Мини котельная на площади 1,2м2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Samrus1987, 23.11.21.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Если у вас вода местного водоканала, то осадочный фильтр лишний.
    Магистральный фильтр лучше 2 колбы Биг 20 дюймов - первая 25микрон, вторая 5 микрон.
    Картинка перегружена. Водоочистку лучше убрать. и разделить на 2 картинки.
    Электро котел и газовый - отдельные входы в ГС, на электро свой насос. Обратные клапана вот не знаю. По идее надо.
    Теплый пол - свои смесительные контура с насосом. Этажи разделить и на каждый свой насос. Батареи у вас будут ?
    \Если БКН будет то на него свой насос и отводы предусмотреть. Первый самый горячий отвод на БКН.
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    К БКН подойдет любой котел. Хоть напольный стальной самый дешевый.
  3. Samrus1987
    Samrus1987
    Samrus1987
    Тольятти
    Взял котел Baxi 18кВт двухконтурный и водонагреватель обычный на 100л.
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
  5. Samrus1987
    Samrus1987
    Samrus1987
    Тольятти
    В том то и дело что на эскизе показано как по факту всё монтироваться будет. Смысла делать 2 схемы нет. Обратные клапана тоже думаю монтировать где может быть "голодание" линии. На теплый пол у меня показаны треходовые смесительные. На ГС не пойдет отсекающие краны? У меня предполагается топить чем то одним. Либо газом, либо электричеством. Здесь 2 варианта показаны, что если газа не будет на эл. котел с бойлером перейти.
  6. Samrus1987
    Samrus1987
    Samrus1987
    Тольятти
    Вода с централизованной скважины. По хим. анализу превышение по жесткости. По этому и выбрал солевой фильтр.
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Сделайте краны на эл. котел. Так то краны нужны. Как сервисные.
    Воду сливать с эл. котла не надо!
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
