1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возможно этим и закончится, но пока основным рассматриваю имитацию бруса.
    Хотелось бы чтобы было четкое представление о том где в стене проложены кабели. Допустим как на картинке ниже - кабели на уровне коробок или 10-15 см выше них, а по вертикали кабели спускаются к центрам розеток и выключателей.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ради этого вы собираетесь испоганить все стены торчащими крышками от коробок? :close: Ну такое.
    Чтобы иметь четкое представление, просто отснимите все трассы. Запишите, на сколько см от потолка они проходят. Ну и делать вертикальные спуски над ЭУИ тоже никто не запрещает.
    Более лучший вариант — все горизонтали по потолку.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возможно так и есть, я этот вариант пока не отвергаю, просто хочу проверить другой, а потом сравнить.
    Потолок подшит дюймовкой, снизу имитация бруса, между ними бруски высотой 50 мм. Кабели в металлорукавах для защиты от грызунов, сверху и снизу полоски ГВЛ 8 или 10 мм - все это поместится в 50 мм? Если 'да', то как закрепить ГВЛ между металлорукавом и имитацией бруса?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Лучше потолочную рейку (штиль) :super:
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В коробе из двух профилей для ГКЛ
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    (С армопоясом разобрались, больше не рассматриваю).
    Какой должна быть толщина защитного слоя штукатурки закрывающей кабель?
    В интернете нашел - (не менее) 10 мм, этого достаточно?
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Когда-то так и хотел делать, но после того как нарисовал оказалось что кабелей очень много, расположить такое количество профилей со всеми поворотами и ответвлениями будет непросто.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Достаточно.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    При прокладывании кабеля вокруг окна в некоторых случаях удобнее провести его не сверху, а под окном, как обозначено зеленым на картинке ниже, за трубами и радиаторами отопления. Такая прокладка приемлема?
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Чем это может быть удобнее?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Стремянка не нужна:)
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Например в некоторых случаях над окном может проходить труба отопления.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    На рисунке у вас труба отопления проходит как раз под окном, что логично. Что ей делать над окном — загадка. В большинстве проектов трубы отопления идут от коллектора под стяжкой прямо к батареям снизу.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    а под окном радиатор. и в чем тогда прикол?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    там однотрубка с естественной циркуляцией намечается...
