Вопрос по качеству окон Veka (профиль и производство)
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем AlsHome, 23.11.21.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Позолоченный только. Принцип экономической разумности нужно применять при строительстве ко всем матириалам и работам.
  2. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    Посмотрите Salamander bluEvolution 92 - чистокровный бюргер. У вас в Тюмени переработчик этого профиля есть. Достойная 6-камерная система для пассивных домов с 3-контурным уплотнением.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Которая окупится через 2000 лет. Да сколько она стоит, я себе дерево поставлю и плясать от счастья буду.
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    А можно в личку контакты компании.
    Спасибо!
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Вы уверены, что у этого переработчика есть оснастка на bluEvolution92? На их сайте в списке перерабатываемых профилей от Salamander значится только Streamline.
  6. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    Уверен. Они делают много и давно
  7. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    Ответил в личку
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Это прекрасно, когда на рынке присутствует альтернатива вездесущей Softline82 и прочим системам со средним контуром уплотнения в виде лепестка. Сейчас, наверно, уже не все помнят, а, между прочим, присутствовала на нашем рынке система Veka Alphaline, которая действительно предназначена для "пассивных домов". А предложенная Вами bluEvolution, так же, как IDEAL8000, с которой работаем мы, имеет третий полноценный контур притвора. Что, на мой взгляд, является преимуществом перед "лепестковыми" системами.
  9. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    В итоге softline 82 отдали по цене gealan S9000. Лишний раз убеждаюсь, что зима лучший период для покупки всего для стройки. Единственное, что смущает, во всех окнах фурнитура Roro NX комфорт, а в двери в спецификации какая-то сиджения на замок, менеджер сказал, вроде как хорошая...
  10. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Даже очень хорошая, Зигения отличная фурнитура...
  11. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, приветствую!
    Извините, что отвлекаю Вас от космических технологий и премиальных окон :)
    Позвольте вопрос по моим бедным кривым окнам Softline 70 из которых еще и дует с каждым днем все сильнее...
    Оконный континент завтра собрался ко мне прислать мастера по замене в тестовых целях на одном окне наружних уплотнительных резинок на раме. Для улучшения герметизации окна они собрались заменить наружнюю резинку на внутреннюю/притворную. Резинку уже доставили заранее.
    Вопрос - операцию по замене резинки на раме можно проводить при текущих температурах (минус 10-15)? Или завернуть мастера обратно?
    Насколько вообще такая идея замены разумная? Ранее здесь специалисты, что-то были негативно к настроены к такой идее.
    Ну а проблема с окнами следующая: плохая герметичность окон - попадение большого количества влаги и грязи с улицы в пространство между створкой и рамой внизу. Створки имеют по вертикали изогнутую форму с "пузом" в сторону помещения, при морозах пузо увеличивается... из-за этого сильно продувает в торце
    центральной части створки со стороны петель - в этом месте стоит центральная цапфа прижима створки к ответке на раме. Установка регулировки прижима головки цапфы в максимальный прижим не помогает... Фото выкладывал ранее в теме.
    Своими собственными исследованиями обнаружил, что есть возможно и такие проблемы:
    - возможно проем в раме у некоторых окон больше чем положено под размер створок - при равномерном примыкании уплотнителя створки по периметру рамы - на некоторых створках размер захода уплотнителя створки на раму не превышает 5-6мм (а вроде надо 8). На некоторых окнах криво установлены центральные импосты - они имеют либо завал до 4мм по вертикали, либо смещение в одну из сторон на теже 4мм. Для монтажных допусков думаю многовато... Так как это заведомо делает проем под одну из створок больше...
    Что подскажете уважаемые специалисты? Как это все лечить/регулировать, или окна изначально полный брак и мне не повезло радикально? Что делать хоть?
  12. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Да я тут отличился у вас в теме, уж извиняйте.
    По поводу замены резинки - я недавно поменял резинки у себя в квартире на балконных дверях (2 штуки), за 15 лет они заметно деградировали. Взял самые обычные в Леруа и в минус 10 спокойно их заменил, сквозить стало гораздо меньше и у меня температура в спальне поднялась с 22 до 24,8. Так что пробовать с резинками стоит, вопрос только почему они у вас за 2 года вышли из строя...
    Прочитал внимательно всю вашу тему ранее и я понять не могу как могло так выгнуть створку небольшого окна при наличии полноценного армирования. Я держал в руках профиль 82-й (а он по армирования я так понимаю ничем от 70-го не отличается) снятый с проема (не по размерам) и распиленный (сняли по-варварски) и в нем армирование достаточно плотно ко всем стенкам подходило.
    А оно вообще (армирование) есть в вашем профиле? Не пытались шилом например проткнуть там где камера проходит? Всякое может быть. сборщик же вручную армирование вставляет перед сваркой на сколько я знаю.
    И ещё - ну если они не могут регулировкой всё это устранить, а изделия менять отказываются - пусть тогда вклеят стеклопакет в створку...
  13. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Смысл менять на такой же - как бы нет, уплотнитель минимум 5лет должен работать по ГОСТ, но что использует (оригинал/не оригинал), я конечно х/з, а на более толстый - черевата последствиями, выхода из строя фурнитуры (не сразу, конечно, и на сколько уплотнитель будет толще) у ВЕКА вроде камерный уплотнитель...
    Вот это все мастеру и расскажите/покажите смещение импоста на 4мм это дохрена, можете полистать ГОСТ блоки оконные из ПВХ профилей, все допуски там расписаны...
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Есть то по любому, не факт, что оригинальное...
  15. LGKov
    LGKov
    LGKov
    А для начала разговора о наличии в створке армирования простым магнитиком такое наличие проверить не пробовали ? ... прежде чем шилом протыкать.
