Помогите решить проблему
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Антон3, 21.11.21.
  1. Антон3
    Антон3
    Антон3
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Пара месяцев назад купили дом водяное отопление от твердотопливного котла будерус, отопление полипропиленовое, радиаторы чугунные. Проблемы начались можно сказать с первых дней переезда в дом. Затопив котел насос оказался не в рабочем состоянии, потушили, заменили, но не прошло и три дня новый насос начал верещять как поросенок, спустив воздух со всех батарей и в конце с насоса, визг прекратился. Началось самое интересное: каждые три дня завоздушивает систему, вода с бочка не прибавляется и не убавляется, спустить воздух возможно только поэтапно на каждом положении насоса (1 положение: прошел круг, спустил воздух до состояния воздух не идет, но и воды нет) 2 положение точно так же и только на третьем положении спускается воздух и начинает идти вода. Пробовал сразу с 3 положения, не получится весь спустить. Спуская воздух с последней батареи вода начинает булькать по трубам и насос громко работать. С насоса воздух можно спускать часами (открыл,спустил,закрыл,включил насос, отключил и по новой)
    По всей системе прошел ни где нет ни потеков, ни трещен, все сухо и чисто.
    Помогите, что делать, устал раз в 3 дня бегать спускать воздух несколько часов.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Антон3, ищите перекрытый кран перед расширительным бачком.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фото всей системы выкладывайте. Или ищите рядом санту живого.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Камень мерцает слабо, но похоже насос стоит неправильно и взбивает пену)
