1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А где было обсуждение и план раскладки кабелей? ПВС или NYM, не разберу?
    Голой изоляцией на заусеницы ребра профиля? При прокладке ещё не повредили?
    да и обрезки эти отвалятся при удобном случае, как говорит один товарищ, кроилово ведёт к попадалову.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет. Под 2 кабеля, можно взять дюбель-хомут побольше. Это было бы дешевле и быстрее.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Выше, на 21-й странице.
    Какая разница какой план? У меня вопрос был чисто по креплению.
    Кабель NYM 3 х 1,5.
    Заусенцев нету. Но я в местах где кабель касается профиля еще сделаю защитный слой.
    Да и вопрос то был не в этом. Вопрос в крепеже кабеля к потолку.
    С чего им отваливатся? Они прикручены к перекрытию также как и любой другой кабельный крепеж: отверстие, дюбель, саморез. Кабель-каналы нигде не отваливаются. А почему же обрезки кабель-канала должны отвалиться?
    Эти ваши замечания похоже больше на придирки.
    Ох неравнодушны вы ко мне! :|:
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Примерно такие хвосты оптимальны по длине.
    00_20200418_1357462.jpg 00000_12_18_03_fixPro.jpg WP_20180429_14_06_30_Pro.jpg
    Эта информация никак не влияет на длину хвостов.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @es-domak, порнография у вас, не факт что упадёт в ближайшие годы, но лучше переделать. Если не хотите покупать лишнего, то вот вам колхоз который хотябы будет надежным
    например на обрезки подвесов, два-три тонких кабеля они нормально поджимают как скобой. Или вязки из остатков медных жил из кабелей. Можно консервных банок в конце концов нарезать и по старинке :)
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Потому что они короткие, и их крышки на такой длине нифига не держатся. Занялись бы вы лучше своим делом, а не чужим.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Никоим образом :hello::aga:
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Прикинул, такой расчет получился:
    1. откусить подгоревшую часть жилы - 1 см
    2. зачистить изоляцию жилы - 0,8 см
    3. сформировать (при необходимости) загиб жилы для вставки в wago - 2 см
    ИТОГО: 3,8 см запаса с каждой жилы.
    p. s.
    Если Вы не будете зачищать сейчас NYM полностью в коробке, то еще 1 см уже запас самого кабеля плюсом.
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Какие подвесы имеются ввиду? На которых Кнауф-профили держатся?
    Дело не в том что не хочу покупать. А в том, что ничего подходящего в продаже не нашел.
    То что подходит из вышеперечисленных советов для крпеления нескольких кабелей - это:
    1) площадки под хомут - не нашел в продаже в ближайших магазинах
    2) специальный держатель - он для моего случая избыточен (он держит 8 кабелей)
    Очень крепко держатся. Пробовал отщелкнуть - только с большим усилием.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я только "за".
    Но как бы это объяснить...
    Когды выполняется какое-то дело, по моему горькому опыту, мастер как правило делает и уделяет внимание только "своей" "профессиональной" стороне выполняемой работы, не вникая при этом в другие нюансы, важные для меня (как для заказчика).
    Например, я просил мастера выбрать такое крепление, чтобы как можно меньше сверлить стены и потолок. От этой просьбы у него наступил ступор. Я понял, что он сделает так, как всегда привык делать, и лишние заморочки его сильно напрягают. В результате он для крепления кабеля на потолке изрешитил весь потолок отверстиями диаметром 6 мм и глубиной 6 см! Зачем? Там ведь кабель имеет массу всего несколько граммов! А в одном таком отверстии можно удержать 100 килограммов!
    Кроме того, у него видимо был "разбитый" бур. И вокруг каждого отверстия поотваливались куски бетона, вокруг каждого отверстия образовались "воронки". Вроде бы все кабели лежат ровно и надежно. Но в целом крепление выполнено просто по варварски.
    Хотя чисто по электрической части особых вопросов у меня к выполненной работе не было. Хотя тоже были моменты, которые (как я потом узнал) можно было сделать лучше и правильней.
    Поэтому в другом помещении я крепление кабеля решил сделать сам. Дырки сверлил самым маленьким сверлом по бетону - 4 мм глубиной 2 см. Этого достаточно даже с большим запасом.
    Так что вот такие реалии.
    Если бы найти бы такого мастера, который: меня слышит - понимает - предлагает варианты - обсуждает - помогает найти оптимальное решение - было бы просто замечательно. Но увы и ах, таких мастеров мне не попадалось. Как правило все торопятся, за небольшие работы особо не хотят браться, на какие-то особенности отвечают типа "не заморачивайтесь, мы всегда так делаем, все будет нормально".
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я просто хотел пояснить, что коробка будет не доступна. И поэтому хотчется сделать как можно более надежно. И только в случае крайней необходимости я разрежу панель, в том месте где стоит коробка, и вставлю в нее лючок. И чтобы в этом "крайнем" случае там оказался небольшой запас кабеля.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    заменяется на кусок перфоленты просто
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Какое оптимальное решение? Зачем искать решение?
    Вам взбрело в голову, что он "по варварски" сверлил потолок?
    Вам хочется чтобы кусочки бетона не откалывались?
    И почему человек должен откликаться на Ваши глупые глупости? Ради чего?
    Вот и делайте сами. И решение принимайте сами. И способы ищите сами.
    Капец.
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я вас понял. То есть вы бы делали также - разворотили потолок, лишь бы не искать решения, и не искать других способов.
    Хм... Если я сам все должен придумать, решить, выбрать способ...
    Тогда какая роль мастера? Тупо выполнить?
    Тогда это не мастер. Это био-робот получается. Исполнитель команд.
    По моему мнению мастер - это тот, кто в первую очередь является профессионалом в своем деле, знает много разных способов, и выбирает наиболее подходящий способ в конкретном случае. А для этого нужно по крайней мере подумать, "прокрутить" в голове разные способы. Уж во всяком случае профессионал должен знать больше, чем заказчик. А значит и решение он может прдумать и посоветовать более подходящее.
