1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Про заземление стальных труб знал.
    Прибегну к вашим советам!
    Спасибо всем, кто отозвался!
  2. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Ребят, есть ещё один вопрос :)]
    Разводку для розеток планирую делать по полу под стяжку в целям экономии времени и меньшего штробления. Подскажите как быть с коробками? Замуроваться в пол или располагать их в стене?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Можно и в установочных коробках коммутировать (и пусть меня поправят) Пол же будет чем-то покрыт?
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Глубокие подрозетники используйте. И никаких лишних распред коробок не понадобиться.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    :faq: upload_2022-7-11_13-47-10.png Из дуба или морёного дерева?
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Там стены уже оштукатурены, чем будут закрыты вертикально расположенные кабели?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Штукатуркой. Штрабу заштукатурят и ок.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Так они там в штробе (плохо видно), а я думал кабели поверх штукатурки проложили и снаружи будут короб делать.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Естественно. :)
  10. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Глубокие это те что 60мм?
    Спокойно ли туда помещаются скрутки и не тяжело ли потом розетку ставить?
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Люди туда даже wago монтируют.
    Если скрутки не будете делать неимоверной длины - все ок будет.
    Купите по одной разной установочной коробке от разных производителей, попробуйте живьем и поймете какая именно Вам больше подходит, где удобнее сделаны отверстия под ввод/вывод кабеля, материал коробки и т. д.
  12. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    К людям которые туда монтируют wago вообще с подозрениям относится надо.
    Все таки бывают ли подразетники глубже 60мм?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Эт пошему это?" ©
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    С подозрением мы относимся к соплекрутам. А плоскопружинные зажимы зробленные в Германице используем без опасений.
    Не бывает.
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    wago всего-лишь один из многих видов обслуживаемых соединений, требующий по правилам доступа к ним. А доступ как раз обеспечен таким монтажем.
    Установочных коробок глубже 60 мм не бывает.
    Но можете поколхозить и прокоронить глубже, насколько позволят стены, у установочной коробки потом отрежете заднюю стенку.
