Подготовка к покрытию из кварц-винила
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем OlegTOA, 24.11.21.
  1. OlegTOA
    OlegTOA
    OlegTOA
    Добрый день, уважаемые форумчане! В строительстве я так себе, изучаю только то, что есть на просторах интернета и то по мере сил и времени. Делаю это в основном только для того, чтобы ремонтники не облапошили из-за незнания темы и хоть как-то общаться на общем языке.
    Ситуация следующая: квартира сталинка, потолок 3,3 м., имеются деревянные лаги на бетонных ригелях между несущими колоннами. Строили плененные немцы в конце 40-х годов. Пол по лагам - деревянный из лиственницы. Квартира большая, порядка 94 кв. Был огромный перепад по плоскости до 10 см от края квартиры к краю.
    Что уже сделали и это не изменишь: перебрали пол из комнаты в комнату, как могли выровняли, но общий перепад всё равно скачет до 1-2 см. то там, то сям. Финишное покрытие будет из кварц-винила, так как с плиткой что-то побоялся - мелкая вибрация есть один фиг будет. А с ламинатом на подложке - тоже не вариант, по дизайну один рисунок будет, да и влагостойкость не помешает.
    Вопрос такой: как правильно поступить и не перегружать весом:
    1. На деревянный черновой пол уложить ЦСП 12 мм., пройтись бетоноконтактом, потом залить наливник с армирующей сеткой, потом кварц-винил
    2. На черновой пол уложить ГВЛВ Кнауф Суперпол 10 (20?) мм., потом наливник с сеткой, потом финишное покрытие.
    3. Ваши варианты.
    Благодарю за ответы-советы!
  2. OlegTOA
    OlegTOA
    OlegTOA
    Ребят, ну неужели ни у кого нет никаких мыслей?)
