Радиаторы 2-го этажа греют только, когда ТП отключен
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Fursoves, 22.11.21.
  1. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    Добрый день, форумчане! Живу в доме уже 7й год, проблем не было, в этом году появились...
    Дом 2 этажа (2-й - мансарда жилая), 180 м2, котел Baxi Fourtech 24, 1й - этаж 4 ветви ТП и радиаторы. 2-й этаж - радиаторы, схема подключения- 2х трубная, лучевая, подача - сверху, обратка - снизу. Саму схему разводки найти не могу (честно говоря, не помню, что б она была), на монтажника выйти не удается пока...
    Фото коллектора и узла подмеса - прикрепляю.
    Проблема - радиаторы греют вверху слабо, внизу - все хорошо. Верх начинает греть, если полностью или на 90 процентов закрыть кран подачи на ТП. Воздух - пытался стравливать 3 раза, нет его в системе. С котлом и расширительным баком котла и фильтром на обратке отопления - все ок (делал ТО на днях). Подскажите (насколько это возможно не имея схемы), что это может быть? Снимок экрана 2021-11-22 в 16.05.39.png
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не вникая в текст - воровство обратки насосом ТП
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос котла еще живой?
    Снизилась скорость движения теплоносителя.
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    +1 Снижена мощность снимаемая с котла. Скорее всего нарушение циркуляции. Забивается не только фильтр, смотреть все трубки и элементы начиная от выхода из теплообменника котла.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вот тебе Толя и наглядно про разворот скорлупы яйца
    не все то что в левой - наливают ..;)
  6. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    Мастер утверждает, что Да, мол, и тактильно и по звуку слышно, как крутится там что-то. Вроде, действительно слышно, особенно когда отключаю все, кроме 1-2 концевых радиаторов...
    Ну, то же самое специалисты по котлу - говорят все с ним ок. Это 2й мастер за полгода, который обслуживает котел, к первому доверия было не много, пригласил другого... Оба утверждают, что с котлом (в том числе насосом) все хорошо. Чтобы исключить этот ("человеческий") фактор, видимо придется самому проверить эти трубки...
    @Roaroma а причина этого тоже забитость системы или есть другие факторы?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Появились факторы...
    Ром, просто так, реки вспять не текут.
    А как быстро нагреваются все батареи ?
    Материал труб? фитинги? вентили и балансировочные краны? коллектора? все нужно счупать руками. Трясти трубы, нажимать штока вентилей...
    У ФГО выкинуть временно сетки. Короче нужно не стоять...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и да и нет
    вау палегши. так насосы и мрут
    навскидку - ФГО вертикально стоит. шлам не вынимется а остается в трубе
    фото обвязки выложите
    это кстати Толя к твоим
    они текут туда где можно.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Куда осталась дорога, туда и идем...
  10. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    почти моментально нагреваются проблемный 2-й этаж, после отключения крана на ТП
    Трубы полипропилен, батареи - алюминий (вода не жесткая), на подаче - термоголовки, на обрате - балансировочные под шестигранник. Коллектора под радиаторы нет как такового.
    ФГО - встроен в котел, штатно, другого фильтра на отоплении нет, котел настенный. Этот фильтр смотрели пару дней назад (ТО котла делал) - мусора не было.
    поясните пжл чайнику, что это означает? какой обвязки?
    Может действительно насос котла... можно его работоспособность как-то диагностировать кроме как на слух? то что он не сдох - факт, но может, и правда забился и плохо крутит...
    И еще не очень понятна работа 3-х ходового клапана на cмесительном узле (есть фото), на котле - 70 градусов теплоноситель, выкручиваю вентиль на Min (ниже 40 градусов), насос ТП (он же стоит после 3-х ходового) огненный, рука не держит... Так же не должно быть, по идее насос и труба поле насоса должны быть не более 40 градусов? или это другая, не связанная проблема?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит работает.
    Снимать и чистить...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы прикалываетесь ?
    я спрашиваю - йогурт персиковый ?
    Вы отвечаете - свежий
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    трубы под котлом
  14. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    какие уж тут приколы… как понял ваш вопрос, так и ответил. Фильтр грубой очистки стоит на котле. Больше о существовании ФГО у себя ничего не знаю…
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
