Заилилось поле фильтрации после 6 лет, как лучше переделать?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Александр_С, 22.11.21.
  1. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Добрый день.
    6 лет назад был установлен септик Танк-Универсал 1500, тема об установке септика - https://www.forumhouse.ru/threads/303682/#post-15651241
    Грунт - плодородка 30 см и далее известняковая плита, вода уходит через щели в слоях известняка.
    УГВ - ниже 6 метров
    Сейчас начались проблемы с уходом воды из септика, при активном использовании септика на выходных вода в поле фильтрации не успевала уходить и септик начинал переполняться.
    Вскрыли поле фильтрации, в поле фильтрации стоит вода, вода практически не уходит.
    Камни в поле фильтрации покрыты чёрным налётом, при ковырянии стен поля фильтрации камни так-же в чёрном налёте хотя это известняк и его нормальный цвет - почти белый.
    На выходных приедет экскаватор и будет раскапывать поле фильтрации полю расширять котлован под поле фильтрации и углублять его.
    Проблема в том, что места под котлован крайне мало и больше 3*3 метра его скорее всего не получится сделать и глубина 2 метра это наверное максимум, а то и 1,5 метра.
    Из-за особенности грунта - слоистый изветсняк вода в большей части уходит через горизонтальные щели в слоях известняка в стенах котлована и в меньшей степени через дно котлована.
    Возникает главный вопрос как лучше всего обустроить поле фильтрации, что бы его хватило на максимально долгий срок ?
    У меня есть несколько идей:
    1. После выхода Септика Танк-1500 установить ещё один мини-септик типа Микроб на 450-600 литров и после него установить дренажный колодец. Основная идея в доочистке стоков после Танка, возможно это продлит жизнь полю фильтрации
    2. После выхода септика Танк-1500 установить 2 дренажных колодца вместо поля фильтрации из фановых труб с обсыбкой колодцев гранитным щебнем фракции 20-40. Идея в том, что в случаи заиливания будет возможность откачивать воду насосом
    3. Установить после септика инфильтратор и после него дренажный колодец для контроля уровня воды и откачки при необходимости.
    Что за чёрный налёт на камнях и стенках поля фильтрации, это признак плохой очистки стоков септиком ?
    Какой вариант поля фильтрации наиболее правильный в моём случаи?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это ошибка и она связана с использованием мини или микро септиков.
    Согласно требованиям действующего Стандарта минимальный объём септика не может быть меньше 2,4 куб метров.
    Причина в том, что в септиках меньшего объема очень часто возникает не оптимальная гидравлика (движение) стоков, таким образом взвешенные вещества не осаждаются в септике и выносятся на сооружения фильтрации кольматируя их за очень короткий срок.
    Получается, что сточные воды после септика проходя транзитом по щелеватому известняку скапливаются на водоупоре подстилающим известняк.
    При этом водный горизонт образованный на водоупоре (под известняком) вероятно является водоносом.
    Это не самая хорошая ситуация.
    Трубчатое поле фильтрации закольматировалось, поскольку имела не достаточную площадь.
    К тому же трубчатое поле фильтрации на Вашем фото не соответствует требованиям Стандарта, похоже его делали дилетанты.
    @Александр_С, Вы не указали максимально возможное количество суточного стока.
    Желательно провести геологическое исследование в месте расположения фильтрующего сооружения.
    Надо точнее определить грунты на глубине до УГВ и их водные свойства.
    Видимо глубина разведочной скважины может составить 6 метров.
    Конечно увеличение объема септика правильная идея.
    Но добавлять ещё один микро септик не лучшее решение.
    Правильно это поставить один септик с рассчитанным полезным объёмом и конструкцией удовлетворяющей требованиям Стандарта.
    В этом случае отстой септика будет эффективным и сооружение фильтрации будет служить долго.
    Правильней построить Фильтрующий Колодец из стеновых колец.
    "Фановые трубы" имеют малое сечение и вряд ли будут эффективны.
    Так же можно использовать и дренажные тоннели.
    Конструкцию фильтрующего сооружения надо выбирать по результатам геологического исследования и по требованиям Стандарта, а не брать с потолка и не изобретать велосипед.
    Это продукт жизнедеятельности микроорганизмов. Это имеет место быть на всех сооружениях фильтрации, только интенсивность этого "налёта" разная.
    У Вас не эффективный септик и неэффективное сооружение фильтрации.
  3. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Мне не понятно каким образом я могу выполнить "провести геологическое исследование в месте расположения фильтрующего сооружения" - нужно искать специальную организацию?
    У нас известняковые грунты, на участке есть 2 скважины - 6 и 21 метр, на всех этих грубинах известняк.
    В деревне есть карьер глубиной порядка 10 метров, он сухой и стенки сплошные слои известняка.
    поэтому я предполагаю, что на месте поля фильтрации я так-же имею известняковые слои и уровень грунтовых вод ниже 6 метров.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Есть геологические компании проводящие необходимые изыскания, но у них очень дорого и они дают излишние данные переписывая справочники и пособия.
    Рекомендую обратиться к опытному практикующему геологу работающему в частном порядке.
    Это будет дешевле.
    Можно пробовать поискать на нашей Бирже.
    https://www.forumhouse.ru/exchange
    Надо точнее знать какой известняк и его водные свойства.
    Слой известняка может быть не однородным по высоте. И это очень важно.
    В карьере песок добывали или известняк?
  5. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    У нас добывали известняк и карьер сухой, вода не застаивается, известняк слоистый, слои в основном до 10 см толщиной.
    В соседней деревне и сейчас известняк добывают, там карьеры огромные, глубиной до 20 метров.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Значит надо точнее рассчитать очистное сооружение.
    Вероятно, что Фильтрующие Колодцы более перспективны в Вашем случае как вид фильтрующего сооружения.
  7. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    проблема ещё в том, что из-за столь сложного грунта нет возможности выкопать котлован под поле фильтрации глубже 1,5-2 метров, 2 метра это можно сказать максимум, что удаётся экскаватор, есть возможность только расширять поле фильтрации, но тоже в пределах размера 2,5*2м или2,5*3м
    По сути у меня впитывающая поверхность это стенки котлована и есть ли разница каким образом делать сброс воды из септика - инфильтратором или дренажным колодцем?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Колодец нагляднее и ремонтопригоднее
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Разница может быть существенной, но для сравнения необходимо:
