Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zerth, я не про человека, а про закладную. Место подъемника можно определить, но закладные должны быть забетонированы с очень маленьким люфтом или вообще без его отсутствия. Это реально? Наклон закладной в 1 градус приведет к невозможности крепления или я ошибаюсь и тут надо использовать какие-то специальные закладные, небольшие отклонения которых позволят прикрепить к ним подъемник?
    P. S. Я никогда не сталкивался с подъемниками, про которые тут зашла речь, поэтому и интересуюсь. :hello:
  2. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Есть чертеж, есть размер.
    Вы, шутите?
    Подъемник, всего лишь коммуникация которую нужно заложить.
    Размеры, высоты, и остальное это параметры работы.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zerth, т. е. речь идет про бетонирование опор самого подъемника? Просто когда зашла речь про закладные, я подумал, что бетонируются отдельные от подъемника детали (закладные), а уже после заливки плиты, опоры подъемника крепятся к таким закладным.
  4. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Длина анкеров у них 18 см. Почти что толщина плиты.
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    С 2004-го года много времени уделял анкерам всех типов, работая на монтаже всякого рода судоремонтных подъемников в составе ИТР специализированного проектно-строительного управления. Затем перешел в проектный отдел этого же управления, где тоже приходилось рассчитывать не только фундаменты, но и точки крепления к ним разнообразного оборудования.
    Поэтому что касается крепления анкерами подъемника на 4 тонны:
    - во первых, есть относительно новый, но весьма внятный нормативный документ, СП 513.1325800.2022 — свод правил «Анкерные крепления к бетону. Правила проектирования». Утверждён приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 марта 2022 года №188/пр, введён в действие с 25 апреля 2022 года, разработан авторским коллективом АО «НИЦ „Строительство“» — НИИЖБ им. А. А. Гвоздева.
    - в этом документе есть п. 5.1 "Расчет анкеров следует выполнять по предельным состояниям первой и второй группы согласно ГОСТ 27751...", от чего и нужно отталкиваться, прежде чем переживать за трещины в плите или придумывать некие "кубы" и т. д. Собственно что надо сделать - нужно определить усилия в анкерах, исходя из из общего статического расчета прикрепляемой конструкции (системы). - п. 6.1. То есть - двухстоечный подъемник - система простая, статически определимая, массы поднимаемых машин тоже наверняка известны - соответственно, усилия определить легко. Можно при этом воспользоваться онлайн-калькулятором .
    - во вторых, после того, как усилия/моменты получены, можно воспользоваться такой программкой, как PROFIS Anchor, где поиграться с толщинами плиты, габаритами пластин, количеством и диаметрами анкеров. По опыту могу сказать, что есть типы анкеров (и не только хим. анкера), позволяющие закрепиться даже к относительно тонким железобетонным элементам. То есть нужно посмотреть воочию - а проходят ли вообще анкера в данном случае? Или стоит принять иной способ крепления?
    - в третьих, дело не только и не столько в
    - это только одно из предельных состояний. Вам нужно проверить анкерное крепление по всем ПС, см. таблицы 7.1, и 7.2
  6. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
  7. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Ну и наконец - если в ходе расчетов видно, что анкерная группа с вашими конкретными усилиями и габаритами, приложенная к вашей конкретной плите - не проходит, т. е ни один из типов анкеров не дает результата - то стоит использовать иной вариант. Это закладные элементы, как вам и сказали ранее. Это наиболее простой и распространенный вариант.
    Как это сделать - опять же есть прекрасное Методическое пособие, см. вложение.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Митяй89, а есть название модели подъемника, который вы хотите использовать? Вопрос собственно про закладные: вы их не рассматривали в качестве основы крепления или рассматривали и отказались?
    Почему длина анкера в 180 мм. автоматически должна стать проблемой для плиты толщиной 200 мм? Тут нужны расчеты на анкерное крепление, потому что ничего явно крамольного в длине анкера 180 мм. при креплении в плиту 200 мм. нет.
  9. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @a991ru, а что случилось? Не стал оскорблять, не стал обливать помоями инженерное образование? Даже не стал удалять мое сообщение, и даже слово "расчеты" не заплевал?
    что случилось, заболел?
  10. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Собственно расчет закладных тоже давно автоматизирован. Отдельный блок по расчету закладных есть в SCAD - Арбат, есть такой функционал и в ЛИРА, реализация с помощью МКЭ, да и в ряде других программных продуктов есть возможность посчитать быстро, точно и наглядно.
    Есть бесплатный сервис REBARS — онлайн-расчёт закладных деталей, работает прямо в браузере, без установки.
  11. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    В том и дело, что я буду его покупать после того, как залью плиту. Поэтому понятия не имею, какой будет подъемник. Буду из наличия выбирать.
  12. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Вопрос: зачем утеплять плиту снизу?
    Получается мы плиту вносим в теплый контур и ее надо греть и потом поддерживать температуру.
    Или перекрыть плиту еще и сверху, под теплый пол, но тогда утепление снизу не имеет смысла?
    С боков понятно - утепление нужно, и утепленная отмостка тоже нужна, но под плитой - зачем?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] Не одевай валенки зимой.
    Носи их на веревочке через плечо. :aga:
  14. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    При монтаже классических плит, когда учтены противопучинистые меры такие как подготовка основания, дренаж, утепление цоколя, утепление отмостки, дополнительное утепление под плитой не нужно.
  15. al185
    al185
    al185
    существует ряд причин в зависимости от задач и их проектного решения... озвучивать весь список тут лениво... как собсно и Вам найти на фх неоднократные обсуждения по этой теме...
