Отопление дуплекса 80 кв. м. (Челябинская область)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Yan333, 22.11.21.
  1. Yan333
    Yan333
    Yan333
    Челябинская обл.
    Добрый день!
    Прошу совета: имею дуплекс 80 кв. м., чистовые потолки 3 м., газ, центральная канализация/ХВС.
    Стены наружные: каменные, кладка из блоков СКБ на цементном растворе (200мм) с отделкой фасада декоративной штукатуркой по утеплителю ППС (150мм) и вставками из сайдинга, согласно проекта.
    Перегородки:из камня бетонного стенового (390*190*190), с применением сетки для кладки и арматуры.
    Весной начнут делать отопление, разводку воды/канализации и прочие работы.
    Прошу помочь с выбором:
    1) настенного котла (пока что склоняюсь к Viessmann Vitopend 100-W A1HB001 24 кВт, одноконтурный)
    2) бойлер косвенного нагрева (семья из 3 человек, 100 литров за глаза?)
    3) труба для теплого пола (буду брать PE-Xa EVOH, но по фирме не знаю: VALTEC, FRANKISCHE или STOUT?) и сколько ее нужно?
    4) планирую в будущем пристроить баню и гараж к дому, для этого в спальной хочу сделать доп. сан. узел (чисто умывальник и унитаз) дабы потом просто вывести трубу теплого пола/воды/канализации в баню/гараж - потянет ли все это котел 24 кВт и что еще необходимо учесть?
    Заранее благодарен!
  2. Yan333
    Yan333
    Yan333
    Челябинская обл.
    Ах да, все рекомендуют на всякий случай поставить по радиатору под каждое окно (радиатор с межосевым 200-350 мм. не более), ставить или теплого пола хватит за глаза?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    2 150
    3 считать надо.
    4 разводка СО неизвестна.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Достойная продукция, если оригинал.
    Разумно.
    Желательно не экономить на качестве.
    Зависит от шага укладки и длины подводящих труб.
    Котёл не может что-то куда-то тянуть, но, а вдруг, поэтому на всякий случай спрошу: что такое <всё это> и куда <всё это> нужно тянуть? :)
    Суммируйте теплопотери здания и пристройки - получите ответ.
    Отсутствие расчётов.
    Сравните теплопотери помещений с мощностью ТП в этих помещениях.
    Вода - нет проблем. Канализация - может и так. ТП - желательно знать как будет.
  5. Samrus1987
    Samrus1987
    Samrus1987
    Тольятти
    1.
    1) Я себе на 135м2 взял котел 18кВт из расчёта потерь 1 кВт на 10м2. Т. е с запасом. По теплопотерям сначала заморачивался, расчитывал по "Валтековской" программе. Примерно так и получилось в среднем 100вт на 1м2.
    3) Раскладку трубы можно сделать в любой он-лайн программе в интернете. Ничего сложного нет. Для себя разложил в программе получилось на 135м2 1000м (это с запасом) с шагом 15см. Трубу для ТП такую же взял 16" PE-Xa EVOH. Для меня критерий был кислородный барьер как гласит СНиП)
    4) Думаю котел у вас рассчитан как минимум на 200м2, если конечно стены не из картона)
  6. Yan333
    Yan333
    Yan333
    Челябинская обл.
    Получил информацию что можно взять тот же котел Висман на 12 кВт, якобы он программно может переключиться на 24 кВт.
