Спирально-навитая вентиляционная труба в качестве дымохода
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Сапиенс, 21.11.21.
  1. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Здравствуйте. Есть возможность купить недорого спирально-навитую судя по всему вентиляционную трубу из нержавейки толщиной 2 мм. Вопрос - могу ли я использовать ее в качестве самостоятельной дымовой трубы для банной кирпичной печи с температурой выходных газов максимум 300 градусов для ее монтажа на улице или в качестве гильзы в кирпичной трубе, с утеплением засыпным теплоизолятором, также на улице? Сэндвич с учетом длины дымохода выходит уж очень дорого, кроме того на период стройки есть вероятность хищения такого дорогого дымохода, а гильзу из кирпичной трубы никто тащить не будет. Заранее спасибо.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Чет с логикой у вас...зачем для банной печи нержавейка, если у вас есть кирпичный дымоход
  3. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    где я написал, что кирпичный дымоход УЖЕ есть? и я разве это спрашивал?
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Нержавейка бывает разная, срок службы дымохода из неё соответственно. Я бы поставил если это экономически интересно.
  5. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Спасибо за мнение. Дом только строится, из земли чуток только появился, поэтому и дымоход мне нужно будет из подвала поднимать сообразно увеличению высоты дома. Красивый дорогой сэндвич прикрутить - реально уведут. Там никто не живет и охраны тоже нет и не будет до окончания постройки дома. Гильза в приставной к тыльной кирпичной стене дома кирпичной трубе - по мне неплохой выход. Ставить только кирпичную трубу без гильзы я не хочу ввиду широко известных недостатков такой трубы. Вентиляционная труба радует своей толщиной 2 мм, не радует наверное 430 сталью (точно неизвестно, но более кислотостойкие и жаростойкие стали там просто не к чему) и завальцовкой (влияет ли ощутимо на течение газов?). Вместе с тем бОльшая часть сэндвичей и одностенных дымоходов делают из 430 стали 0,5-0,8 мм, и ничего, как-то стоят...
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    У меня горячие каналы под газовое оборудование в кирпичной вентшахте гильзованы завальцованной трубой из 304 толщина 1,2. За 8 лет никаких изменений.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как временное решение - пойдет.
    Но лет через 3-5 нужно провести обследование и возможно заменить на постоянный, или продлить срок эксплуатации на такой же период, если каких-либо разрушений не наблюдается.
  8. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Спасибо за мнение. А что именно Вас смущает в этом варианте? Почему его рассматриваете как временный? В бОльшей части продаваемых сэндвичей внутри используется 430 нержавейка толщиной 0,5-0,8 мм. Чем вентиляционная труба 2 мм толщиной из той же стали будет хуже? Повторюсь, что источник газов - дровяная печь, не газовый или угольный котел.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смущает:
    1. Большое количество фальцевых соединений;
    2. Отсутствие инженерных решений, по подключению, по отведению конденсата, ревизии, утеплению и гидроизоляции.
    3. Отсутствие проекта или другой разрешительной документации.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не обращайте внимание, подобными дымоходами из нержавеющей стали санируют старые дымоходы. дд.jpg
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что за "колхоз" на фото?
