1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нормально ли будет установить электрическую розетку для подключения циркуляционного насоса за ТТ угольным котлом, на расстоянии около 1 м от него?
  2. Zlo700
    Zlo700
    Zlo700
    Добрый день всем. Нужен совет. Необходимо растянуть электро проводку по потолку, имеем бетонный монолит обшитый мин ватой 5 см на грибках. Далее будет просто натяжной потолок. Вата от застройщика в качестве шумоизоляции уже была так как помещение коммерческое а сверху квартиры. Вопрос собственно как крепить гофру к вате? Понимаю что по правильно лотки но это дорого и геморно, может есть какой то ещё способ? подскажите пожалуйста
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    А если заменить гофру на трубу ПВХ и длинными сантехническими хомутами к потолку сквозь вату закрепить трубу ПВХ?
    Понятно что дороже, но мороки меньше чем с лотками.
  4. Zlo700
    Zlo700
    Zlo700
    Можно и так) добрый день. Но тогда можно и обычные клипсы так же через вату на длинный дюбель гвоздь к бетону… надо видимо попробовать прикрепить пару штук… в любом случае спасибо за идею
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Еще вариант - но уже колхоз немного.
    Длинный крюк/штырь на дюбель сквозь вату. К нему тонкий трос с натягом через талрепы.
    К тросу гофры пучком через пластиковые хомуты.
    Провисать конечно будет, но если чаще накрутить крюков/штырей, то не сильно.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите, есть какие-нибудь крепления кабеля к потолку, чтобы одно крепление (одно отверстие в перекрытии, один саморез) удерживало сразу несколько кабелей (2-3-4 кабеля)?
    Сейчас пользуюсь вот такими хомутами и скобами:
    Но там где рядом надо проложить например 3 кабеля такой крепеж неудобный. Приходится рядом три отверстия долбить.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Одна площадка, одна стяжка, один дюбель, один саморез, куча кабелей.
    (Одна страна, один народ, один вождь, куча проблем.)
    Забыл скрин приложить) старость(
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Пластиковые, жесткие клипы - которые цепляются одна за другую. Один шуруп - три клипсы. На изображении. Кабель в гофре.
    Рядом не нужно. Крепления по соседним кабелям смещайте в шахматном порядке.
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А если кабеля не в гофре? Такие клипсы сгодятся?
    Но все равно придется в три раза больше дырок долбить.
    Надо бы что-то, чтобы одним креплением держать сразу 2-3-4 кабеля рядом.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я так понимаю, кабели к этой площадке крепятся хомутом. Получается, если несколько кабелей "стянуть" хомутом, то они будут пучком. Верно?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Совершенно верно
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Предпочитаю верхнее левое изделие :)
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А я предпочитаю свободу выбора:hello:
    :close:
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Это вот такое?
    Чем оно лучше\удобнее?
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Даже больше
