Подключение регистра отопления находящегося ниже магистралей подачи-обратка. Городские сети
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Леон61, 21.11.21.
  1. Леон61
    Леон61
    Леон61
    Березники
    Уважаемые специалисты подскажите! Арендуем бокс в производственном здании. Разводка отопления (теплоцентраль) в нем осуществляется под потолком трубами порядка 70мм на высоте порядка 6м от пола. В качестве радиатора вдоль боковой стены, на высоте примерно 1м смонтирован регистр из двух труб примерно на 200мм. Используется параллельное подключение к магистрали спусками типа "лиана" из труб металлопластик, подача 25мм, обратка 32 мм. Длина лиан около 6-7м. (ну и таких параллельных радиаторов в других помещениях больше десятка будет). Регистр естественно чуть, чуть теплый, при температуре в подаче градусов 50-60. Понятно что физика тут работает против и фактически нивелирует разницу в давлениях подача/обратка.
    Что мы сделали:
    Мы теплоизолировали трубы, объединили обе трубы - лианы и где возможно поместили их в общую теплоизоляцию, чтобы подогревать обратку и снижать ее нежелание подниматься. Небольшой эффект это дало.
    Что можете подсказать, что еще можно сделать? Есть еще мысль байпасом соединить трубы-лианы внизу, возможно увеличится скорость теплоносителя в них, температура будет более ровной по длине, и не будет явной пробки в обратке. Но это на рабочей системе не просто реализовать, и хотелось бы услышать ваше мнение, будет ли эффект?
    Насос не предлагать, арендодатель не разрешает. Нужны возможные пассивные методы обхода законов физики :)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А по простому, это две вертикальных трубы, или с витиеватостью?
    В них может и увеличится, но Вам то нужны теплые регистры?@Леон61, Это короткое замыкание в розетке. И финал правильной работы всей системы отопления дома.
    Нет.
  3. Леон61
    Леон61
    Леон61
    Березники
    Близко к вертикальному
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплообменник.
  5. Леон61
    Леон61
    Леон61
    Березники
    Не ну конечно не совсем короткое, я не уточнил, что с регулируемым сечением. Т. е. добавляем в обратку часть горячего теплоносителя, жертвуем ей, чтобы обратка веселея поднималась и тем самым не тормозила проток через регистр. Регулируя сечение стараемся выжить максимум из регистра.
    Т. е. считаете положительного эффекта от этого не получить?
  6. Леон61
    Леон61
    Леон61
    Березники
    А что он из себя представляет? Где можно посмотреть?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он имеет ввиду вторичный
    те тепло приходит в первичный, вторичный снимает с первичного, это раздельные СО, во вторичный можно насос и другие прелести воткнуть
    разумно, Толя - маладесь ! :love::pioner::hndshk:
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Как работают другие регистры из "десятка"?
    А может до Вашего бокса есть ещё подключенные регистры, как они работают?
    Ваша
    толку не даст, там насосная циркуляция, а не естесственная.
    В общем надо просто отрегулировать ветку отопления, прижать краны на горячих регистрах, открыть на холодных.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот до этого, и от этого места и будет движение.
    И движение по регистру, кончится совсем...Холодная никогда не пойдет вверх добровольно.
    @Леон61, Там движение от разницы давлений, а частенько даже насос не может вытолкнуть холодный теплоноситель, поэтому и зависают системы с контруклонами и верблюжьими горбами...
    Яндекс знает. А заодно и про законность его установки поинтересуйтесь. Гидравлике дома он не повредит, но вот как повлияет на температуру сети, неизвестно.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Леон61, Я бы начал мониторить тепловентиляторы, конвекторы, хоть водяные, хоть какие. И все, что связано с воздушным отоплением...
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Калориферы сиречь
    но всеравно - вторичный хорошо бы
  12. Леон61
    Леон61
    Леон61
    Березники
    У соседей, у кого я знаю холодно. Буржуйки ставят. Нужно конечно глубже вникнуть, что там за схема. Это бывшее грузовое АТП. Знаю раньше воздушное отопление было, вдоль ворот воздуходувки стоят. Но потом, когда начали считать калории, все урезали. В общем все с Советского союза, все в аренде.
    Про воздушные я тоже думал, но слишком серьезные вложения, а уверенности что завтра не попросят нет. Спасибо всем за советы, будем думать.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Радиатор зиловский на *лиану*, и вентилятор к нему?
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Если это помещение стоянки автомобилей, то там расчетная, по СНиП, внутренняя температура +5С.
    А Вам для работы надо минимум +18С, поэтому только реконструкция СО.
  15. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Сделайте для себя только в одном месте присоединение к общей тепломагистрали. Внутри поставьте насос с автоматической регулировкой расхода. Свои внутренние отопприборы отбалансируйте между. собой. Цена вопроса около 8 т. р. плюс переделка схемы присоединения ОП.
    Также, по хорошему на каждый ОП нужно поставить радиаторный термоклапан хотя бы с преднастройкой. А еще лучше с АРР (авто расход)
