Канализация из колец ЖБИ
Тема в разделе "Септики", создана пользователем konstantinez, 23.11.21.
  1. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Добрый день. Прошу помочь советом. Имеется такая схема. Врыты 3 кольца в высоту с дном, потом от них переливом в два кольца в высоту без дна, а после переливом в 1 одно кольцо в высоту без дна. В кольцах без дна на дне засыпан гравий и подстилка типа мембранной, которая для крыш (примерно, точно незнаю). Так вот было вроде норм, работало, но теперь при сливании (сброса большого объема вода (ванна или промывка фильтров) воды она (вода) выливается через верх (крышку люка). Подскажите, что сделать. Есть идеи рядом вкопать еще по одному кольцу (в ширину) и высотой в одно кольцо. Поможет ли это, есть ли смысл в этом? подскажите. Вопрос важный. спасибо. полностью переделывать не вариант (до этого же работало). Да и в деревнях вроде раньше врыли кольца и забыли (хз бывает такое и ли нет). Подскажите.
  2. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Получается у меня 6 кубовый септик. 4 человека, на неделю 3000 литров сливаю + промывка фильтров (наверное 300-400 литров, итого 34000литров)
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @konstantinez, к нашему телефонному разговору.
    1. Ошибкой являлось применение геотекстиля в основании Фильтрующего Колодца ФК.
    2. Надо определиться, что Вам насыпали на дно ФК, если это известковый (дорожный) щебень, то это безобразие.
    3. Объём септика надо рассчитать и он не может иметь объём менее 2,4 куб метра. У Вас меньше.
    В ФК считается не объём, а требуемая площадь фильтрации.
    А вот это безобразие надо срочно прекратить, поскольку именно это выводит фильтрующие сооружения из строя за рекордно короткий период.
    Категорически запрещено сбрасывать в Автономную Канализацию продукты промывки фильтров водоподготовки.
    Возможно это основная причина смерти Вашего очистного сооружения (наряду с малым объемом септика).
    При низком УГВ и песчаных грунтах так бывает.
    Но не у всех такие "деревни".:)
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    К сказанному, добавлю еще правильные переливы, с тройником и углублением.
    Нет. Септик первые 3 кольца.
    Это фильтрующие колодцы и к объему септику они отношения не имеют.
    Септик и фильтрующие колодцы называется очистное сооружение или локальное очистное сооружение.
  5. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Чувак один сказал. Буром на дне фильтрующего (Нового) кольца, высверли побольше отверстий в дне на всю глубину бура, заполняй дырки щебнем плотно и все будет уходить. Что думаете товарищи об этом?
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Кто же знает ваш грунт? К примеру у меня 100м глины вниз, начиная с 2 метров. Сверлить можно сколько угодно, но лучше не станет. Пробурите, посмотрите на грунт.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    На короткое время поможет.
