Фундамент из покрышек - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Novorosskill, 25.11.21.
  1. Novorosskill
    Novorosskill
    Novorosskill
    Начало предыдущей темы
    Идея была такая, распределить их ровно, засыпать щебнем, и сверху для выравнивания как вы подсказывали бетоном
  2. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Я думаю, если у человека недостаточно опыта в какой-то области, то нет ничего зазорного спросить мнение людей, имеющих опыт в этой области, и затем уже принять решение.
  3. геннадьич67
    геннадьич67
    геннадьич67
    Тогда уж самое простое-разложить их под углы, а если нужно поднять строение, тоотлить на них покрышки. Но кантовать этот бетон...Думаю, что сосед был рад от него избавиться.
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @Novorosskill, у меня гостевой дом-баня как раз на подобных блоках стоит
    Они внезапно обнаружились под стоявшем на этом месте древним строительным вагончиком.
    Да, изначально планировались покрышки, но куда это всё девать?
    Поэтому вместо покрых пошли енти недоразумения.
    И вполне удачно.
  5. Novorosskill
    Novorosskill
    Novorosskill
    Манипулятором думаю их разложить, анкириться к каждому и рым накручивать .
  6. tihonsv
    tihonsv
    tihonsv
    Форумчане, здравствуйте. Хочу так сказать отчитаться о проделанной работе. Меня просила Екатерина дать информацию, как повел себя дом на покрышечном фундаменте. Как всё начиналось: в 2019году задумали построить дачу на приобретенном участке в СНТ. На участке присутствовал небольшой уклон, 50см плодородной земли, далее шла глина. У соседей, кто имеет колодец под землей 9-10 колец, вода стоит 1-2 кольца. Случайно увидел сообщение Биллибонс по покрышечному фундаменту на форуме, далее уже познакомился с опытом форумчан Па 100, Groundworkturf, Серега, Pyrolyze, dimiddimidroll и многих других форумчан. Сначала был план постройки дачи из кирпича (чтобы так сказать основательно было), потом из керамзитобетонных блоков. Соседи отговаривали от этой затеи, т. к. из-за пучинистости грунта у многих дачные дома были в трещинах. Конечно, строились они много лет назад, всюду была экономия материала и толком не было специалистов при данных работах. Я стал смотреть и изучать тему МЗЛФ. В последний момент коллега на работе познакомила меня с мастерами, кто занимается изготовлением/заготовкой срубов. Я из г. Чебоксары, у нас срубы заготавливают из заволжского леса. Его мастера не хвалили. Более плотный лес у нас в лесах нашей республики в г. Алатырь и Ибреси. Наши специалисты были из Алатыря. Остановились на окоренном срубе с пятном застройки 6х6м (первый этаж 6х4м и веранда 6х2м, мансардный этаж. Я успел таки сделать им заказ на сруб из зимнего леса (заказали в конце января). В конце весны мне дали сигнал, что сруб стоит и нужно освобождать площадку. В июне трактор сделал планировку грунта - убрали с пятна застройки грунт на глубину примерно 50см. Далее я весь получившийся котлован застелил геотекстилем с нахлестом по бокам (был у меня Дорнит плотностью 300гр). Потом начали засыпку песком и послойной проливкой водой и трамбовкой виброплитой. Я буду потихоньку выкладывать фото с места стройки: IMG_20190518_160912.jpg IMG_20190601_131730.jpg IMG_20190601_131740.jpg IMG_20190612_124853.jpg Работу делали вдвоем с моим зятем. Аренда виброплиты обошлась в 1000руб в день, но мне её за эти деньги дополнительно привезли и увезли с участка. Тромбовали песок очень тщательно. Получилось так, что я стоял на одном углу, трамбовка шла на противоположном углу и я ощущал ногами вибрацию.
  7. tihonsv
    tihonsv
    tihonsv
    Продолжение. Далее я начал отмечать точки установки покрышек на участке. Всего 16 точек, 32 покрышки. Покрышки взял радиусом R14 в хорошем состоянии (без порезов/трещин). Отметки сделали колышками из арматуры, промерили все диагонали. Внутрь покрышки я положил круг из геотекстиля и стали набивать каждую строительным песком. Для уплотнения взяли как пример доску с ручкой. Ходили по кругу и простукивали, добавляя песок, трамбовали его самодельной трамбовкой с площадкой внизу из доски 10х18см. Покрышки в конечном итоге чуть ли не звенеть стали. Фото: IMG_20190701_210934.jpg IMG_20190702_210743.jpg IMG_20190704_210024.jpg IMG_20190704_210045.jpg Для гидроизоляции приобрел стеклоизол и получившиеся столбы из покрышек уложил его крест-на-крест. IMG_20190707_135834.jpg IMG_20190707_173945.jpg В итоге получились аккуратные столбики. Мы были готовы к приезду нашего сруба.
