Отопление дома 200 кв. м
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем biostar55555, 25.11.21.
  1. biostar55555
    biostar55555
    biostar55555
    Здравствуйте, дом 196 квадратов, 1 этаж, под домом такой же площади подвал, не отапливаемый. Стены в 2.5 кирпича, без утепления, утеплена только крыша, на бетонной плите см 45 керамзита в перемешку с крошкой минваты. Вопросов много, откликнувшимся заранее спасибо:)недавно установлен котел лемакс премиумN на 25 киловатт, правильно ли посоветовали, не слишком мощный? Расход газа в межсезонье, при 45 градусах на котле-1 куб в час, это норма? или можно уменьшить? котел работает 3 минуты 7 минут стоит. В морозы потребление газа вырастает до 1.5 кубов в час...Какие меры можно предпринять по уменьшению потребления газа, утепление? с чего начать? нужно ли утеплять пол дома, он же потолок подвала (бетонная плита) Стены? можно ли придушить котел до 20ти киловатт и нужно ли это делать? Дайте совет:)
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет
    Норма
    Нужно утеплять. Скорее всего ВСЕ и комплексно
    не нужно, смвсла нет
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет информации на основании которой можно предположить ответ.
    Утеплить здание. Ещё можно уложить ТП.
    Только если со стороны помещения.
    Сложно назвать разумным.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ТП никак на снижения потребления газа повлиять не может, разве что гомеопатически
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Для холодного дома как ваш, в неизвестные морозы 1000 кубов в месяц норм.
    на стены можно присобачить 50-100 мм минплиты и заштукатурить, расход будет 600 кубов.
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Мощность котла в норме и расход. Утеплять дом 100 мм мин плиты. И расход газа упадет.
  7. biostar55555
    biostar55555
    biostar55555
    Здравствуйте, а можно ли утеплить пенопластом, имеется на 50 мм, достаточно?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ровно на 50 мм лучше чем ничего.
    ну есть же онлайн калькуляторы теплопотерь, вбиваете стены вашего дома и получаете результат
    ну допустим 25 квт, затем добавляете в расчёт 50 мм пенопласта и получаете 20 квт. например.
    затем добавляете еще 50 мм в расчёт и смотрите.
    так же в расчёте можно сменить пенопласт на пеноплекс, или минвату.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Подбирать толщину утепления нужно исходя из того, что отметка 0 °C должна находиться в толще утеплителя и как можно ближе к наружной стороне.
    Для понимания
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    просто напишите ему что при 50 мм точка росы и конденсат будет на наружном слое кирпича)
    а это не очень хорошо, но ... вдруг дом на юге)
  11. biostar55555
    biostar55555
    biostar55555
  12. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    При использовании ТП, среднюю температуру в помещениях можно держать меньше, при том же тепловом комфорте. Отсюда и меньше теплопотери помещений.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Можно, если верить производителям теплых полов.
    Экономия там копеечная - процентов 5-6 за отопительный период
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    опять же если вы любите теплые полы и прохладные помещения, а если нет, то никакой экономии)
  15. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    В среднем экономия около 30% энергоносителей за сезон. Это не копеечная экономия.
    Многие люди вынуждены отапливаться электричеством или сжиженным газом или дизтопливом. И им не все равно платить 10 или 7 тысяч рублей в месяц за топливо.
    Если держать примерно +18 градусов среднюю температуру в помещениях с ТП, то ощущаться тепло будет также, как со средней температуре +23 +24 при конвективном отоплении.
    А при этом, теплопотери помещений с ТП будут в среднем на 30% меньше нежели без ТП.
