Ресивер-бак и его объем
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Сергей Геннадьевич, 17.05.07.
  1. Сергей Геннадьевич
    Сергей Геннадьевич
    Сергей Геннадьевич
    Гость
    Говорят, что реальный объём ресивера - это 30% от от того объема, который написан на нём? Это правда? А Я купил уже на 80 литров бак, значит полезный его объём это только 20 литров и менее...
  2. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Практически так 30-50%. Но, это вовсе не плохо. Это попросту его принцип работы. 30 литров воды - это 5 минут свободного излива воды из крана. Зачем больше-то?
    Правильная настройка давления воздуха в ГБ - "-"0,2 Атм от нижнего порога давления на РД.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Я с Вами, Константин, мягко говоря, не согласен.
    Порядок расчета такой: необходимо знать минимальное давление в системе, из него вычесть 0,1 ( а не 0,2), а если еще меньше вычесть - будет лучше!! А максимальное давление выставить как можно больше.
    Привожу расчеты по простейшей термодинамической модели. Да, там не введен коэф. поправки 1,2. То-есть полезный объем будет на 1,2 меньше! И не надо говорить что будет 30 литров. У меня ГА на 100 выдает полезного объема 65 литров!
  4. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Уважаемый Deep, Вы сами-то по этим формулам просчитывали?
    Я вот посчитал по данным первой миниатюры и получил 30,888 л.
    И о главном:
    задача ГА заключается в защите системы от гидроударов и обеспечении необходимого количества включений в час. Именно по количеству включений насоса за 1 час и подбирают ГА, но никак не по количеству находящейся в нем воды! Для запаса воды емкости пластиковые есть.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Настоятельно рекомендую Вам посчитать еще раз! Получите то, что отображено на миниатюре. И сам-то я считал по этим формулам, и сам-то я их выводил, верифицировал и идентифицировал. И сам я оттуда температуру убрал. А вот если бы она там присутствовала, то результат был бы еще лучше.
    Вы сами себе противоречите. Про гидроудары я не уверен. Объясните мне пожалуйста принципы гидроудара, из-за чего он берется и что из себя представляет, вот тогда и можно говорить.
    Количество включений в час. Ну что вы такое говорите? Не по количеству находящейся в нем воды? Я с вами согласен. Но Вы неверно интерпретировали формулу. Она дает не количество воды в гидробаке, а рабочий объем, то есть то количество воды, которое может излиться в водопровод с момента выключения реле и до момента его включения. А не это ли влияет на количество включений в час?
    Эта разница в 0,2!! Да чем меньше разница - тем лучше. В идеале ее вообще не должно быть! А дается она из-за погрешностей реле давления, которая как правило равна 1% от номинала реле. То есть не более 0,1 атм как правило.
    Разве не так? Соглашусь с Вашей точкой зрения, если я не прав.
  6. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Прошу прощения, но это значение о котором вы говорите это дельта разница между нижним и верхним порогом включения в атм. ?
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Да, именно она
  8. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Тогда у меня следущий вопрос. Назначение гидроАККУМУЛЯТНОГО бака разве не в том, чтобы аккумулировать воду? При такой дельте насос получается постоянно работает тогда, когда вы потребляете воду.
    Мне кажется, что в этот момент бак абсолютно не нужен. Точнее размер его вообще не играет никакого значения и подойдет любой датчик давления системы для того, чтобы отключить насос, когда давление достигнет нужного. Принцип получается простой - включили воду, включился насос, выключили воду, насос выключился.
    Или я что-то упустил?
  9. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Это будет в том случае, если давление воздуха выставляется по верхнему пределу РД. А здесь он, попросту всю воду выгоняет из ГБ, после чего включает насос. Поэтому, и нужен минимальный зазар по нижнему уровню (0,1-0,2, биться не стану, т.к это не столь важно). Важен сам подход к настройке.
  10. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Просчитал, получилось 50,7, видимо потому, что вы температуру убрали.
    Дома у меня ГА на 24 л. - ну не вытекает из него 12 литров, при всем моем желании.
    Вкл. реле 1,8 атм. выключение 3,2 атм. давление воздуха в ГА 1,6 атм.
  11. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Уважаемые, я все-таки не догоняю. разница в 0,2 атмосферы это разница между нижним порогом включения и и верхним порогом отключения насоса или все-таки между давлением воздуха в ГА баке и нижним порогом включения насоса как в данном случае у wk96?
    У меня в заводских настройках РД сказано: есть нижний порог срабатывания 1,6 атм, и дельта 1,4 атм.
    Может мы о разных параметрах говорим?
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Подставил Ваши данные в формулу, получилось 9 литров. Я не знаю, как вы считаете! +- 10-15% на погрешности объема мембраны, температурное расширение и т.д. Так похоже? У меня с точностью до литра удалось вылить из ГА.
    Да, в прошлый раз я имел неосторожность ответить неправильно. Конечно же разница между давлением в ГА и давлением включения реле
  13. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Подставил свои данные в Вашу формулу - получилось 9,6 л. (близко к 30%, как и заявляют большенство производителей). 30% воды в ГА ориентировочно принимается производителями для систем автоматического водоснабжения при разниче давления на РД 2 - 2,5 атм.
    Они не считают до литра! Это примерная цифра, но при этом она ориентирует покупателя.
    Замерил (банально 2-х литровыми банками) сколько воды выходит из системы между выключением насоса и его включением - 8 с копейками литров!
    У автора ветки вопрос про объем ГА - был дан ответ 30-50 %, тут и производитель важен и регулировки РД.
    А если проблема стоит именно в запасе воды? - так это отдельная тема, причем очень актуальная!
  14. Сергей Геннадьевич
    Сергей Геннадьевич
    Сергей Геннадьевич
    Гость
    Подскажите, что обозначаюn буквы в этих формулах?
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Я согласен, но заводские установки не являются самыми оптимальными именно для конкретной задачи. И можно оптимизировать систему, повысив "КПД" ГА хотябы )
