1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Эфирная ТВ-антенна - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Wadiky, 28.10.21.
  1. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Качество может быть лучше от того, что более направленная антенна меньше помех с округи собирает.
    То есть простой вибратор попробовать-то можно (а вдруг устроит?), но может и не прокатить, будет иногда картинка рассыпаться.
  2. Victor_83
    Victor_83
    Victor_83
    Это-то понятно. Непонятно, почему такая же сила сигнала, как и у вибратора из кабеля.
    Тут уже предположили, что пайка плохая. Но вроде паял на совесть. Попробую новую плату согласования заказать, там вроде на зажимах все. Фактор качества пайки тогда вроде как должен отойти.
  3. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Может быть кабель старый, уже воды насосал и окислился.
  4. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Сравнивать силу сигнала можно только при использовании нормального измерительного прибора. Что там показывает ваша приставка никому не известно. Так что любые выводы из этих значений - гадание на кофейной гуще.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я не знаю, что такое вибратор и т д. Я чайник в радиоэлектротехнике.
    Знаю, что если делать простую самодельную антенну из куска кабеля, металлопластиковой трубы или отрезка толстого провода, то вы рассчитываете точную длину окружности конкретно под ваши частоты, на которых идет вещание. Поэтому такая самоделка без усилителя ловит намного надежнее, чеммагазинная с усилением. Магазинная рассчитана по длине окружности на некое среднее по больнице, поэтому конкретные частоты может ловить не очень.
  6. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Был раньше домашний телефон в Мос обл через эту штуку.
    потом приехали МГТС гипон втюхали через новое устройство с оптоволокном. и теперь вот эту старая штука не работает, напряжение вообще нет никакого
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @VDJMAR, так, наверное, домашний телефон теперь у вас тоже через оптоволокно, а не медь, нет? Только причем здесь тема об эфирной антенне? Или что хотели сказать?
  8. Veddmedd77
    Veddmedd77
    Veddmedd77
    Други, привет
    посоветуйте pls рабочую антенну НА СТЕНУ дома - желательно без мачты на крышу.
    Солнечногорский район.
    56.171688, 36.755118
    Расстояние до ближайшего ретранслятора в Солнечногорске примерно 22 км. Теоретически, судя по карте, еще и Клин, и Истра, но они дальше…
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Здравствуйте.
    Телевизоров сколько?
    В принципе Меридиан 12F если до 3-х телевизоров должна справиться.
    С одним ТВ и 07F должна справиться.
    Если к антенне легкий доступ, то можете активную 07AF Turbo попробовать, но это не по фэншую).
  10. Veddmedd77
    Veddmedd77
    Veddmedd77
    Так Меридианы вроде на мачту? Какой-то отдельный кронштейн городить надо? Какой лучше?
    И все-таки существует антенна от 2 тв, которую сразу к стене? У меня лет 10 назад была какая-то Фунька - сразу к стене и не сильно выпирала…
    и вдогон. Существует ли какой-нибудь недорогой и несложный измеритель сигнала (хоть и в попугаях), который поможет эту антенну соориентировать?
    Сорри за чайниковые вопросы
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Настенных кронштейнов вагон. Меридианв к ним подходят.
    Как ориентировать покажу позже, бесплатно.
    Плоские антенны к стене тоже есть, но ооиентировать ее как? Или стена ровно перпендикулярна направлению на ретранслятор, или антенна будет отходить от стены. Вам выбирать.
  12. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Ну если хотите именно на стену, а крыша у вас 4х скатная, то мачту на выносах.
    Если нет, то в чём проблема поставить нормальную антенну, а не искать плоские польские решётки?
    Кстати, у вас запросто можно заловить Москву, с её возможностями. HD каналы конечно не вытачите, хотя...
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Добрый день.
    Посмотрел внимательно координаты. Это пруд?
    · 1. Если место проживания рядом с указанными координатами, то до ретранслятора в Сонечногорске около 13 км. На таком маленьком расстоянии будет работать практически любая не бракованная антенна. Например Меридиан 07F.
    · Можно взять L 951.02 Махаон. Она очень компактная и незаметная. Единственное условие – не сложный доступ на случай перегорания усилителя и необходимости его замены.
    · 2. До ОТБ всего 66 км. Хорошая Меридиан 60 (12) Turbo поймает 3 мультиплекса, а может и первый мультиплекс в FHDкачестве. Я бы конечно выбрал именно этот вариант.
    · 3. Как правильно выбрать направление антенны.
    · - в Яндекс картах инструментом линейка строите линию между домом (я выбрал первый попавшийся рядом для примера) и ретранслятором.
    - переводите в режим отображения картинки со спутника и максимально приближаете свой дом
    - ориентируете свою антенну по линии...в конкретном случае на кусты. Плюс/минус 10 градусов в Вашем случае на сигнал практически не повлияют.
    Профит.
