Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А зачем? :faq::aga:
    А что такое - вода?...:)]:)]:)]:aga:
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    потому что сверху плодородка, глина на 0,8-1 примерно
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    песок показался мелкий очень и засыпали трактором слой 30-40см, а виброплита 65кг. Хорошо утрамбовалось зато
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня вода 30-40 см ниже от плиты. Дренаж... двойной... и все - ОК!
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    это как... двойной?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Грунтовых... и ливневых вод.
  7. Василий14регион
    Василий14регион
    Всех приветствую!
    Нужен Ваш дельный совет. Начинаю строить гараж 6х8. У меня много воды на участке. Выбрал плодородку 70 см, застелил дорнит 300, засыпал песком. Так стоит уже год. Песок отсыпал выше плодородки на 10 см. Итого, толщина примерно 80 см. Если капнуть песок на штык, то вода сразу заполняет. Вот и вопрос- можно ли на песок залить бетон? Или его выбрать и заполнить глиной, сделать сверху песчанную подушку и сверху бетон? Или как еще можно поступить?
    Всем спасибо.
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Воду нельзя отвести куда-нибудь в более низкое место? Если нельзя, и это был бы не гараж, то я бы предложил не плиту, а сваи и ростверк, далее опять плита - для гаража вроде перебор, и по высоте, и по деньгам.
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    А вода когда появляется?
    если внизу хороший грунт (если всю плодородку убрали), если воду не отвести, то можно рассмотреть плиту и с хорошим утеплением и плиты и отмостки. Если промерзнет, то будут трещины. Поэтому надо это помнить и быть внимательным. Но если вода прямо по верх грунта, то утепление тоже может не помочь, поэтому только поднимать выше и снова утепление.
    у меня примерно такая же ситуация, но на плите дом. Воду скидываю за дорогу, она уходит ниже на соседний участок, т. к. нет канав.
  10. al185
    al185
    al185
    #33
  11. Василий14регион
    Василий14регион
    У меня самый низкий участок и дорога выше участка, мне столько не отсыпать. Канава вдоль дороги есть, но она выше участка. Я сделал разуклонку участка, что б вода по периметру скапливалась, а не по територии. Думаю, буду по периметру делать дренаж и с приемным колодцем и оттуда насосом. А вот вопрос про песочную подушку остается... сейчас ее толщина 70 - 80 см и если я выполрю дренаж, то можно ли на нее бетон лить. Или выбрать все из котлована, засыпать глиной с тромбовкой, потом подушку из песка и залить сверху? Под плодородкой глина и она очень толстая... на несколько бетонных колец точно.
    Я примерно представляю, как должна выглядеть дренажка... чуть ниже дна моего котлована, я не понимаю слои пирога под плиту
  12. Василий14регион
    Василий14регион
    Много интересного
  13. konstakotov
    konstakotov
    konstakotov
    Набережные Челны
    Добрый день. У соседа заливают фундамент, плита. Начали заливать неделю назад, бетоновоз не смог проехать до участка, возили 200 метров фронтальным погрузчиком в ковше), две машины так выгрузили. Получилось то, что получилось. Сегодня приехали бетоновоз, дальше заливать. Арматурный каркас где то верхний слой в бетоне, где то чуть торчит. В середину бетон вообще не попал, воронка. Хозяин договор заключил на дом "под ключ", приехал один раз на стадии опалубки, телефона нет. Понятным языком сможет кто то объяснить, чем чревата ситуация. Так то, не моё, клнечно, но человек в ипотеку влез, и с ним жить потом рядом.
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    У меня похожая проблема была (бетоновоз завяз, погрузчиком его бетон частично перевезли...), но справились, залили за раз, хотя и за больший, чем надо срок.
    В этом случае вашего соседа - результат совсем плохой.
    Если плита здесь по расчёту, без гигантского запаса, и проектной толщины небольшой (до 180-200мм), и грунт проблемный - то беда. Сломает точно, особенно при подмыве грунта под ней дождями/ручьями с углов/краёв.
    А если, как часто бывает, с 10-кратным запасом, то, может быть, и ничего страшного. Так что - по ситуации.
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а кто завозит бетономешалки в такую погоду и в поле? Насос тогда уж, раз не доехать. Плита будет работать непредсказуемо. Подушка какая, дренаж, грунт какой внизу? Просто в глину будто залили.
    И дом сверху не понятно какой.
    Как вариант можно сверху еще слой плиты :)