  8. tihonsv
    tihonsv
    tihonsv
    Сруб привезли с Алатыря, диаметр бревен составил в районе 250-270мм. Высота первого этажа около 3м (у на не будет бани в этом доме). Когда сруб ребята собрали тут мы оценили те размеры домика (так мы сначала ведь задумывали - что это будет дачный домик) 6х6м. Когда думали на размерами дома, остановились на 3х4м - прикинули, маловато будет. Потом 5х4м. В итоге остановились на размере 6х4 с выносом второго этажа. Длина 6м - удобная длина, т. к. длина досок в продаже как раз 6.1-6.2м. Лаги пола 1 и мансардного второго этажа из бруса 100х200мм. Весь сруб я обработал базой Белинка (Belinka) в два слоя. Сами бревна были без ворсистости, аккуратно обработаны рубанком и очень плотные. Обвязочный брус 200х200мм также обработали средством Белинка в два слоя для защиты. На этом этапе мастера уехали на некоторое время к себе. В это время я с помощью домкратов приподнимая угол за углом проложил между покрышками и обвязочным брусом проставыши из доски 50мм (почему-то при монтаже дома сборщики этого не сделали). На тот момент я писал об этом на форуме и мне посоветовали аккуратно приподымать угол за углом и по кругу всё сделать. IMG_20190708_154615.jpg IMG_20190708_194001.jpg IMG_20190710_205218.jpg IMG_20190808_194646.jpg IMG_20190808_194703.jpg Как писала Екатерина, угловые столбики нужно было как придвинуть немного внутрь (ото угол дома лежал бы на 1/4 окружности покрышки). Но я этого не учел. Проставочная доска более равномерно распределила нагрузку от дома на угловых опорах.
  9. tihonsv
    tihonsv
    tihonsv
    Далее продолжилась работа по сборке дома. Была собрана стропильная система с шагом 580мм (под укладку утеплителя) из доски 50х150мм. Все доски я обработал антисептиком. По форме крыши я остановился на двускатной, т. к. ломанная крыша потребовала бы бОльших затрат. Тем более все-таки это дачный дом, для сезонного проживания (на втором этаже могли бы заночевать родители или старшая дочь с внучком). Но чтобы им было комфортно я решил утеплить крышу (толщина утеплителя 150мм). Все пленки я взял хорошего качества марки Изовер (прошу не считать это рекламой, это личный опыт). Сами монтажники были довольны качеством пленок - при монтаже, впоследствии ничего не отошло, не оторвалось, как это бывало у них, при монтаже более дешевыми пленками (пароизоляция и ветрозащитная мембрана). Для крыши я взял профлист С20 с факт. толщиной 0.65мм. По ходу работ мастера сделали простые окосячки для окон и двери из досок толщиной 50мм. В проемы в торцы бревен установили брус 50х50мм чтобы бревна не крутило. Фронтон я решил также утеплить минватой 150мм толщиной, снаружи обшив его металлосайдингом под бревно. Фото: IMG_20190826_123557.jpg IMG_20190830_120923.jpg IMG_20190911_175736.jpg IMG_20190911_175720.jpg IMG_20190914_120609.jpg IMG_20190915_120138.jpg IMG_20190917_175105.jpg IMG_20190917_175122.jpg
  10. tihonsv
    tihonsv
    tihonsv
    IMG_20191028_155908.jpg IMG_20191105_105056.jpg IMG_20191222_130003.jpg На этом работы в 2019году были закончены. Мы ушли на зимовку. Весной 2020г приехав на дачу, всё стояло на своих местах, дверь открывалась. Честно признаюсь, конечно были переживания, ведь я не успел сделать отмостку, не успел собрать водосточку, чтобы отвезти влагу от котлована (об этом мне писали форумчане, что я получил себе "бассейн"). Но средства были ограничены и остальные работы я делал сам. А это время. Я делал небыстро, аккуратно. В голове конечно было четкое понимание - раз. раз, тут так, там вот так. Делать начинаешь - тут какое-то свое решение, в другом месте - второе. Везде приходилось думать. Строили ведь без проекта. Но дом выстоял, пережив таяние обильного снега. В 2020году я поставил задачу сделать отмостку, закрыть покрышки завалинкой. Отмостка получилась шириной 1.1м. Я до этой ширины где было необходимо убрал аккуратно грунт до глины, чтобы мой утрамбованный песок с площадки не стал бы обваливаться. Уложил оставшийся геотекстиль и засыпал песком с уклоном от дома. Также всю эту площадку под отмостку я утрамбовал вибротрамбовкой вокруг дома. Вокруг покрышек уложил на торец доску 25х150 (обработав битумной мастикой). К ней уже крепил мембрану Плантер, для организации мягкой отмостки. Потом завезли на участок гравий фракции 5-20мм и мы сделали засыпку его на нашу отмостку. Толщина отмостки составила около 150мм. У гравия округлые ровные края и она не повреждает нашу мембрану. Т. е. мы получили мягкую отмостку, которая могла отвезти влагу от пятна застройки на метр. Ходить по ней в принципе комфортно. IMG_20200809_174845.jpg IMG_20200829_175652.jpg IMG_20200902_191025.jpg IMG_20200905_183011.jpg IMG_20200907_164633.jpg
  11. tihonsv
    tihonsv
