Вопрос по качеству окон Veka (профиль и производство)
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем AlsHome, 23.11.21.
  1. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, здравствуйте!
    Спасибо за комментарии!
    Армирование в профиле на оконной раме есть и оно там замкнутое, как и положено у Веки - это было проверено при сверлении нижней балки рамы под мпс-шурупы при монтаже окон. Толщину армирования узнать конечно не можем, но при сверлении балки рамы сверлом по металлу, оно 2 раза проходило через металл (проходило кстати очень легко...).
    А вот по поводу армирования внутри профиля створок сказать пока сложно. Если снять ручку с створки в отверстиях не рассмотреть, что там... Металлодетектором проверить створку - возможно будет необъективно, так как по кругу на створке идет обвязка фурнитуры и она будет фонить. Могу попробовать, есть небольшой неодимовый магнит средней силы (около 20кг усилия), он по идее сквозь пластик к армированию должен хорошо прихватиться. По идее армирование должно быть (ведь на производстве не совсем наверно полные отморозки) ... возможно оно недостаточной толщины, в частности по правилам установки в окнах с темной ламинацией.
    Также есть некоторое подозрение, что на окнах могут быть неоригинальные уплотнительные резинки (изготовитель мог на этом сэкономить). Но как это выявить - вопрос... т. е. как определить что резинка оригинальная?
    Пока, при первом приближении удалось только выяснить, что резинки на окнах установлены с очень большим натяжением/растягиванием. В частности, если вытащить одну наружнюю резинку по периметру створки из рамы, ее длина оказывается на 10-15 см короче, чем длина установочного периметра. И при обратном "вдумчивом" монтаже этой резинки ее длины не хватает, без ее растяжения.
    Я не думаю, что это попытка сэкономить производителя окон (хотя уже черт его знает...), скорее всего растяжение резинки использовали для облегчения/быстроты монтажа.
    Гарантийный мастер до меня не доехал что-то, возможно из-за морозов... перенесли на следующую неделю.
    Ну а основная проблема - это герметичность окон. Была проведена тщательная проверка по периметру фурнитуры створок, все ответные части на рамах установлены в четкое соответствие под полноценный заход прижимных головок цапф. Кое-где был недостаточный заход головки цапфы на ответку - это все устранили. Стало лучше, но все равно "поддувает". Путем регулировок прижима головок цапф (а установить их пришлось в максимальный прижим, так называемый "зимний", кто-то это название тут счел "непрофессиональным" :) - вообщем самое крайнее положение максимального прижима створки - после этого стало еще получше, но с наступлением морозов около минус 15 - все равно окна кое-где "посвистывают"... Причем временами есть даже какой-то жуткий эффект - при сильном ветре на улице иногда окна издают адские звуки: визги и завывания проходящего где-то внатяг воздуха, а при очень сильных порывах ветра внутри окон слышны вибрации и грохот фурнитуры...иногда это напоминает "автоматную очередь"... Я когда это первый раз недавно услышал, чуть не обкакался... И еще мое наблюдение, что при режиме максимального прижима фурнитуры, усилие на закрывание окна ручкой увеличилось лишь немного. Таким образом можно констатировать, что в режиме максимального прижима (а скорее всего это ведь тоже не совсем нормально в таком крайнем режиме эксплуатировать окна?) - получается, что герметичность окон находится на грани...
    Что тогда остается - только уплотнительные резинки? Ну и возможно плохое перекрытие створками проемов в рамах (из-за завалов вертикальных импостов, либо просчетов при производстве проем рамы/фрамуга? Еще пошаманить с регулировкой створок - вертикаль/горизонталь/диагональный наклон?
    Вообщем очень мутная ситуация... Гарантийные мастера каждый раз хмурятся и чешут в затылке... Начинается уже какое-то "шаманство"... Я скоро сам уже чувствую вынужденно стану "оконным мастером" :)
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    А у нас так во всем в России - потребитель вынужден пересмотреть кучу информации для того чтобы заказать правильное изделие и потом не было претензий по качеству.
    Я вот думаю они могли профиль спокойно обрезать для их удобства установки фурнитуры под ручку как в этом видео -
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Обычный балабол.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Зимнего прижима не существует и правда. И прекратите лезть в свои окна, до конца убить хотите? Пусть кто монтировал лезет, или сервисники. То что сами лезете, вообще с гарантии могут снять. Пусть проверяют геометрию изделия, притвор уплотнителя. Установка в сильный прижим, уже писал, даст прогиб профиля между точками прижима.
  5. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    @AlsHome, у меня тоже окна века софтлайн 70. Те же проблемы что и у вас. Створки прогнулись на окнах, причем и те которые на северной стороне. Еще две входные двери из дверного профиля века софтлайн, одна с одной створкой, другая с двумя. Там еще больший капец. створки выгнуло так что щели 4-5 мм. При сильном ветре задувает. Сегодня уезжал даже закрыть на замок дверь не смог, т. к. до конца прижим не смог выполнить даже двумя руками. Такое ощущение, что армирования вообще нет. Окна пока оставлю, а вот двери буду менть. Потому что это хрень какая-то, а не дверь.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы правы, это проблема с армированием.
  7. Xxxspace
    Xxxspace
    Xxxspace
    Что в итоге то у вас, какая причина? Криво установленные окна? У меня тоже самое, но профиль другой и установлено как у вас на угольнике вы показали. И такие же проблемы. Так как решили эту проблему и что помогло?
