Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Rainers
    Rainers
    Rainers
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста или направьте в проф. тему.
    У нас в садоводстве разгорелась дискуссия за соседский дом). Был куплен участок уже с имеющимся мзфл прямо в землю, см на 10 выше уровеня
    земли, 500 высота 400 ширина. Размер 12*18. Ну сосед естественно перебдел как следует и залил поверх плиту 200мм с армированием все как положено, предварительно утромбовав песок внутри ленты, ЭППС 50мм акцентирую). Возвел стены с газоблока, накрыл крышу, застеклил, щас зимуем. И вот на досуге назрел вопрос - он планирует застелить плиту эпсс и сделать теплый пол, с наружи будет утепление в зоне фундамента Эппс 50мм ,выше вата также 50мм. Имеет ли смысл плиту закрывать Эппс или же сразу сделать теплый пол и стяжку. естествено с улицы зону фундамента утеплить Эппс 100мм сделать теплую отмостку 100мм. получается под подошвой ленты мост холода. Можно ли его минимизировать наружным утеплением ? И сделать теплой пол сразу на плите? Отмостку и цоколь все равно нужно утеплять, а так бы плита могла работать как аккумулятор тепла. Просто если отсечь плиту от теплого контура, полагаю что это не есть хорошо, плита холодная, подошва ленты неутепленна мост холода поспособствует более сильному промерзанию ленты и плиты. Не лучше ли будет перезаложить "напольный" эпсс в наружнее утепление? Грунт песок водичка неглубоко метра 2, регион СПб. Заранее всем спасибо
  2. Kamikadzevrn
    Kamikadzevrn
    Kamikadzevrn
    Воронеж
    Здравствуйте!
    Задуман гараж на УШП 100 мм + 200 мм ребра, утепление 100 мм ЭППС, стены 300 мм газосиликат. Отопление теплый пол плюс, возможно, радиаторы.
    При установке секционных ворот получаем в месте установки ворот огромный мост холода, т. к. 300 мм плиты (толщина стены) на ширину ворот (2500... 2700 мм) получается на улице.
    Подскажите пожалуйста, кто и как с этим боролся? Или всё не так страшно, как кажется?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вот и делай! :super::super::super:
    ...Это лишнее. :|: У меня 20 лет... только ТП. Никаких проблем.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ТП только на 4-5 кв. метров. И этого хватает.
    В гараже всегда положительная температура.
  5. al185
    al185
    al185
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...не мост, а мостик...) И даже полезный, ибо не будет там скапливаться снег и лёд и формироваться намерзание...
  7. Kamikadzevrn
    Kamikadzevrn
    Kamikadzevrn
    Воронеж
    Сделать п-образное ребро фундамента в месте установки ворот? Как вариант.
    Спасибо всем за ответы!
  8. Kamikadzevrn
    Kamikadzevrn
    Kamikadzevrn
    Воронеж
    Тоже как вариант. Об этом тоже думал.
  9. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Всем привет! Каким вариантом лучше завести коммуникации из дома (подача обратка отопления, хвс) в баню? Расстояние от дома до бани 7 метров будет. Баня 6 на 6, дерево, плиту думаю залить на 200. Оранжевое - требуемая точка ввода коммуникаций. 2 варианта: завеси под плиту и часть пойдёт под ней (фиолетовый), завести сбоку (красный). При прокладке под плитой где то рядом будет ветка канализации. Склоняюсь к варианту сбоку почему то)
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    зависит от качества подводки и фундамента бани. Если могут быть подвижки, заложение неглубокое, то лучше сбоку под отмосткой, так хоть ремонтировать можно. Я бы из этого исходил.
  11. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Без разницы, ставь гильзы до края плиты и как удобнее так и копай до дома.
  12. Agrorus
    Agrorus
    Agrorus
    Добрый день!
    Подскажите.
    Хочу сделать теплую пристройку к дому, дом кирпичный, фундамент лента глубина 1,2м
    Пристройку хотелось бы на УШП, размеры 2,3х5,3м
    УГВ на 9м, грунт 30 см, далее суглинок примерно до 2 ух метров, потом глина до -9м, ниже мелкий песок.
    При этих габаритах по длинной стороне через 60см находилась выгребная яма из силикатного полуторного кирпича, в полкирпича, размер 2х2х2м. Осенью 2025 г засыпал без трамбовки суглинком из недалеко выкопанного септика.
    Осознал ошибку зимой.
    Как я понимаю, так близко оставлять это нельзя. Для решения проблемы нужно вытащить суглинок и ил до твердого грунта, кладку и заместить грунт песком с послойной трамбовкой.
    Вокруг суглинок, скорее всего песок будет насыщаться талыми водами весной и часть отмостки попадет в периметр засыпанной ямы.
    Можно ли делать УШП при таких вводных?
  13. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Как не исправленная ошибка отразилась бы на основании пристройки?
    Какие видите ограничения?
  14. Kamikadzevrn
    Kamikadzevrn
    Kamikadzevrn
    Воронеж
    Спасибо всем огромное за советы!
    Тогда ещё парочку вопросов, может кто что посоветует.
    Трубы теплого пола лучше крепить над сеткой или под сеткой по ЭППС? Если под, то чем?
    Плиту буду заливать с трамбовкой виброрейкой. Кто как делал маяки? Забивать через ЭППС в грунт отрезки арматуры, а к ним приваривать сверху горизонтально арматурину ребром вверх? Минус - на вынешь маяк после заливки. И не уйдёт ли маяк вниз под действием виброрейки?
    Сразу после заливки плиты планирую сделать топпинг. Т. е. получить сразу чистовой пол. Резать ли деформационные швы, как положено по технологии? И "вертолёт" для заливки я возьму в аренду, а вот на счёт тележки для рассыпания топпинга не уверен. Чем можно заменить?
    Заранее спасибо всем, кто помогает.
  15. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Трубы крепил на сетку кладочную по эппс (можно скобами, как вариант). Мне было так проще, во первых, при заливке не будет контакта ног с трубами, во вторых - говорят, что более равномерно распределяется тепло по полу (но тут еще зависит от трубы и шага).
    Маяки делал из профиля 27*28, который ставил на арматуру 12мм с приваренной гайкой М18. Шаг арматуры был примерно 90см (в некоторых местах больше из за труб канализации). Расстояние между маяками 2 метра, виброрейка 2.5м. Ничего не провалилось, маяки с гаек не слетали. Профиль брать лучше потолще (который жестче).
