1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вот такой ширины, вот такой вышины. В цвэт не было?
  2. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    В цвэт тумбочки? А смысл мне зоопарк КК и розеток. У меня везде белый КК от легранда, как и розетки. Цветные хрен найдешь, да и в основном разный шлак.
    Я к легранду то фурнитуру еле нашел, пришлось заказывать в Москве в ЭТМ
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Но вид, конечно, на очень огромного любителя.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я имел в виду следующее - со стороны розеток кабель будет заведен в углубленный подрозетник, здесь вопросов нет. А со стороны настенного светильника также установить подрозетник, в него завести кабель, заизолировать, закрыть заглушкой и заштукатурить. Это будет резервный вариант расположения кровати и если она когда-нибудь будет расположена с этой стороны 'раскопать' кабель со стороны светильника, установить светильник поверх подрозетника и подключить провода. Со стороны розеток заменить одну на выключатель и подключить соответствующим образом. Рабочее решение? Или не париться и просто подключить светильник проводом с вилкой в прикроватную розетку, а выключателем (тем что установлен вместо розетки) включать и выключать светильник.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Со стороны светильника делайте подрозетник, лишним это точно не будет особенно во время штукатуки и отделки. Если возникнут проблемы с креплением бра с мелким основанием - то это легко решить удлинённым крепежом.
    Телек у вас где будет кстати? Я для телевизора вывел тоже бра по бокам, чтобы не в темноте смотреть, так как люстра засвечивает экран
  6. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Ну если следовать такой логике, то и радиаторы отопления надо подбирать под цвет обоев в каждой комнате.
    Для сельской местности норм)
    Да и опять же, какой вариант можно сделать при внешнем монтаже КК?
    Вариант "не делать внешний монтаж" не рассматриваем.
    Ещё момент, это акцентированное фото на одной тумбочке. А если смотреть глазами на здоровое белое окно, под ним белый радиатор отопления, то эту розетку просто не замечаешь
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Дошло :)
    Да можно сделать так, только обязательно сфотографируйте с рулеткой от стены и от пола по два размера на центр этого спрятанного подрозетника, чтобы не искать вмурованный подрозетник после чистовой отделки.
    И учтите что внешний диаметр заглушки подрозетника минимум 64 мм. и если удалять ее целиком после чистовых стен, то отверстие в стене получится даже больше (особенно при какой-то чистовой фактурной штукатурке) Т. е. бра потом должно быть с основанием в которое вписывается окружность в 70-75 мм по диаметру, а это уже определенные ограничения накладывает на дизайн бра. Да и крепить бра с маленьким основанием придется на какой-то удлиненный крепеж, чтобы сквозь вмурованный подрозетник зацепиться за стену.
    p. s.
    Я бы даже наверное эксперимент провел. Замуровал в лист ГВЛ два подрозетника, закрыл их заглушками, отштукатурил и потом максимально аккуратно одну заглушку снял, а вторую просверлил сверлом примерно на 16 мм и попытался через это отверстие вытянуть кабель.
    И посмотрел что получилось.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Как по мне, не вариант такое не рассматривать. Я за лучшие варианты, а не за костыли.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Что из себя представляет удлиненный крепеж?
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Любой вариант, но достаточный чтобы пройти через подрозетник и зацепиться за стену. Плюс 40мм к длине самореза. Т. е. Вам возможно придется из-за конструкции крепежного основания бра засверлиться и загнать в стену дюбель сквозь подрозетник. И тогда саморез применить длиной не 35-40мм, а 75-80 мм. И уже на этом длинном саморезе повесить бра.
  11. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Мы же обсуждали этот момент раньше.
    В деревянном доме реализовать скрытую проводку сложно. Если соблюдать все нормы то практически невозможно. Стальные трубы в стены не уложить, а все остальное не соответствует.
    Толщина стенки металлической трубы не нормируется ДО 2.5мм сечения жилы. Т. е розеточные линии уже отпадают.
    Единственный вариант если дом не бревенчатый а брусовой как у меня, это двойная обшивка стен гвл/гкл. Возросший объем работ, материалов и ценник я думаю представляете
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Включительно.
    И никакие трубы вообще не нужны на самом деле.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В двух предложениях три вранья. Мастер
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще-то, нормируется. Не менее 0.5мм2.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А, да, тогда у пациента аж четыре вранья на два предложения
