РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день Начинался какие бывают сложности с качеством бетона, и пытаюсь собрать воедино как найти нормальный бетон. Пока собрал такую информацию: Документы Паспорт на бетон в каждой машине – вес, марка, класс бетона, подвижность, водонепроницаемость, морозостойкость, дата и время погрузки Договор с заводом на поставку бетона Акт приема бетона – время поступления бетонной смеси на объект, время начала приемки бетонной смеси, время окончания приемки бетонной смеси, наименование поставщика бетона, наименование и адрес изготовителя бетона, номер и дата договора на поставку бетонной смеси, дата и No. счет-фактуры, дата и номера транспортных накладных, дата и номер документа, удостоверяющего качество бетонной смеси, номера загрузок, номера миксеров, время отправления миксеров, объект назначения Печать должна быть от завода, на котором заказывается бетон Результат анализа гранита на радиоактивность Водитель должен быть от завода На что обращать внимание Вода в бетоне при заливке (проявляется на поверхности бетона) Цвет смеси (не желтый, М300 должен быть серый) Пластичность смеси (не должен быть жидким) Задержки в поставке бетона Рекомедации Проехаться по стройкам, поспрашивать про качество бетона и попробовать узнать кто поставляет бетон Сьездить на бетонный завод, посмотреть как работают Сьездить в офис бетонного завода Сделать лабораторные образцы при приемке бетона и подписать акт Коммисия на приемке? Честно говоря, ощущение что даже после половины этих вопросов никто с частником не будет связываться Подскажите, правильный ли список выше? Какие у вас есть комментарии?
@yakimchuk, поменьше заморачиваться. Мне мои цементники - говорят риск нарваться на что-то не то при заказе с завода - минимален
Можно ещё с десяток пунктов написать... А самый простой - просто промониторить цены на бетон по своей местности, и если предлагают ниже чес средняя - не брать. Вот именно. Если берёте сами с завода напрямую - практически 100% привезут то, что заказывали: заводу нет смысла заниматься подменой на такой мелочёвке. Обычно так пытаются "экономить" всяческие "всёумеюще и всёделающие мастера"
А чтобы не было соблазна бодяжить по дороге бетон, надо на заводе сразу предупредить, что при заливке будут браться кубики-образцы и при приемке бетона сделать кубики, для последующей экспертизы. Мне помогло.
