Септик термит реализация на высоком угв
Тема в разделе "Септики", создана пользователем zshop, 21.11.21.
  1. zshop
    zshop
    zshop
    Доброго время суток, уже голову сломал, подскажите пожалуйста, имеем дом на 5 человек, грунт торф, достаточно мощный слой, по весне вода стоит на штык лопаты. У всех соседей сделаны выгребные ямы из колец, слив из дома сразу туда, все рассасывается в грунт, ни каких переливов и проблем, но по мне это правильно и наказуемо, по этому планируем установку септика, выбор пал на термит 2.5PR с принудительным выбросом. В целом планируется схема такая: дом - септик - конусный дренажный колодец без дна и с дырками на стенках, укутанный в щебень и геотекстиль. Из септика в колодец будет перекачка насосом. Так как высокий уровень грунтовых вод, колодец будет в воде и если не будет стоять обратный клапан между насосом и колодцем, то грунтовые воды из колодца перельются в септик, попросту затопят его и выведут из строя. Вопрос, будет ли работать тут обратный клапан? У товарища стоит латунный на 32 пнд трубе и живет бед не знает, а другие у кого узнавал мучаются, говорят работает месяц и потом перестаёт работать, почему так хз…
    Сторожилы подскажите как мне сделать что бы все работало как нужно?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы хотели сказать "это НЕ правильно".
    В целом схема типовая, но в Вашем случае есть грубые ошибки.
    1. Фильтрующий Колодец ФК, Вы его ошибочно назвали дренажным, должен находиться выше расчетного УГВ в насыпи.
    Приблизительно так:
    Вместо ФК можно построить и другое фильтрующее сооружение, например с использованием дренажных тоннелей.
    2. Применять геотекстиль по ходу движения сточных вод нельзя, поскольку это снизит срок службы сооружения.
    Обратный Клапан ОК ставить не рекомендуется, поскольку трубопровод со стоячей в нём воде зимой промерзнет.
    ОК не ставим, но надо задать уклон трубопроводу для его опорожнения при выключении насоса.
