Уплотнители для входной двери, Bars Evo
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем FHSilence, 20.11.21.
  1. FHSilence
    FHSilence
    FHSilence
    Приветствую всех.
    Довольно давно отец имел неосторожность установить в дом двери Bars серии Evo. Сейчас пришло время менять резиновый уплотнитель, однако форму он имеет специфическую и нигде кроме родного завода не изготавливается (как заверяют те, кто двери нам устанавливал). Но за замену просят порядка 35 тысяч, что довольно накладно.
    Собственно вопрос, может быть кто-то из форумчан встречался с таким профилем или имел опыт замены на "не родной" уплотнитель. Все мои попытки поставить чужеродное тело в эту дверь заканчивались тем, что простым хлопком она не закрывается а пружинит - очень неудобно.
    Буду благодарен за любой уместный совет, спасибо!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вы все виды неоригинальных уплотнителей проверили?
    Может дело в высоте и мягкости профиля?
    Тех же самоклеек есть много разновидностей.
  3. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @FHSilence, Я вот работал в этой фирме, двери конечно :super:, уплотнитель действительно свой (типа шлегель) но разработка именно под свою дверь, сервис в Барс отличный, напишите или позвоните непосредственно в сервис, объясните ситуацию...не верю что за уплотнитель просят 35т:mad:...достучитесь до директора, очень разумный человек зовут Вадим...
    П. С. Если сами не сможете...напишите мне..у меня там работают хорошие знакомые (но желательно документы о продаже и установке двери)..чтоб не выглядело как продажа комплектующих на стороне!
    Вам нужно 6м самого уплотнителя для самостоятельной установки?
  4. FHSilence
    FHSilence
    FHSilence
    @Джипер, Проверил довольно много видов, из тех, что смог заказать через интернет. Даже просто лентой проклеивал (на зиму).
    Там уплотнитель широкий и высокий, но самое печальное, что, если новый чуть-чуть больше, буквально на 1-2 мм, то дверь закрыть уже сложно, а у меня тут ребенку уже 2 года, открывать дверь научилась, а закрывать не очень)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    По ширине можете подобрать не оригинальный?
    Может несколько в ряд поставить?
    А по высоте, что бы подобрать нужную высоту, может под неоригинальный приклеить какую либо подкладку до нужной высоты?
    Начиная от двустроннего скотча и заканчивая другими материалами (например пластиком и даже металлом)
    Может такие варианты будут дешевле и главное проще при неодходимости замены.
  6. FHSilence
    FHSilence
    FHSilence
    @Николаич83, спасибо за отклик, почему-то оповещение не пришло на почту и не увидел сразу ответ.
    Я сглупил и не написал, что дверь у нас двухстворчатая. Но уплотнитель я пытался заказать у них на одну (основную) часть.
    Я общался с поддержкой через сайт staldveri. ru - это они? Может я какой-то сайт не нашел?
    Из документов оставался номер заказа и смета (поищу чуть позже, сейчас не смог найти). В стальдвери подтвердили, что данные у них есть, вплоть до адреса установки :)
    Пообщался еще раз и теперь все получше стало, теперь не требуется обязательный монтаж с их стороны. А цена за 2 контура (т.е за все виды на двери) уже 18720 + доставка 5700.
    Вероятно, 12 метров уплотнителя (на обе стороны) столько и стоят?
  7. FHSilence
    FHSilence
    FHSilence
    Попробую на днях, если не решусь на покупку у официалов.
    Про наращивание прокладкой как-то не думал, казалось, что не надежно будет.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Подумайте. :) Сейчас и клеев и материалов полно. Очень возможно что - то подберете.
    Да и
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    @FHSilence, рассмотрите еще вариант двух уплотнителей расположенных на встречных плоскостях (то есть уплотнитель к у уплотнителю)- может так подойдет по высоте. :)
  10. FHSilence
    FHSilence
    FHSilence
  11. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @FHSilence, taldveri. ru все верно это они, этот уплотнитель всегда был дорогой у них, сложный профиль но очень эстетичный и надежный, но не уверен что настолько 18тр:aga:, чтобы получить похожий эффект мягкого закрывания двери, нужно очень точно замерить ширину и главное глубину оригинала, при этом желательно выбрать что-то резиновое-мягкое типа https://domaster.ru/magazin/okna/uplotniteli/metallicheskih-dverej/uplotnitel-konturnyj-dlya-stalnyh-dverej-deventer-na-kleevoj-osnove-tep-hlyst-dlinoj-2180-mm-chernyj-ral-9004
    или шлегель
    https://domaster.ru/magazin/index.php?route=product/product&path=69_182_183&product_id=6583
    или магнитный
    https://domaster.ru/magazin/okna/uplotniteli/magnit/uplotnitel-dvernoj-magnitnyj-1079
    так как трубчатые вспененные Д образные (дешевые) при тех же размерах намного жестче (упруже).. простыми словами чтобы закрыть дверь нужно "хлопнуть"
    тем самым превратить свою дверь в сегмент ~ 40тр.
    @Джипер, правильно советует...точный замер и испытания (корректировка) под свои хотелки
  12. FHSilence
    FHSilence
    FHSilence
    @Николаич83, Спасибо за подробный комментарий, пройдусь еще раз по профилям в магазинах, ранее не находил именно ширины+высоты даже близкой.
    Ребята из стальдверей перестали отвечать на попытках оплатить дистанционно, так что повод сэкономить появился.
  13. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @FHSilence, можете сказать зачем меняете этот уплотнитель? что с ним?
  14. FHSilence
    FHSilence
    FHSilence
    @Николаич83, пропускает холод. Дует через него. Когда в дом пытались залезть воры, в том числе повредили небольшой кусок резинки.
    А еще он был достаточно сильно испачкан строителями, когда мы восстанавливали дом, после 10 летнего простоя без жильцов, сейчас кое как отчистить его получилось и он стал мягче (лучше прилегать к полотну), но все равно есть искажения.
    Ну и кот сантиметров 10 изнутри подрал.
  15. FHSilence
    FHSilence
    FHSilence
    На самом деле, там реально требуется метра 4 всего. Основная вертикаль (открывающейся двери, в месте, где замки) и нижняя часть (прикрепил фото).
    Но стальдвери изначально не собирались продавать кусочек :) Так и пришел к необходимости полной замены.
  16. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Объясню на картинке:
    1- эстетика (прикрывает метал профиль коробки)
    2 - рабочий притвор
    3 - каркас
    1. Если у Вас уплотнитель целый (без мех повреждений) и износился пункт 1 (поджался на 1-2мм)
    проще под пункт 3 на каркас коробки наклеить плоский уплотнитель тип I (1-2мм) и Ваш фирменный вернуть на место
    2. Если полностью менять, я бы посоветовал использовать Шлегель (он очень похож на пункт 2) а каркас пункт 3 заполнить на необходимую глубину плоским уплотнителем
    Как то так
