Сквозная трещина в брусе мауэрлата
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем _M_A_X_OMSK, 20.11.21.
  1. _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    Добрый день!
    Треснул брус мауэрлата...трещина сквозная вертикальная по середине бруса по всей длине...
    Дом жилой эксплуатируется 5лет. Первое что приходит в голову стянуть бандажом или катанкой и поискать причину я так понимаю во всем виновата вода или влажность...
    Подскажите, я верно мыслю или дайте совет что делать, вопрос серьёзный...
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Обычно стягивают металлическими хомутами...
    Но сначала надо определить причину.
    А значит нужна инфа о стенах, армопоясе, типе крыши, креплении стропил, вероятности увлажнения, показать трещину на плане...
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Брус высох, появилась трещина. Это нормально. Ничего не делать.
    :hello:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Трещина вертикальная, а не горизонтальная. При высыхании бруса появляются горизонтальны трещины, как и в бревне.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вертикальная - это как - брус лопнул поперек?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Какие еще варианты?
  7. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    :hello:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hello:
    Я допускаю, что автор путает вертикаль с горизонталью. Требуется уточнение от @_M_A_X_OMSK.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::close: Путает педали? :faq:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И такое бывает:)
  11. _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    Лево- право бывает путаю, вертикаль с горизонталью никогда)
  12. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    Наверное в поперечном разрезе вертикальная и на всю длину
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если так, то серьезные опасения напрасны.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если так и сквозная трещина по анкерам, крыша не упадётЪ?:ogo:
    А мы пытаемся успокоить автора...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если сквозная по анкерам, то может и рухнуть. Но это как-то из области фантастики. Что за брус, какого сечения, почему треснул? Сплошные загадки.
