Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    1. Если вода попадает, значит навес нужен. Крыльцо не должно мокнуть.
    2. Да, 50мм пеноплекс, 15-30мм гарцовки для уклона, 40мм плитки. Ну и отмостку сделать тротуарной плиткой единым полотном, будет красиво.
    3. Лучше 100мм.
  2. АндрейИ
    АндрейИ
    АндрейИ
    Добрый день.
    Когда-то где-то попадалось, что армирование в одну "сетку" применяется в плитных фундаментах толщиной до 150 мм.
    Планирую залить плиту 6*6 м для одноэтажного хозблока из КББ (остались от стройки).
    МО, суглинок, котлован "на штык" с припуском по сторонам 200-300 мм, геотекстиль, трамбовка песка до уровня поверхности (250-300 мм), мембрана типа "плантер", опалубка, плита.
    Плита 200 мм, армирование в одну "сетку", арматура Ф14 (осталась от стройки), ячейка 200*200.
    Для описанного конструктива 200 мм допустимо?
  3. Norco-77
    Norco-77
    Norco-77
    Здравствуйте! Ну подскажите, что в данном случае сделать будет лучше над второй половиной дома:
    - залить монолитную плиту или заказать плиты перекрытия и накрыть также, как и над подвалом (первая половина дома)
    Размеры дома: 12, 7 * 9 метров
  4. pavel_guyda
    pavel_guyda
    pavel_guyda
    Добрый день. Подскажите или направьте на правильный путь по устройству фундамента.
    Вводные: Планируется строительство дома 10х13. Каменный, цоколь и один этаж.
    Участок: 1 метр чернозем, дальше глина, УГВ 0.5м., участок будет подниматься на 0.7м.
    Фундамент (задумка): выборка плодородного слоя (1м) до глины 11х14. Геотекстиль, песок 0.4, гравий 0.3м, плита 10х13х0,3 армирование в два слоя ячейка 200. Далее на плиту выкладывает цоколь (полуподвал) из кирпича, и с внешней стороны обсыпка 0.7м.
    Немного грамостко получилось.
    Спасибо.
  5. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Кирпич будет обсыпаться землей? Сомнительное решение. Лента выше уровня отсыпки, вместо кирпича, как минимум.
    Ну и геология явно бы не повредила, как и адекватный проектировщик, а не советы с форума.
  6. pavel_guyda
    pavel_guyda
    pavel_guyda
    Спасибо за ответ (Я прекрасно понимаю, что в идеале проектировщик, геология, дизайнер и наемные грамотные специалисты, но имеем что имеем). По поводу кирпича в земле тоже были сомнения. Но успокаивал себя тем что там будет сухо, кирпич гидроизолирован и утеплен. А ленту высотой 1.7 и шириной 0.5 мне кажется очень сложно залить.
  7. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Хотя бы вместо цоколя из кирпича. Выйдет дешевле, прочнее и долговечнее. При такой стройке на глаз, лишняя прочность не повредит.
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Так не бывает. Грунтовые воды в черноземе быть не могут, это верховодка. Если ее много, то Вам не удастся нормально залить фундамент. При заливке воды в котловане или траншее быть не должно.
    С учетом подземных вод над полуподвалом стоит крепко задуматься. Кирпичный цоколь точно делать не нужно, он протечет.
    Глина бывает разной, очень важны происхождение, возраст и консистенция, а в половине случаев люди называют глиной то, что ею вообще не является.
    Разговор о фундаменте не имеет смысла без понимания о том, что на нем будет. Вы про дом кроме его размера в плане не сообщили ничего. Армирование и толщина плиты зависят от неоднородности геологического строения и распределения нагрузок.
  9. Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Здравствуйте. Бригада залила плиту. В середине получилось пятно-углубление (примерно 10 кв. метра) примерно 1,5 см (хорошо видно после дождя). По проекту сверху плиты XPS и стяжка. Собственно вопрос - это пятно надо как-то выравнивать?
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    За счёт стяжки вытянуть в итоговый ноль...
  11. Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    И ещё вопрос. Перегородки (не несущие стены) нужно опирать на плиту, на стяжку (планируется тёплый пол) или без разницы?
  12. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...разницы нет, вопрос что пойдет в первую очередь...стартовый ряд перегородки или стены кладется на песко-цементную смесь с "выводом в ноль" что на фунд, что на стяжку
  13. Revolt30
    Revolt30
    Revolt30
    Здравствуйте.
    Частный дом, скважина. Собираюсь ставить систему водоочистки рядом со скважиной (в доме нет места). Сейчас над скважиной залита плита, метр на метр и выложен "колодец" из кирпича. Хочу кирпич разобрать, плиту бетонную расширить и потом уже сверху закрыть все это будкой.
    По моему дилетантскому разумению собираюсь делать так. Прокопать на штык, выставить опалубку, песок на дно, затем арматуру (или сетку?). В существующую плиту забуриться, забить арматуру. И залить бетоном. На дно под песок пленку надо?
  14. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Зачем нужна пленка? Ваши мысли?
  15. Revolt30
    Revolt30
    Revolt30
    Наверное гидроизоляция. Просто знаю, что иногда пленку стелят. Вот сегодня начал копать расширение для плиты и из-под старой плиты пленка торчит.
