Эксплуатация печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем anabel17, 22.11.21.
  1. anabel17
    anabel17
    anabel17
    Эксплуатация печи
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Приобрели дом с печью-камином. На печи 2 задвижки, закрыла нижнюю - повалил дым, с верхней экспериментировать не стала) при двух открытых задвижках прогревается только нижняя часть печи, верхняя холодная. Подскажите, как пользоваться такой печкой? image.jpg image.jpg
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @anabel17, нижнюю задвижку держать открытой только в начале протопки, пробовать прикрывать минут через пять -десять, не будет дымить - тогда и закрыть полностью. Верхняя задвижка стоит в трубе, её закрывать после полного прогорания углей. Держать эту задвижку открытой постоянно нельзя - в трубе образуется иней, будете топить, он стечёт вниз...эти подтёки из задвижки уже видны. Хотя, возможно течёт конденсат из- за неправильной протопки, или дрова сырые.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Камин пробовали топить?
  4. anabel17
    anabel17
    anabel17
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    С ним проблем нет, я понимаю.
    Когда будете пробовать топить печь, посмотрите тягу со стороны камина в трубу при помощи свечи или дыма сигареты. Сильно тянет при горении в печи или тяги нет.
  6. anabel17
    anabel17
    anabel17
    Спасибо, попробую. Подтеки это конденсат, предыдущая владелица говорила, что на холодную печь топила и подтекал
  7. anabel17
    anabel17
    anabel17
    С камином нет, тяга отличная. Предыдущая хозяйка закрывала дымоход внутри камина, чтобы тяга в печи лучше была. Попробую, отпишусь. Спасибо
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Именно к заслонке закрывающей портал камина я и хотел подвести вас.
    Без неё печь нормально через все дымоходы работать не может. Тяга высасывает через камин весь воздух из дома и не позволяет топить печь как вам нужно.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @anabel17, Если не найдете проект - нужно проводить обследование с прочисткой.
    По результатам составляется схема движения газов в печи и выявляются все слабые места.
  10. anabel17
    anabel17
    anabel17
    И снова здравствуйте. Попробовала закрывать нижнюю задвижку, до определенного момента дым не идёт, но полностью закрыть не получилось - пошёл дымок, дрова стали еле гореть с синими язычками, датчик показал небольшой уровень угарного газа (его я, как дилетант, прикупила для подстраховки), в итоге оставила задвижку как на фото. При этом печь прогрелась быстрее, чем с полностью открытой нижней задвижкой, ощутимо теплее верхняя часть печи (на фото заштриховала), ближе к трубе холоднее. Нужно ли прикрывать верхнюю, также как нижнюю? Или оставлять открытой полностью? E8E3D01C-0A54-4512-80CB-49B4D8C86CF3.jpeg 12F64E13-4CEF-455A-AD78-CA9F288E873F.jpeg 12496966-6A1C-403D-9858-093027DED21A.jpeg
  11. anabel17
    anabel17
    anabel17
    Заслонки у камина нет как я поняла, сделана самодельная затычка
    Нужно доводить печь до ума?
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @anabel17, здравствуйте...Вы всегда так топите, с закрытым поддувалом ? Дверка тоже открыта ? Если самодельная затычка перекрывает ход воздуха, а тяга в печи недостаточна, то напрашивается подозрение, что печь необходимо чистить внутри. Через дверку не получится, наверняка, необходимо вынимать кирпич с торца щитка, и как- то делать прочистное окно.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Хорошо хоть фотки выложили с нужных ракурсов.
    По моемому легче портал камина листом фанеры, оргстеклом прикрыть чем эту затычку туда пихаиь. Через этот портал не должно ничего в трубу попадать. Должно быть плотно.
    Попробуйте положить в топку полную закладку дров сразу и разжечь ее сверху через кольца в плите, зажигая через дальнее кольцо от топочной дверцы. Поддувало откройте на полное, жаба душит, но так надо. ЗЛХ постарайтесь перекрыть полностью по мере разгорания закладки. По результатам отпишитесь.
    Переделать никогда не поздно.
  14. anabel17
    anabel17
    anabel17
    Растапливаю с открытым поддувалом, потом прикрываю, оставляю около 1 см, дверь открыла чтобы сфотографировать) тяга хорошая, разгорается быстро, и прогорает тоже
    Вопрос в том зачем нижняя задвижка и как топить эффективнее, с открытым поддувалом и задвижками жечь дрова я умею) аж гул стоит)
  15. anabel17
    anabel17
    anabel17
    Все таки это ЗЛХ...
    буду пробовать...
    Подскажите, топка длинная, помещается 2 длины моих дров, закладывать во всю длину на 2/3 высоты?
