Помогите разобраться с отоплением и решить пару вопросов
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем JZzzi, 20.11.21.
  1. JZzzi
    JZzzi
    JZzzi
    Друзья, всем привет!)
    Недавно стали обладателями загородного дома и переехали в него на постоянку.
    Дом новый, доделываем чистовой ремонт.
    Есть вопросы по работе и оптимизации отопления и вообще работы С отоплением, так как это для меня новое знание, пока постигаю азы.
    Посидев пару дней в тырнете и на данном форуме, подозреваю, что система отопления у меня спроектирована не лучшим образом да и комплектующие так себе...
    Вводные:
    Дом из пеноблоков, 240 метров, 2 этажа.
    Как реализовано утепление дома не подскажу пока что, если зимой замерзним, будем разбираться.
    Отопление газовое.
    Котел baltgaz turbo s 24, без датчиков температуры в доме и за бортом.
    1 этаж - теплый пол (я так понимаю, 4 контура с выносным насосом на 3 скорости...) + радиаторы в каждой комнате. Работает только теплый пол, все радиаторы отключил.
    2 этаж - только радиаторы в каждой комнате. Все работают.
    На теплый пол выставил 45 на радиаторы 50 градусов на котле на данный момент.
    В доме комфортно, 22 градуса.
    Теперь по проблемам.
    1. При вышеуказанном варианте отопления дома котел не выключается. Держит температуру на 55 градусов, мощность на самом минимуме, на подогрев.
    Если отключить насос ТП, то котел быстро выключается, ну, или снизить температуру на ТП.
    Но! начинает тактовать... (я так понимаю, что бы избежать тактования, нужно включить радиаторы на 1 этаже...)
    Вопрос, как заставить котел выключаться? играл с разными вариантами температуры, пока без результата. Я, так понимаю, что котел догревает воду на обратке из ТП.
    Может определенную температуру на ТП нужно выставить или увеличить/уменьшить скорость на насосе?
    2. Заметил, что в расходометрах на коллекторе ТП разный уровень (под нагрузкой). Это нормально или требуется обязательная регулировка?
    3. Хотелось бы оптимизировать расходы на газ и электричество. За неполный ноябрь, по моим расчетам, расход газа уже перевалил за 550 кубов, а это еще морозы не начались, -2 - 10 температура у нас. Без ТП котел включается через 5 минут после отключения. (судя по табло, котел работает процентов на 20 от его макс мощности, в пиках!).
    По схеме проектирования отопления пока что не подскажу, нужно разбираться...
    Мастера вызывать пока тоже не решаюсь, так как не смогу оценить уровень его знаний, нужно самому разобраться в данном вопросе, хотя бы на 70%...
    Буду благодарен Вам за информацию и подсказки. Тему отопления частного дома изучаю...
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а вы сколько хотели для дома 240м2
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    скорее нормально. без проекта не скажешь
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на 120 квадратов ?
    никак, не надо этого делать
    работает - не трожь (с) это абсолютно нормальная работа котла, я бы даже сказал - хорошая
    неизвестно. но регулировка обычно нужна
    по фото смог только понять что нет фильтра грязевкиа на входе в котел. ровно как и кранов
    воот. вот этот Ваш подход образцово-показательный. все бы так подходили к делу - шарлатаны исчезли бы как класс
    регион ?
    описания пирогов стен/пола/кровли нет - рекомендовать нечего
    экономия может быть одна - утеплятесь, но в разумных пределах
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вопрос. Зачем ему выключаться? Вернее зачем вам его выключать? Газ вы таким образом не сэкономите.
    Посмотрите паспорт. Там указана минимальная мощность работы. Наверное это 9кВт. Процент сами пересчитаете? При такой мощности он должен порядка 0.9 м3 в час сжигать Судя по расходу в 550м3 в месяц, иногда он все таки отключается. Но не часто.
    Ну и радуйтесь. Зачем лезть тогда в СО?
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    У вас что на полу первого этажа?
    Не линолеум случайно или ламинат?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет у Вас проблем. Но Вы упорно начинаете их создавать!
    Доделаете, и все придет в норму. Тогда можно и поиздеваться над системой.
  8. JZzzi
    JZzzi
    JZzzi
    да, примерно 120 на первом этаже.
  9. JZzzi
    JZzzi
    JZzzi
    Нижний Новгород. пригород.
  10. JZzzi
    JZzzi
    JZzzi
    вот это все узнавать надо. перед покупкой мне все рассказали люди, которые дом смотрели, я все благополучно забыл.
    вроде теплый. но через окна пипец как дует, надо промазывать стыки.
    если сильный ветер на улице, на втором этаже натяжной потолок гуляет, втягивается в перекрытие.
    чердак холодный, просто кровля.
  11. JZzzi
    JZzzi
    JZzzi
    я почему-то подумал, что котел интервалами работает. а тут постоянно молотит, если ТП включить.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    как ТП прогреется - так сразу и перестанет
  13. JZzzi
    JZzzi
    JZzzi
    плитка и ламинат.
  14. JZzzi
    JZzzi
    JZzzi
    это врятли, уже второй месяц греется.
    скорее всего большие теплопотери у него, быстро остывает, да и площадь большая.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а откуда дополнительные теплопотери возьмутся при включении ТП
