Какой объём кухни - плита котёл и колонка?
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Positiv, 22.11.21.
  1. Positiv
    Positiv
    Positiv
    Так теперь какой «автоматический» лимит у Мособлгаза 5 или 7 кубов?
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Так у Вас не подключение, а внесение изменений в ранее выданные ТУ. ТУ выдают бесплатно.
    Хотя могут не разрешить увеличить мощность, если лимит мощности газопровода исчерпан.
    И может потребоваться замена счётчика и переварка труб. Счётчик на больший расход обычно имеет
    большее межцентровое расстояние. И если был проект (а он раньше был обязателен), то захотят
    внесение изменений в проект. А это деньги. Хотя тут вопрос спорный, так как согласно ГрК теперь проект
    для ИЖС необязателен.
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Так нет никакого автоматического лимита. Первая категория до 42 куб. До 7 куб теперь не надо
    делать расчёт газопотребления. Но у Вас лимитируют потребление старые ТУ. Нельзя увеличивать
    постребление сверх цифры, указанной там. Если надо больше, то надо получать новые ТУ. А их
    могут не дать, если исчерпаны мощности газопровода или ГРС.
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Если не вышли за лимит старых ТУ, то просто легализируете установку нового оборудования через
    контору, с которой заключен договор ВДГО.
  5. Positiv
    Positiv
    Positiv
    Спасибо) Стоит счётчик g6, и его номинал расход 6 кубов, предел 10 кубов. По моей прикидке макс расход 7.7 кубов. Это можно счётчик оставить?
  6. Positiv
    Positiv
    Positiv
    У меня садоводство с газом :) проект был при первичной установке. Такая бумага А3.
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Если у вас такой стоит, значит расчет делали ранее. Скорее всего подходит счетчик.
  8. Positiv
    Positiv
    Positiv
    В первом давнем проекте был g4. Потом попросили Облгаз счётчик вынести на улицу и они поставили g6.
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Не надо менять счётчик.
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    А изменения в проект они тогда делали? Если тогда не делали, то и сейчас, скорее всего, не будут требовать. По закону проект для ИЖС необязателен, но если он был, то могут требовать внести изменения.
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Раньше на любую газификацию был проект. По идее он должен храниться в горгазе и у хозяина. Но часто в горгазе теряют проекты.
    Да если при ТО никто придераться не будет. И все установлено правильно. То может и делать ничего не надо. :aga:
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Раньше это до 2004 года. А когда вступил в силу ГрК, то проект для ИЖС стал необязателен. Хотя ГРО
    до сих пор всеми силами навязывают проекты. Тут ещё есть тонкость - вносить изменения в существующий проект может только его автор (проектная организация). А если автор недоступен, то надо новый проект. А это гораздо дороже внесения изменений. Но навязвать новый проект не имеют права. :aga:
    А если при ТО придерутся, то могут отключить газ. :( Имеют право, хотя могут и не отключать. Тут как поставщик газа решит. Так что лучше всё-таки внести новое оборудование в договор поставки газа. В договоре ВДГО прописывается оборудование и копия договора направляется в ГРО. Так что при желании ГРО может увидеть, что была замена оборудования. А МОГ в одном лице ГРО и поставщик газа.
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Согласен проект навязывать любят. Нам навязали. лишних 10 т. р. проект и мнотаж 6,5 т. р. потратили. Но зато все краны поменяли :) они были все старые.
    Чтобы отключить газ основания серьезные должны быть. Обычно кто делает ТО он не вкурсе насколько и когда устанавливали оборудование. Человек просто приходит и проверяет.
    Если есть серьезные нарушения в установке то да, могут быть подозрения в незаконной установке.
    А в бумагах может просто быть указано - котел аогв -17,6 или чтото подобное. И котел может стоять и меньшей мощности и большей. Без особого указания названия. Надо договор на ТО смотреть и что там указано.
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вот самовольная замена оборудования как раз такое основание.
    Те, кто приходят проверять показания счётчика, могут проверить и газоиспользующее оборудование.
    У них есть вся информация о нём вплоть до серийных номеров.
    Смотреть надо договор ВДГО. А в нём МОГ, к примеру, прописывает точную модель и даже год выпуска котла.
  15. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    :)]:aga: Ржу. Мой проект котла теряли 3 раза в горгазе. Модель котла очень редко указывается. Плита вообще ПГ4. Колонка пишут ВПГ. Про серийные номера вообще молчу.
    Кроме того сейчас горгазам запретили навязывать марку котла. Пишут мощность и ставь какой хочешь. А серийник нужен для гарантии на котел. Если сломается, без офф запуска и записи откажут в гарантии.
    Кроме того, котел может отдельно обслуживать фирма частная. Дорогие настенники - горгаз туда не полезет.
    Понятно дело что самому устанавливать нельзя. Особенно если не понимаешь как все подключить и правильно сделать.
    Иногда заходишь в дом и сразу видно нарушения установки оборудования. И это при том, что устанавливал газовщик.
