Расчет стропил
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем frf33, 25.11.21.
  1. frf33
    frf33
    frf33
    Расчет стропил
    Добрый день, прошу совета, собственно как и все здесь. имеется уже построенная коробка и кровля. стропила 200х50, шаг 610мм, покрытие металлочерепица, полумансардная двухскатная кровля с опорой в коньке, угол 23.5, пролет 4,1м (от стены до стены). перед укладкой стропил в простенькой программке "стропила" рассчитал что нужно увеличить сечение стропил, или уменьшить шаг до 400мм. но так как стропила были куплены на шаг 600, а денег в тот момент не было. да и еще и время поджимало, хотелось перекрыться до обильных снегопадов, а еще с шагом 400 утеплитель пришлось бы резать. В общем решился перекрываться тем что есть, и как изначально задумал. теперь пришла пора исправить ошибки. собственно поправьте меня в том что надо все таки усилить стропила, и если надо то поправьте что я все нарисовал правильно или нет. снеговой район 3, по границе 4, ветровой 1. территориально г. Ковров, Владимирская обл.
    Собственно на самом рисунке показаны основные размеры, красным цветом выделена пароизоляция, основная идея в том, чтобы избежать сложных узлов обхода поддерживающих балок пароизоляцией. т. е. натянуть пароизоляцию по стропилам (естественно заложив внутрь предварительно утеплитель), сверху набить доску (прикрутить) примерно 100х50, и в нее уже упереть поддерживающие бруски то же 100х50. конечно уменьшится высота потолка, но тут как говорится приходится чем то жертвовать.
    P. S. прокомментируйте крепление стропил к мауэрлату и коньку, под пятку выбиралось полное прилегание в толщину мауэрлата 200мм и крепилось 4 гвоздями 150мм крест накрест (2 с каждой стороны), а в коньке 2 гвоздями сама стропилина, и еще 3-мя накладка.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @frf33, не вижу проблем, как в расчетах, так и в исполнении.
    Правда чуток сильнее запилили стропила на мауэрлате, но, с учетом свеса в 500-600 мм. - не критично.
    Опорная доска под подкос, так же рабочее решение, но продумайте способ крепления подкоса к опорной, что бы не "соскользнула" - вплоть до 150-го гвоздя насквозь до самих стропил, или мет. уголков.
    Остается вопрос в креплении подкоса к центральной стене...:um:
  3. frf33
    frf33
    frf33
    т. е. подкос все таки делать. я смирился с тем что придется делать усиление, но где то в глубине сидела мысль что сейчас скажут что все норм. по креплению подкоса к стропилине наверное вопросов не будет, гвозди и упор не дадут соскользнуть, подкос к стене также будет опираться на доску, которую схвачу шпилькой с симметричной доской противоположной стороны.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А может кто-нибудь подсказать, почему стропила "принято" делать из 50мм доски, а не из 40мм, к примеру?
    Просто прикинул в калькуляторе балок - и 40х200мм (и даже, с учетом усушки и острожки, 35х200мм) проходит под нагрузку с запасом. Так зачем платить больше?
    Или может подскажете тему, в которую "стропильных дел" мастера почаще заглядывают и в большем количестве - я там спрошу. Тем более, что ещё вопросы по этой теме есть.
