Что я увижу под паркетом в 9-ной панельке 70-х годов постройки?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Инна Ольговна, 23.11.21.
  1. Инна Ольговна
    Инна Ольговна
    Инна Ольговна
    Подскажите, пжст, кто сталкивался: что будет под паркетом в панельном доме 1970 года постройки? Паркет выглядит ужасно, по-хорошему надо снять и сделать всё заново. Но боюсь, что там какие-нибудь перекрытия и тд и придётся заливать бетоном по колено.
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Снять, сделать стяжку 4 см+наливной пол.
    Может, 4 см не хватит, если есть уклон пола в квартире. Обычно это видно визуально, но можно и лазерным уровнем замерить перепады.
    Вот если стяжка уже есть и кривая, то это уже большой объем работы с демонтажем и непредсказуемая толщина стяжки.
    Или стяжка есть и почти ровная, достаточно будет 1 см наливного пола.