    tihonsv
    В доме из привезенных досок толщиной 50мм я уложил полы. Я уложил утеплитель толщиной 200мм между лагами, поверх его уложил пароизоляционную пленку Изовер. Доски пришлось подгонять рубанком по торцам (чтобы щели были минимальными). Поверхность шлифанул циклевочной машиной по паркету, потом доводил шлифмашинкой вручную. Поверхность покрыл тремя слоями яхтного лака. Фото: IMG_20200601_204219.jpg IMG_20200601_190947.jpg IMG_20200801_180407.jpg IMG_20200801_180415.jpg IMG_20200911_180404.jpg IMG_20200913_173033.jpg IMG_20201003_124239.jpg IMG_20201010_161022.jpg
  12. tihonsv
    tihonsv
    tihonsv
    Далее я собрал каркас для завалинки. Применял для этого отрезки доски 25х100 (150мм). Сделал Г-обр.шаблон и начал готовит доски. Потом закрепил заготовки к обв. брусу с помощью уголков. Сверху обшил той же доской 25х100мм. Поверх закрепил металлический отлив (он вышел шириной 315мм) и вертикальную часть закрыл профлистом С8. Вырезал продухи и поставил решетки. Площадь продухов превышает необходимую площадь в 1/400 от площади основания (и плюс там где лестница в дом - там тоже открытое пространство для продувания низа дома). Получилось, дом у меня как бы на возвышенности - две набитые покрышки 2х200мм и обвязочный брус 200мм - итого около 600мм по высоте. Под низом дома я спокойно могу пролезть. Таким образом я убрал всю стружку после работ. Все лаги дома, черновой пол я вышкурил, убрал черноту, обработал антисептиком. Всю стружку пропылесосил, чтобы была чистота и ничего не гнило со временем. Также я успел в 2020г закрыть свесы крыши профлистом и поставить окна. Дом обработали тремя слоями средства Белинка дуб. Пол на веранде уложен с щелями в 8мм. чтобы влага не задерживалась на поверхности. Также покрыл весь пол яхтным лаком. Не успел смонтировать водосточную систему в 2020г.
    В этом году доделали отмостку (поставили ограничивающие доски) - получился контур отмостки. Смонтировал наличники на окнах. В доме собрал лестницу "гусиный шаг" с поворотной площадкой. Угол лестницы составил 57грд, что вполне комфортно позволяет спускать и подниматься на мансардный этаж. Ширина лестницы 740мм, ширина ступеней 640мм. Осталось поручни сделать. Лестницу покрыли лаком в два слоя. Ступени выпилил из кусков досок шириной 280мм. Косоур тоже собрал из доски 50х290мм. Сделал расчет, сделал картонный шаблон и потом уже выпилил все необходимые углы. IMG_20210919_182230.jpg IMG_20211017_162731.jpg IMG_20211031_145832.jpg IMG_20211031_145904.jpg IMG_20211017_162809.jpg
  13. tihonsv
    tihonsv
    tihonsv
    Самое главное - дом четко стоит на покрышках, дверь входная открывается четко, ничего не заедает. Сейчас я полностью уверен - дом стоит и будет стоять. Я не пошел так скажем по упрощенному пути - я сделал выемку непрочного грунта, сделал засыпку песком, чтобы минимизировать морозное пучение, сделал отмостку, закрыл покрышки от солнца и т. д. По сути у нас получился полноценный дом (хотя планировали в самом начале просто дачный домик).
    От себя всех хотел бы поблагодарить за советы, за критику, за поддержку. Здесь на форуме я нашел решение для себя - как воплотить свою мечту о постройке дома. Нет, коттедж мы с женой не потянем, а вот дачный дом - это наше. Но все же - это такой же дом. пусть и в меньших площадях.
    Мне осталось уложить пол второго этажа, утеплить фронтоны и обшить наверху вагонкой. Обшить свес крыши с обеих сторон, закрепить водосточную систему и еще много по мелочам. Но Это уже на 2022год. Также в этом году собрал дачный туалет/душ. На крышу размещу пластиковый бак с ТЭНом, чтобы можно было принять теплый душ. Проводку сделал в жестких трубах ПВХ (открытая проводка) и применил электрустановочные изделия с IP54. IMG_20210903_183904.jpg IMG_20210903_183919.jpg IMG_20210620_170244.jpg IMG_20210915_171909.jpg IMG_20210915_172139.jpg
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Спасибо, здорово! Очень классно, когда есть время и финансы заниматься стройкой. Я тоже как-то поднимал дачный домик на покрышки, видео выкладывал уже около 5 лет назад. Может быть, и в этом году сделаю, если поедем до НГ, если нет, то на следующий год. Склон у меня покруче, но грунт каменистый, на слабом грунте так нельзя было бы делать.
  15. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    А разве сруб не позволяет обойтись без противопучинистых мер ? ну вспучит неравномерно. и ? деревянный каркас не треснет не обсыпется. дверь будет заедать. да. можно применить конструкцию которая компенсирует такие деформации. далее - если вы заменили грунт то зачем гидроизолируюбщая отмостка ? если есть отмостка то зачем менять грунт ? ИМХО Вы приняли избыточные меры.
    сам не строил только читал.
