показать что не знаете, чем с умным видом сотворить откровенную глупость!
    :hndshk:
